Wysoka temperatura i brak płynu w zbiorniczku
Postprzez geolog » 15 mar 2017 07:58:33
Witam,
mam taki problem
samochód się straszliwie grzeje i szybko ucieka płyn ze zbiorniczka,
niby wskazuje na uszczelkę pod głowicą ale nie do końca
samochód odpala i chodzi jak ta lala.........
nigdzie nie ma wycieków płynu...
termostat wymieniony z 2 miesiące temu....
co może być?
geolog
Dołączył(a): 13 lis 2013 20:39:25
Re: Wysoka temperatura i braki płynu w zbiorniczku - pomocy
Postprzez brum » 15 mar 2017 08:17:36
Może nie zalewać cylindra wodą, ale ciśnienie będzie zapowietrzac układ. Zmierz kompresję.
Chłodnica drozna?
Postprzez geolog » 15 mar 2017 08:31:33
chłodnica sprawdzona jest oki...
geolog
Postprzez luckson » 15 mar 2017 08:43:24
Nie śmierdzi w środku? Może nagrzewnica?
luckson
Dołączył(a): 13 cze 2013 11:19:10
Postprzez geolog » 15 mar 2017 08:57:32
Ale czy wtedy uciekałby płyn ze zbiornika.....ucieka dużo i nigdzie go nie ma, słychać bulgotanie
geolog
Postprzez M&J » 15 mar 2017 09:14:29
Kup sobie tester CO2 na allegro za 20 zł i sprawdzisz czy masz szczelną głowicę.
M&J
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez geolog » 15 mar 2017 09:36:11
Kupię....jak nic nie wskaże...........a objawy nie ustaną................ to przyczyną może być pęknięta głowica?
geolog
Postprzez jrzeuski » 15 mar 2017 10:51:02
Tak
Postprzez geolog » 15 mar 2017 12:22:34
Może jeszcze jakieś sugestie....zanim zacznę szukać głowicy.... :baran:
geolog
Postprzez brum » 15 mar 2017 13:03:53
Puchną węże?
Postprzez geolog » 15 mar 2017 13:20:08
Są twarde jak cholera....
geolog
Postprzez brum » 15 mar 2017 13:32:53
To już raczej jasne że upg lub głowica.
Postprzez geolog » 15 mar 2017 13:49:03
Tyle, że cały czas silnik odpala i chodzi nienagannie.....jeszcze spróbuje odłączyć termostat i pojeździć bez...
geolog
Postprzez brum » 15 mar 2017 14:20:20
Bo będzie chodził idealnie. Jedynie jak by zalewało cylinder po dłuższym postoju to będzie nie równo pracował po odpaleniu przez chwilę i później już będzie idealnie chodził.
Postprzez geolog » 15 mar 2017 14:37:01
Czyli raczej du.....
Gdzie, ewentualnie najlepiej szukać głowicy?
geolog
Postprzez brum » 15 mar 2017 15:06:14
Najpierw to trzeba ją zdjąć i sprawdzić na szczelność bo może to tylko uszczelka.
Re: Wysoka temperatura i brak płynu w zbiorniczku
Postprzez bobikj » 16 kwi 2017 20:09:33
JA najpierw zrobiłem głowicę , a po 200 km dół silnika też. Ale to wina pierwszego mechanika bo kręcił silnikiem ze świecącą się lampką ciśnienia oleju aż mu zgasła, a zgasła mu wtedy jak złapało już panewkę. Jak ją usłyszałem to się okazało, że się przyspawała do wału. Koszt był dużżżżżżżży.
bobikj
Dołączył(a): 20 lis 2016 17:56:17
Postprzez Czesio 24 » 27 sie 2017 18:31:42
mi się grzał a jak odpaliłem to pracował dziwnie i były bąble w zbiorniczku przyczyna uszczelka wymieniłem koszt głowica komplet 300zł wszystkie uszczelki 250zł olej płyn i uszczelka pod egr 200zł auto chodzi idealnie tylko węże są twarde ale jak się załączy wętylator to robią się normalne ???
Czesio 24
Dołączył(a): 30 paź 2016 20:15:07
Powrót do 2.2i
