[A 2.2i] Brak mocy przy 100 km/h
Postprzez steele2 » 09 sty 2015 22:04:13
Szanowni, przejrzałem Forum ale nie znalazłem póki co odpowiedzi, choć podobne problemy były :( Frotka zaczęła mi strzelać focha w postaci odmowy przyspieszenia powyżej stówki. Do tej prędkości auto jest normalne, żwawe, jedzie bez problemów. Przy 100 km/h przestaje. Przewody sprawdzone, świece też, kat wywalony, kompresja zadziwiająco dobra, błędów na komputerze nie ma. Mechanik stwierdził, że "powinna śmigać". Nie śmiga. Co można jeszcze sprawdzić??
steele2
Dołączył(a): 03 lis 2014 23:16:39
Re: [A 2.2i] Brak mocy przy 100 km/h
Postprzez Semir » 09 sty 2015 22:06:32
Jakie masz opony i czy jest LPG ?
Przy pewnych sprawach pisali czy hamulec nie trzyma
ale to nie była by taka żwawa przed 100 hmm.
Postprzez steele2 » 09 sty 2015 22:12:48
Semir napisał(a):Jakie masz opony i czy jest LPG ?
Faktycznie, moje niedopatrzenie opony 285/75 ale jeżdżę na nich czas jakiś i nie było nic złego. Problem występuje identycznie na gazie i benzynie.
steele2
Postprzez klejnus » 09 sty 2015 22:39:34
A móglbyś opisać co się dzieje? Na 5 masz muła czy na 4 jak ja pogonisz to też ją muli? Ogolnie z moją też jest coś nie tak. Wiem że to jeździ jak pks ale moim zdaniem powinna sie lepiej zbierać zwłaszcza jak się ja pogoni na niższym biegu. Mi wywala raz po raz bład sondy albo za uboga albo za bogata. Mechanior ci sprawdzał prace czujników w czasie rzeczywistym?
klejnus
Obrazki: 30
Postprzez brum » 09 sty 2015 22:43:19
Zresetować ecu i pojeździć na Pb
Postprzez steele2 » 09 sty 2015 23:15:50
klejnus napisał(a):A móglbyś opisać co się dzieje?
Muł występuje niezależnie od biegu, obrotów i pogody :) Po prostu 100 km/h i silnika nie ma. Wszystko było zresetowane do ustawień fabrycznych (podobno), na Pb przejechane coś ok 150 km. Bez zmian.
steele2
Postprzez cinek1983059 » 10 sty 2015 09:18:10
występuje to na ciepłym czy zimnym silniku??
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez steele2 » 10 sty 2015 09:39:21
cinek1983059 napisał(a):występuje to na ciepłym czy zimnym silniku??
Na ciepłym.
steele2
Postprzez cinek1983059 » 10 sty 2015 10:16:38
Na ciepłym.
do sprawdzenia czujnik temp. do ecu, czujnik poł. wału korbowego, egr
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez Solo » 09 kwi 2016 22:32:01
I jak tam z problemem rozwiązany bo w x20xev mam to samo ???
Pomogło zrobienie dziurki w kata wysypał się piasek problem znikł.
Solo
Dołączył(a): 16 maja 2015 19:12:56
Powrót do 2.2i
