OK, cały rozrząd dla świętego spokoju wymieniony. Pompę wody ostatecznie zostawiłem. Wygląda na to, że ma odsadzenie za małe o około 2mm i dlatego pasek częściowo idzie poza kołem zębatym (po założeniu wszystkich nowych elementów wysuwa się miej więcej o tyle na pompie wody). Kolejna pompa którą kupiłem (SKF) miała takie same odsadzenie, a więc stwierdziłem, że nie warto wymieniać. Jednak tym zajmę się później...
Niestety główny problem z nieprawidłową pracą silnika jest dalej obecny... czujnik położenia wałka rozrządu wymieniony, czujnik temp. wody wymieniony, pozostałe wyglądają że są OK, kontrolka ECU się nie zapala. Na nierozgrzanym silniku wszystko jest OK, jak temp. przekroczy 80 st. zaczyna się falowanie obrotów, objaw jest tym dziwniejszy, że jak na biegu jałowym się doda obrotów to przy utrzymanym położeniu pedału gazu silnik obniża obroty o około 1000 rpm i zaczyna falować o około 200-300 obrotów. Czyli dajemy np. 3000 i po chwili obroty z własnej inicjatywy spadają do ok. 2000 i skaczą w zakresie 2000-2200(2300), jak się doda gazu i wejdzie na 4000 to po chwili obniża do ok. 3000 i faluje... Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu jest wszystko OK, a po około 1-2 wszystko wraca "do normy". Po wpadnięciu na trasę gdzie nie musimy się zatrzymywać jak w mieście i temp oscyluje w okolicach 80 st. wszystko wygląda, że jest OK. Silnik pracuje normalnie, nie przydławia się... Po kilkudniowym rozbieraniu i składaniu tego wszystkiego stwierdzam, że wiem, że nic nie wiem
Jedyna nieprawidłowość jaką znalazłem, to fakt, iż mam chyba zawór EGR nie od tego auta co powinieniem. Założonym był o 180 st. odwrotnie od prawidłowego położenia (jak mi się wydaje) oraz wtyczka została założona obrócona o 180 st. Ale to chyba dlatego, iż inaczej nie zgadzałyby się + i - (przynajmniej tak wyszło z moich pomiarów). Jednak wydaje mi się, iż od zaworu EGR w benzynie nie miałbym tych wszystkich szopek, poza tym wcześniej auto jeździło i paliło normalnie.... chyba że się mylę...
Może ktoś mógłby pomóc, może ktoś wie gdzie w okolicach białegostoku można pojechać do jakiegoś elektromechanika??? albo coś w tym rodzaju... Za tydzień urlop, a ja nawet nie mam sprawnego auta
