[A2.4]Problem z mocą
Re: Problem z mocą
Postprzez brum » 14 paź 2009 19:31:37
Powiedz że do Froty 2.4 i starczy
Re: Problem z mocą
Postprzez szymon.ha » 14 paź 2009 20:19:43
Jutro zapewne wymienię filtr paliwa jeśli będą mieli w sklepach. Wymieniać go od razu czy może lepiej jak wyjeżdze to paliwo, które może być złe?
Re: Problem z mocą
Postprzez brum » 14 paź 2009 20:28:24
Zalej nowym skoro masz złe paliwo.
Re: Problem z mocą
Postprzez szymon.ha » 14 paź 2009 20:41:40
Ale stare spuścić? Czy dolać wystarczy? Bo i tak mam troche ponad czerwone pole.
Re: Problem z mocą
Postprzez brum » 14 paź 2009 20:49:56
Dolej ale tak więcej, najlepszym rozwiazaniem by było czyszczenie zbiornika bo syf i woda napewno tam jest.
Re: Problem z mocą
Postprzez szymon.ha » 14 paź 2009 20:56:40
Więc to pewnie dłuższa zabawa? Bo problem w tym że na kanał jeżdże do kumpla bo u siebie w domu nie mam.
Re: Problem z mocą
Postprzez brum » 14 paź 2009 21:15:48
Do 2h i zrobione tylko wcześniej dobrze popsikać śruby od osłony baku.
Re: Problem z mocą
Postprzez szymon.ha » 15 paź 2009 07:18:36
Zauwazylem tez ze dzis rano, daje na gaz a auto nie jedzie i strzela w tlumik. To cos wmienia?
Re: Problem z mocą
Postprzez Marucha » 15 paź 2009 08:01:51
No jak strzela, to raczej kabelki do wymiany.
WROCŁAW
GG 124835
Marucha
Re: Problem z mocą
Postprzez szymon.ha » 15 paź 2009 08:22:28
To znaczy jakie dokladnie?
Re: Problem z mocą
Postprzez Marucha » 15 paź 2009 10:07:20
Jest na forum opcja: "Szukaj" - to bardzo pomaga, bo bardzo dużo tematów już było. Korzystaj czasem.
Tutaj masz linka do podobnego Twojemu tematu:
viewtopic.php?f=13&t=615&p=9299&hilit=strzela#p9299
WROCŁAW
GG 124835
Marucha
Re: Problem z mocą
Postprzez janusz64 » 15 paź 2009 10:11:43
Koledzy chyba mają na myśli kable od świec.
janusz64
Re: Problem z mocą
Postprzez szymon.ha » 15 paź 2009 11:17:45
Tylko tam jest troche inny problem. U mnie tak jest od razu jak z garażu wyjadę. I na zimnym tylko strzela. Raz jest tak ze dodam gazu i jedzie a raz wcisne gaz do końca i nie jedzie szarpie i obroty spadają lub stoją w miejscu czy sie rozgrzeje czy nie. Od wyższych obrotów 2.5 czy 3 dopiero równo idzie. Niewiem co wymieniać. Czy gdzie szukać. Czy zacząć od tego by inne paliwo wlać.
Re: Problem z mocą
Postprzez janusz64 » 15 paź 2009 11:31:50
Jak powyżej 3 tys idzie to raczej nie paliwo,wrzuć jakieś inne świece na próbę,albo sprawdź czy na nich nie ma przebicia.
janusz64
Re: Problem z mocą
Postprzez szymon.ha » 15 paź 2009 12:44:32
Teraz jadąc ciągle strzela na zimnym, szarpie, obroty mimo dawania gazu się nie zmieniają, powyżej 3 tych idzie równo to znaczy nie faluje tak jak na niższych ale mocy nie ma, w porównaniu z tym co było, ledwo jedzie.
Re: Problem z mocą
Postprzez janusz64 » 15 paź 2009 13:15:01
Ciężko na odległość ci pomóc.Ale jak ci strzela to znaczy że paliwo dostaje,ale nie masz w odpowiednim momencie iskry i takie są objawy. Spróbuj poczyścić styki związane z zapłonem,jest wilgoć i takie cyrki mogą się dziać.
janusz64
Re: Problem z mocą
Postprzez janusz64 » 15 paź 2009 13:19:00
Najprawdopodobniej nie pali ci na wszystkie gary .
janusz64
Re: Problem z mocą
Postprzez szymon.ha » 15 paź 2009 13:35:12
Kable zapłonowe wyglądają na całe, popryskałem wodą i nic nie widać, żadnego zwarcia i silnik chodzi przy tym prawie równomiernie, obroty w ogóle wchodzą rózno na postoju, ale poczas jazdy to już szarpie.
Re: Problem z mocą
Postprzez janusz64 » 15 paź 2009 13:42:56
A na postoju jak dasz gwałtownie wysokie obroty to się dobrze wkręca?
Czy też ma problem?
A jeśli chodzi o przewody to jak mają przebicie to uszkodzeń nie będziesz widział.
janusz64
Re: Problem z mocą
Postprzez janusz64 » 15 paź 2009 14:04:32
Wystarczy że na 1 świece nie będzie palił i mocy nie będzie.
Zapal silnik i pojedynczo ściąg fajkę i zobaczysz czy silnik zmienia prace.
Jeśli zacznie nierówno pracować znaczy że ten cylinder jest ok. załóż fajkę .ściągnij następną.
i tak dalej
Jak trafisz na taką co nie ma reakcji to znaczy że świeca lub kabel padł.
Tylko rób to przez jakieś kombinerki z izolacją,bo jak kabel będzie miał przebicie to cie popieści.
janusz64
Powrót do 2.4i
