[B 2.2] Silniczek krokowy, nastawnik
Postprzez Cuba » 05 maja 2015 17:41:53
Mam mały kłopot z żony Sportem .... trzyma za wysokie obroty nie tyle po odpaleniu na zimnym, co po przejechaniu krótkiego odcinka, do czasu nagrzania (2 - 4 km)
Odpiąłem krokowca przy odpowiednich obrotach, objawy ustąpiły czyli sprawa wstępnie jest prosta :D a teraz mój kłopot ... czy nastawniki obrotów do tej serii są niedostępne, czy tylko nie występują w katalogach :?: :?: :?:
Jedyne co znalazłem to pojemności 1.4, 1.6, 1.8 np: TUTAJ
Z góry dzięki za odpowiedź
-- 05 maja 2015 21:09:01 --
Nikt nie wymieniał silniczka krokowego :D
Cuba
Województwo: Opolskie
Re: [B 2.2] Silniczek krokowy, nastawnik
Postprzez przemekcrx » 05 maja 2015 21:37:25
Ja bym proponował Ci wyjąć swojego kupić preparat do czyszczenia ładnie go wymyć i powinien objaw ustąpić , wymieniałem kilka krokowców w oplach , te zamienniki można je od razu w kosz wrzucić bo to badziewie..
Postprzez Cuba » 05 maja 2015 21:44:33
Próbowałem czyszczenia, ale skutek mizerny :-|
-- 14 maja 2015 10:32:37 --
Jakoś nie było czasu odpisać o dalszych efektach. Któregoś wieczoru rozebrałem dolot łącznie ze zdjęciem przepustnicy, wszystko przeszło gruntowne czyszczenie, z wymianą przewodu odmy, który wykonany jest chyba z gumy na kondony. Od tamtej pory Aneta nie skarży się na zawieszające się obroty ... zobaczymy jak długo :)
Kolektor dolotowy zalepiony był szlamem, a jego budowa jest co najmniej dziwna ... ale Eko na pokrywie mówi samo za siebie :<:
Cuba
Postprzez Semir » 04 gru 2015 11:01:04
Czy ktoś się orientuje gdzie kupie uszczelę pod silnik krokowy taką jak na foto.
Byłem w sklepach i nic byłem w ASO stany zerowe u nas i za granicą brak info czy będą.
W necie szukałem ale tego rodzaju nie znalazłem.
Jest ona gdzieś dostępna ? Czy będę skazany dorobić sam z czegoś ?
Postprzez brum » 04 gru 2015 14:14:00
zadzwoń do aso w krk na wielicką(tam kupowałem) lub na jasnogórską.
I nie mów że do frontery tylko podaj nr części.
Postprzez Semir » 04 gru 2015 14:18:11
Nie mówiłem że do froty. Dałem kolesiowi w serwisie stary silniczek do łap.
On się najpierw spytał co to w ogółe jest. Powiedziałem że silniczek krokowy
i potrzeba uszczelkę.
Spisał numer grzebał, sprawdzał i stwierdził że niem i chyba nie będzie.
Dostałem teraz od niego numer tej uszczelki bo stwierdził że mogę
pytać jak coś.
Nie zmienia faktu że do KRK też zadzwonię lub napiszę maila.
Powrót do 2.2i
