[A 2.2] Czujnik ciśnienia oleju
PostNapisane: 27 wrz 2009 20:02:32
przez wikked
heyka, a ja chciałbym zapytać gdzie (w którym miejscu) jest czujnik ciśnienia oleju (ten na wskaźnik). Użyłem oczywiście opcji "szukaj" i dowiedziałem się tylko gdzie jest w 2,8tdi. Jeśli też jest koło rozrusznika to git. Mam tak slodko uwalone autko w błocie że nie chce mi się myć go całego pod spodem żeby znaleźć czujnik. Z boków i od przodu nic nie znalazłem.
Re: czujnik ciśnienia oleju
PostNapisane: 28 wrz 2009 14:56:43
przez szymon.ha
U mnie w 2.4 czujnik w takim miejscu się znajduje
zdjęcie robione od dołu i przodu, jest to po prawej stronie silnika.
PostNapisane: 29 wrz 2009 07:04:51
przez wikked
dzięki- zanaleziony :D
PostNapisane: 17 maja 2011 07:29:30
przez Tomek Nowy
Witam. posiadam frote 2.2 B sport, ostatnio zaczeła mi świecić kontrolka oleju. Na zimnym jest ok czyli gaśnie po odpaleniu , ale po przejechamiu paru kilometrów zaczyna świecić. Chciałem sprawdzić czujnik ciśnienia oleju, ale zacholere nie moge go zlokalizować. Proszę o podpowiedz gdzie go szukać ??
PostNapisane: 17 maja 2011 08:43:29
przez kwinto1971
To nie czujnik , sprawdź stan oleju jeśli jest ok to prawdopodobnie panewki było o tym dużo na forum ,szukaj :boss:
PostNapisane: 13 lis 2019 13:24:39
przez Zlloty
hej, ma ktoś pomysł jak wykręcić czujnik ciśnienia oleju - ten, który siedzi za podstawą filtra oleju? Niczym nie mogę tam podejść. Jedyna opcja to przycięty płaski klucz?
Re: Czujnik ciśnienia oleju
PostNapisane: 13 lis 2019 14:28:49
Też z tym walczyłem i żałowałem, że go nie wykręciłem jak silnik był wyjęty, bo tylko wtedy jest dostęp. Albo trzeba uciąć klucz albo go wygiąć tak, żeby dał się nałożyć i kręcić. Odkręciłem też całą podstawę, bo myślałem, że wtedy będzie łatwiej, ale nic z tego, także nawet nie próbuj. Ale jeśli masz jak unieść silnik, to odkręc go od łap i może wtedy klucz minie się z ramą. Tego nie próbowałem.
Re: [A 2.2] Czujnik ciśnienia oleju
PostNapisane: 14 lis 2019 12:49:48
przez Zlloty
Wczoraj obejrzałem czujnik, który mam montować - ma na walcu przetłoczenie. Spróbuję najpierw wygiąć klucz płaski, jak się nie uda, to zrobię narzędzie zahaczające o to przetłoczenie.
PostNapisane: 14 lis 2019 13:45:59
To nie jest kwestia za co go złapać tylko nie ma jak potem kręcić, bo rama przeszkadza.
