[2.2] Problemy ze spalaniem.
10 lut 2014 10:37:38
przez mlodzianinwawa
Panowie,
Ratunku!
Jestem przerażony wynikami mojej Froty, pali spokojnie 20l benzyny i ok. 30 litrów gazu.
Jedyny błąd jaki się wyświetla ( i to tylko na gazie) to P0171 (zbyt uboga mieszanka).
Po podłączeniu Torquem - pokazuje:
Evaporative - Incomplete
O2 Sensor Heater - Incomplete
Natomiast O2 Sensor - jest complete - i podaje normalnie temperaturę wlotowego powietrza ok. 14stopni, a po chwili:
Loop is Closed & Used O2 Sensor to Mix Fuel
Czyli teoretycznie O2 sensor jest OK - oprócz tego, czy ktoś wie gdzie można takowy kupić? W internecie nigdzie nie ma.
Czy jest sens zabierać się za Sondę Lambdę bez pewności, że to to? Czujniki temp. z tego co wiem są dwa, gdzie znajduje się drugi?
Znalazłem info, żeby sprawdzić lewe powietrze oraz tutaj gość pisze o wymianie uszczelek kolektorów ssących i wydechowych:
http://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/ ... ne.210808/Jakieś sugestie od was?
Z góry dzięki
Re: B[2.2] Problemy ze spalaniem.
10 lut 2014 10:46:07
zobacz odczyt z czujnika temp powietrza - powinna być jak na zewnątrz
zobacz jaką temp podaje czujnik temp wody i porównaj z tym na desce - ma być tyle samo
zobacz jak działa sonda, tylko wykres na Pb.
10 lut 2014 10:49:18
Pierwsze dwa są ok.
Jak sprawdzić wykres? Torque ma taką funkcję?
-- Dodano 10 lut 2014 10:51:13 --
Temperatura powietrza to na ogół 10-14 stopni, w sumie nie pamiętam jak było na mrozie. Ale zawsze sprawdzałem po jakieś tam przejażdżce, więc teoretycznie pod maską trochę cieplej od silnika. Czy źle rozumuje?
10 lut 2014 11:21:31
mlodzianinwawa napisał(a): Ale zawsze sprawdzałem po jakieś tam przejażdżce, więc teoretycznie pod maską trochę cieplej od silnika. Czy źle rozumuje?
dobrze.
Nie wiem czy torque ma opcję wykresów bo nie korzystam ponieważ z silnikami XE się nie łączy.
10 lut 2014 12:28:48
Mam też kabel ELM327
Jaką aplikację powinienem mieć by być w stanie to zczytać?
10 lut 2014 13:50:41
Musisz poszukać takiej gdzie robią się wykresy. Ja mam Opel Scanner, ale z ELM nie będzie działał.
10 lut 2014 14:20:48
przez szymon.ha
Torque ma wykresy itp, tych czujników co obsługuje, więc można sprawdzić jak sondy pracują.
Sprawdź czy czasem nie masz gdzieś lewego powietrza.
10 lut 2014 14:31:55
szymon.ha napisał(a):Sprawdź czy czasem nie masz gdzieś lewego powietrza.
czyli wąż gumowy np do paliwa jedną stroną do ucha, a drugą jeździsz po silniku.
Re: [2.2] Problemy ze spalaniem.
10 lut 2014 18:12:41
przez szymon.ha
Lepiej chyba najpierw samostartem poszukać zy na pewno gdzieś jest a potem upewnić się twoim sposobem gdzie dokładnie.
11 lut 2014 08:36:22
Jak szukać samostartem ?
11 lut 2014 08:59:54
przez szaman
jak psikasz samostartem na odpalonym silniku i go zassa przez jakas nieszczelnosc na dolocie to powinny sie zmienic obroty ....
Re: Odp: [2.2] Problemy ze spalaniem.
11 lut 2014 09:42:11
Podobno lepsze są specyfiki do tego, które szybciej wyłapują nieszczelność.
11 lut 2014 14:30:20
przez szymon.ha
Nie wiem, używałem tez plaka i też było ok, jako że samostart służy do odpalania silnika to musi być dość dobrze łatwo palny.
11 lut 2014 14:52:31
przez ali
Tylko uwazajcie z tym psikaniem samostartem po silniku, jest bardzo łatwopalny, kolega sobie tak komore silnika podpalił.
11 lut 2014 18:35:03
przez JaGrab3
mlodzianinwawa napisał(a):Panowie,
Ratunku!
Z góry dzięki
Dziwne rzeczy piszesz, bo o2 sensor to sonda lambda i nie mierzy to temperatury.
Jeżeli napisał, że jest closed loop, to polecial w sprzerzenie zwrotne i dobiera mieszankę wg. sondy. Kwestia co ta sonda pokazuje, trzeba wyświetlić sobie napięcie na ELM.
Obstawiam, że sonda poleciała i leży na dole, lub zmienia się minimalnie ale na ubogich parametrach (przez co ecu nie wyłapuje błedu sondy), a silnik cały czas podnosi korekty. (zobacz sobie jakie masz wyniki long term trim) i dolewa paliwa, przez to takie spalanie.
12 lut 2014 08:54:10
Nie do końca dziwne. Problem jest z nazewnictwem.
Jest czujnik O2 - który pokazuję temperaturę powietrza na dolocie (zamontowany jest w miejscu w którym powinna być przepływka).
Jest czujnik O2 Heater - który jest sondą lambdą. Dodatkowo jest jeszcze jedna sonda za katalizatorem.
Dzisiaj wymieniam sondę, trudno najwyżej stracę 150zł, ale chyba taniej niż jeździć z takim spalaniem.
W razie problemów będę jeszcze pisał.
Z tej samej wiązki z które wychodzi przewód do Sondy wychodzi u mnie biała kostka która sobie zwisa - nie widzę miejsca gdzie można ją wpiąć.
Jak zwisa to widać ją mniej więcej na wysokości skrzyni. Czy ktoś ma jakieś sugestie?
14 lut 2014 00:24:47
przez JaGrab3
Skond te nazwy wziąłeś.?
o2 sensor to jest lambda.
o2 heater - to jest obwód grzania lambdy.
IAT - czujnik temp zasysanej
MAF - przepływ powietrza.
itd.
Sprawdź jakie ci pokazuje napięcie na lambdzie, jak oscyluje i do jakich wartości dochodzi.
Ile kabelków od lambdy masz podłaczonych? Masz mieć 4, dwa na obwód grzania i 2 na lamde.
15 lut 2014 19:17:48
Wymienilem Sondę - spalanie 13,5 gazu
Dzieki za pomoc.
