Strona 1 z 2
[2.2] Stukanie w silniku
PostNapisane: 19 cze 2014 17:26:17
przez MrMaru
Witam serdecznie
Od niedawna jestem posiadaczem Fronterki B 2,2 w gazie. Gdy już się cieszyłem że wszystko do naprawy co wychwyciłem zostało zrobione, pojawiły się dziwne stuki w silniku.
Występuje od 1500 obrotów i jest najwyraźniejsze przy gwałtownym przyśpieszeniu.Niedawno wymieniłem uszczelkę pod pokrywą zaworów, którą niestety wydmuchała i wypluła olej. Na kontrolce braku oleju nie przejechała więcej niż 100m. Po naprawię przez około 500km było wszystko w porządku aż do dziś. Zamieszczam filmik i bardzo proszę bardziej doświadczonych użytkowników o pomoc.
https://www.youtube.com/watch?v=nT18NYr ... e=youtu.be
Re: Stukanie w silniku
PostNapisane: 19 cze 2014 20:49:01
przez Huberek
Chcesz powiedzieć, że zabrakło ciśnienia oleju i przejechałeś kawałeczek... ?
PostNapisane: 19 cze 2014 21:08:03
Oj tam, ja przejechałęm ze 300m i silnik pracował parę minut zanim się zatrzymał. Jak ostygł to odpalił, wróćiłem do garażu i tam naprawiłem smarowanie. Zaciął się zawór przelewowy i cały olej z pompy wracał do miski. To było parę lat temu, silnik działa do dziś.
PostNapisane: 19 cze 2014 21:10:22
weź rurke gumową np od paliwa, jedna strona do ucha a drugą szukaj skąd stuka i napisz.
Re: [2.2] Stukanie w silniku
PostNapisane: 20 cze 2014 07:42:18
przez eric
Robi różnice czy silnik rozgrzany czy nie?
PostNapisane: 20 cze 2014 17:43:33
przez cinek1983059
sprawdź czynie ma opiłków w oleju
PostNapisane: 20 cze 2014 21:27:04
przez RudeBoy
to nie jest odgłos stukających panewek
PostNapisane: 20 cze 2014 21:44:23
przez adrianee36
a jak z mocą silnika podczas jazdy ?
PostNapisane: 20 cze 2014 22:00:18
przez MrMaru
Temperatura silnika nie robi różnicy. Stuka tym głośniej im więcej się da mocy. Najgłośniejsze jest przy szybkim wzroście obrotów. Utraty mocy raczej nie dostrzegłem ale na usterce przejechałem dość niewiele. Jeśli jest to stosunkowo nieznaczna.
-- Dodano 20 cze 2014 22:09:31 --
Warto jeszcze dodać że na niskich obrotach jest cicho.
PostNapisane: 20 cze 2014 22:10:20
przez adrianee36
no na odległosc ciezko ocenic, ja jak usłyszałem pierwsze stuki panewki to moze zrobiłem jeszcze 100km i wypadła korba blokiem.
PostNapisane: 20 cze 2014 22:13:17
przez ali
To bardziej brzmi jak wydmuchana uszczelka w kolektorze wydechowym lub jakies pęknięcie tego kolektora, ale trzeba by dokładnie osłuchać
PostNapisane: 20 cze 2014 22:15:36
przez adrianee36
no tez jest taka opcja, w tych 2.2 lubia kolektory pekac, obejzyj go dokładnie.
PostNapisane: 20 cze 2014 23:00:35
ale gdzie to stuka u góry czy na dole? bo to że piszesz że stuka i dajesz filmik z którego mało to wynika to trochę słabo.
jak stuka na dole to panewki. jak u góry to popychacze lub jak pisali kolektor.
PostNapisane: 21 cze 2014 17:09:16
przez MrMaru
Osłuchiwanie nic nie podpowiedziało wiec zdecydowałem się zacząć od najłatwiejszego czyli kolektora. Po demontażu stwierdziłem że był spawany w 3 miejscach i każdy spaw jest pęknięty. Trafił do znajomego spawacza i zobaczymy jaki będzie efekt. Może to nie to ale naprawić nie zaszkodzi :)
PostNapisane: 21 cze 2014 21:46:04
przez eric
I tak zaraz peknie. Sproboj rozwiercic albo rozpiłwać otwory na szpilki w kolektorze. Głowica nagrzewa sie predzej niz żeliwny kolektor. Rozszerza sie i rozrywa kolektor.
PostNapisane: 07 lis 2015 21:11:12
przez peterpan
Odgrzeję trochę kotleta. Pojawiło się 3 dni temu regularne stukanie. Dziś mechanik ocenił na popychacz zaworu i wstępnie oszacował, że popychacz ok 30 zł plus robocizna. twierdzi, że jak rozbierze ciepły silnik ( wałki rozrządu) to bez trudu zlokalizuje padnięty popychacz i że spokojnie w 1 dzień się wyrobi. Ale widzę, że muszę mu zasugerować jeszcze kolektor.
PostNapisane: 05 mar 2017 10:17:32
przez Viracocha
Może ktoś coś podpowie. Stukanie tylko na ciepłym silniku po przekroczeniu 2500 obrotów znika, na luzie miga kontrolka oleju.
Frontera B 2.2 i 200tys przebiegu, gaz, olej 15w40
https://www.youtube.com/watch?v=TZ2yrTq ... e=youtu.be
PostNapisane: 05 mar 2017 13:11:02
Pewnie panewka.
PostNapisane: 14 mar 2017 19:06:03
przez Pinek
U mnie stuka cały czas.Mam wrażenie że jeżdżę dieslem.Silnik po remoncie.
PostNapisane: 14 mar 2017 19:19:02
W końcu przestanie stukać i stanie się jasne co było powodem.
