Ratunku!
Jestem przerażony wynikami mojej Froty, pali spokojnie 20l benzyny i ok. 30 litrów gazu.
Jedyny błąd jaki się wyświetla ( i to tylko na gazie) to P0171 (zbyt uboga mieszanka).
Po podłączeniu Torquem - pokazuje:
Evaporative - Incomplete
O2 Sensor Heater - Incomplete
Natomiast O2 Sensor - jest complete - i podaje normalnie temperaturę wlotowego powietrza ok. 14stopni, a po chwili:
Loop is Closed & Used O2 Sensor to Mix Fuel
Czyli teoretycznie O2 sensor jest OK - oprócz tego, czy ktoś wie gdzie można takowy kupić? W internecie nigdzie nie ma.
Czy jest sens zabierać się za Sondę Lambdę bez pewności, że to to? Czujniki temp. z tego co wiem są dwa, gdzie znajduje się drugi?
Znalazłem info, żeby sprawdzić lewe powietrze oraz tutaj gość pisze o wymianie uszczelek kolektorów ssących i wydechowych: http://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/ ... ne.210808/
Jakieś sugestie od was?
Z góry dzięki
