Strona 1 z 3
[A 2.2] Wskazówka temperatury w 2,2i
13 sie 2008 20:01:18
przez Artus
U mnie waha się pomiędzy połową a następną kreską, nie za dużo?
Re: W jakim położeniu powinna być wskazówka temperatury w 2,2 i?
14 sie 2008 23:05:20
Artus napisał(a):U mnie waha się pomiędzy połową a następną kreską, nie za dużo?
no ale gdzie w mieście, trasie?
15 sie 2008 11:11:30
przez Kogut
Ja mam taką samą temperaturę w Mieście
15 sie 2008 16:22:58
przez Artus
brum napisał(a):Artus napisał(a):U mnie waha się pomiędzy połową a następną kreską, nie za dużo?
Jak gorąco to i w trasie
15 sie 2008 16:24:01
przez Artus
Kogut napisał(a):Artus napisał(a):U mnie waha się pomiędzy połową a następną kreską, nie za dużo?
Ale masz diesla
15 sie 2008 17:23:39
przez Kogut
Ja tak 2,2 DTI
19 sie 2008 09:49:45
przez FROTERKA
Wczoraj rano po przejechaniu ok.20 km chwilę stałam i czekałam na koleżankę. Po ok. 5 minutach sam mi się właczył wentylator czy jak to się tam zwie, bo temperatura podskoczyła, wskazówka była na ostatniej kresce przed czerwonym. Włączyłam dodatkowo nawiew i momentalnie spadła.
05 mar 2009 04:30:11
przez Drako
ja mam tak samo jak frotka ale w 2.0 benzynka
05 mar 2009 19:23:53
przez sledz
A mnie dzisiaj nękały dziwne anomalie temperaturowe,;
Podczas normalnej jazdy około 80km/h wskazówka temp stopniowo podchodziła do 3/4 skali na wskaźniku.poczym raptownie opadała ,poniżej połowy wskaźnika ,w tym samym czasie nadmuch zaczynał dmuchać zimnym powietrzem .
I automatycznie przełączał się gaz na PB ,jadąc dalej wszystko wracało do normy ,aby po około 10km w/w opisana sytuacja się powtórzyła kilku krotnie.
Pozim płynu w zbiorniczku niby jest, mało? ale jest?
07 mar 2009 16:51:39
przez DAN
Ja mam Frontere 2.2 16V benzyna i wskazówka po przejechaniu 20km tryb mieszany miasto trasa delikatnie wychyliła się poza 1-kreske.
Moja Frotera ma
- nowy płyn
- nowa chłodnicę
- sprawdzona nagrzewnicę
- parownik w obiegu podłączony szeregowo nagrzewa się dobrze
- parownik obniżony niżej poziomu płynu w zbiorniczku wyrównawczym
- korek od zbiorniczka w nim wyczyszczone uszczelki
Przed wymiana miałem temperaturę gdzieś w połowie objawiało się to brakiem ciepłego powietrza w kabinie co się okazało miałem przepalona uszczelkę pod głowicą dziura przy pierwszy tłoku i spalałem płyt chłodniczy. Stało się to po pęknięciu chłodnicy. Po wykręceniu korka w zbiorniczku wyrównawczym układ chłodzenia strasznie syczał a raczej gaz wydostawał się na zewnątrz winna za to była uszkodzona uszczelka (dodatkowo objawia się to większą ilością spalin wydalanych z rury wydechowej)
Kolega sledz ma niski poziom płynu radze dopełnić go do poziomu MAX i sprawdzeniu czy Parownik od GAZ-u znajduje się niżej niż poziom cieczy w zbiorniczku wyrównawczym.
12 mar 2009 22:04:24
przez wikked
Ja również mam 2,2 16V i wskazówka rzadko wychodzi poza 1/4 zakresu. Nowy termostat, nowa chłodnica, nowy płyn. W mieście poniżej 1/4 w trasie przy 90-120km/h 1/4 zakresu. Wentylator załącza mi trochę powyżej 1/4. Zamierzam przeczyścić styki czujnika ale z racji że wszystko chusia to póki co mi się nie chce.
04 kwi 2009 07:59:09
przez Shaker
U mnie jest dokładnie tak samo 1/4 i ni grama więcej przy ostrym katowaniu 1/2 ale tylko raz to wyszło. Jak mówią amerykanie jak działa to poco poprawiać
10 kwi 2009 23:24:39
przez wikked
Mam pytanie tylko się nie śmiejcie ze mnie bo krew mnie ostatnio zalała jak się okazało że NIE MOGĘ ZNALEŹĆ CZUJNIKA TEMPERATURY WODY. Czy on jest rzeczywiście tak schowany czy powinienem okulistę odwiedzić.
Pozdrawiam W.
10 kwi 2009 23:57:50
przez Drako
ja w swojej frotve czujnik temp. wody mam w przewodzie miedzy silnikiem a chłodnica sprawdz moze masz tak samo
pozdro
11 kwi 2009 07:48:15
przez wikked
tam jest czujnik wentylatora a chodzi mi o czujnik który idzie na wskaźnik
11 kwi 2009 08:47:41
przez Drako
no tak racja a co to jest taj jakby czyjnik czy sonda wkrecona do bloku silnika a z niej wychodza kabelki?
11 kwi 2009 11:15:39
przez wikked
no własnie problem polega na tym że ja nie widzę żadnego czujnika wkręconego w blok. Gdybym wiedział z której strony patrzeć to byłoby łatwiej.
Pozdrawiam W.
11 kwi 2009 22:10:41
przez Drako
stojc na wprost do silnika (przodu auta) to u mnie jest po mojej lewejstronie na gorze tuz za plastikiem paska czy cos takiego a najlpiej bedzie jak wkleisz fotke silnika to moze ja znajde to ci zznacze
pozdrawiam i wesolych świat
12 kwi 2009 16:13:43
przez wikked
po lewej stronie to mam czujnik ciśnienia paliwa w listwie. Nie mam pojęcia gdzie może być a szlag mnie trafia że nie mogę go znaleźć. 2,2i eco
Pozdrawiam W.
12 kwi 2009 16:30:02
Z tyłu silnika przy krodzi zaraz obok EGR masz czujnik cieczy chłodzącej dla ECU, żeby go zobaczyć to trzeba się na silniku położyć lub od lewej strony popatrzeć bo coś tam widać, ma niebieską wtyczke.
