[B 2.2] Zawór EGR
[B 2.2] Zawór EGR
Postprzez darus » 19 sty 2011 17:39:18
Koledzy proszę o pomoc w temacie EGR Frota B 2,2 16 v
Wymienia sonda , silnik krokowy,czujnik położenia wałka rozrządu i nadal wyskakuje bład PO 171 czyli tak jak pisaliście " zbyt uboga wartośc korekcji dawki paliwa". Niestety bład wyskakuje kiedy na zagrzanym silniku dojedzam do skrzyżowania i gwałtownie hamuje. Dodam , że nie zależnie czy jade na benzynie czy na LPG. Wtedy zaczyna falować obrotami i zaraz bład. Dodam jeszcze , że silnik nie spada tak szybko wtedy z obrotów, chwile go trzyma na 1500 a potem faluje.
Ręce mi opadają ! Może zawór EGR nawala a jest on elektryczny . Czy mogę go oszukać i wyłączyć. ?To on może psuje całą robotę?
Będę wdzięczny za pomoc.
darus
Re: [B 2.2 16 v] Zawór EGR
Postprzez Czester 3477 » 19 sty 2011 18:46:01
Podejrzane serwo hamulca -nieszczelność ?
Czester 3477
Postprzez darus » 19 sty 2011 19:08:08
Jeżeli tak co wtedy??
regeneracja?
A co z EGR można go wyłączyć?
darus
Postprzez Czester 3477 » 19 sty 2011 19:12:06
jak dobrze kojarzę EGR -em steruje cienki wężyk podciśnieniowy.u mnie jest on zaślepiony ,i spokój
...jak się mylę -niech ktoś poprawi.
Czester 3477
Postprzez Czester 3477 » 19 sty 2011 19:19:32
http://www.vectra-unlimited.pl/jpg/porady/egr2.html
- dotyczy innego silnika ale przystępnie.
Czester 3477
Postprzez darus » 19 sty 2011 19:34:29
Mechanik stwierdził , że u mnie nie ma wężyka, ale jest elektryczny. Może go oszukać na moje życzenie. Słyszał , czytał gdzieś na forach , że nie którzy zaślepiają zawór aby poprawić parametry.
Czyli mogę śmiało go wyłączyć?- w taki sposób aby nie wypinać ale odciąć obwód...etc.
Sprobuję od zaworu, a potem serwo... juz i tak straciłem cierpliwośc. Miałem frotkę A i bez problemów.
darus
Postprzez darus » 19 sty 2011 19:37:51
Czester :D
czytam o EGR od Ciebie / wypisz wymaluj te same problemy , ba nawet pali mi autko teraz więcej.....
Qrcze oby to było to. :P
darus
Postprzez Czester 3477 » 19 sty 2011 19:49:11
Może akurat...
A przy okazji...pozdro dla ziomala.
Pochodzę z Twoich okolic...Łęki Dolne.
Sorry za :offtopic:
Czester 3477
Postprzez darus » 19 sty 2011 20:37:46
Czester :1:
jak miło, kiedy będziesz w Łękach Dolnych? Koniecznie musimy się spiknąć.
darus
Re: [B2.2] Zawór EGR
Postprzez darus » 20 sty 2011 21:07:42
zaślepienie EGR w moim przypadku nic nie dało. Dalej bład 171, dalej od czasu do czasu falujące obroty i to na benzynie i to na gazie, zwłaszcza przy dojazdach do skrzyzowań.
Martwi mnie to , że bardzo ale bardzo wolno opadaja obroty , juz stoje w miejsu , a dopiero po dłuższej chwili opadają z 1500 do 1000 zł.
Proszę o Wasze sugestie.
darus
Postprzez darus » 11 mar 2011 08:32:21
darus napisał(a):Witam
Koledzy
Bardzo dziękuję za Wasze "dobre rady", które mi pomogły usunąć problem z checkiem oraz z falującymi obrotami. Dla przypomnienia wyskakiwał błąd 170 171 , wymieniłem w tym czasie :
sonde lamba, silnik krokow, zaślepiłem zawór EGR, wymieniłem czujnik ( potencjometr) położenia przepustnicy i nadal było beż zmian.
UWAGA Czujnik ciśnienia powietrza w kolektorze ssącym , i teraz mogę po kilku dniach powiedzieć :) jest dobrze .
darus
Postprzez kawaMX » 28 lis 2012 17:50:31
Panowie,mam pytanie odnośnie egr-u. Jak najlepiej się go pozbyć?Czy jest możliwe wywalenie wszystkich bebechów i zaślepienie na kolektorze?czy komp nie zeświruje?
kawaMX
Dołączył(a): 13 paź 2009 12:42:04
Postprzez brum » 28 lis 2012 18:15:32
EGR można zaślepić ale nie wywalić. Jeśli odepniesz kostkę to będzie błąd.
Najlepiej kup coś takiego http://allegro.pl/4-zaslepka-egr-opel-a ... 04248.html ja taką kupiłem do 3.0
ewentualnie zrób sam ale nie z alu puszki bo przepali.
A żeby założyć to wystarczy odkręcić EGR(potrzeba klucz torx zewnętrzny) i włożyć podkładkę. trochę ciasno tam jest, ale da radę to zrobić.
Postprzez kawaMX » 28 lis 2012 23:14:18
Brum,dzięki za konkretną odpowiedź,masz u mnie kolejnego :beer:
kawaMX
Postprzez Markon » 23 gru 2012 21:58:29
Mitsubishi Pajero 2 3.0
Suzuki Grand Vitara 2 2.0
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Postprzez Balkandriver » 23 gru 2012 22:31:19
Tak, to jest EGR nocą :wink:
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez Markon » 23 gru 2012 22:54:42
Podziękował szkoda ze nie ma księgi sam naprawiam nie trzeba by było zadawać tyle pytań
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Postprzez Trzeci » 24 gru 2012 00:37:10
Za dobrze by było.... :boss: żeby na tacy wszystko było podawane
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez Markon » 24 gru 2012 02:19:18
Trzeci napisał(a):Za dobrze by było.... :boss: żeby na tacy wszystko było podawane
jutro go mam zamiar zaślepić bo czytałem na forum ze ma wpływ na złe działanie podciśnienia a może to ma wpływ na mój problem
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
egr
Postprzez Czesio 24 » 29 lip 2017 03:54:11
Witam zakupiłem taki emulator https://tafmet.pl/emulatory-zaworow-egr ... 74206.html
ale nie przysłali instrukcji montażu i nie wiem jak to podłączyć czy ktoś takie coś ma silnik 2.2 benzyna jak zdjąłem egr to pali się kontrolka "CHECK proszę o pomoc
-- 29 lip 2017 14:53:39 --
Czy morze mi ktoś doradzić jak to podłaczyć
Czesio 24
Dołączył(a): 30 paź 2016 20:15:07
Powrót do 2.2i
