Strona 1 z 2
[A 2.0] Rura dolotowa
13 mar 2011 18:36:57
przez sznurka
Gdzie można kupić rurę dolotową? Da się ją zastąpić jakimś zamiennikiem - od innego opla? Na allegro rury wyglądają niewiele lepiej niż moja
Re: [A 2,0] rura dolotowa
13 mar 2011 20:18:52
przez beny28
Pasuje od omegi 2.0i, ostatni taką kupiłem i po docięciu pasuje jak ulał. Dodam że mam blosa, ale do miksera też na pewno da się dociąć.
14 mar 2011 17:28:10
przez Arni
Silniki 2.0 we Frotach w rocznikach przed i po lifcie różniły się miedzy sobą, rury tez mają rózne bo szukam czegoś do siebie włąśnie.
15 mar 2011 06:59:16
przez sznurka
Arni jak odróżnić czy przed czy po lifcie
Domyślam się że oryginalną pewnie można kupić ale pewnie trochę kasy kosztuje
Daj znać jak coś wydumasz, ja jutro planuję dzień poszukiwań
15 mar 2011 10:33:28
przez SKODA76
Masz 1991-1995 czyli przed liftem
15 mar 2011 18:56:48
przez sznurka
W zasadzie to 95
ale widzę że to rocznik "i tu i tu"
16 mar 2011 10:10:44
przez konik
Przed liftem (silnik C20NE) rura jest gładka gumowa, po lifcie (silnik X20SE) rura jest karbowana
18 mar 2011 18:16:56
przez sznurka
moja jest gładka, zakładając ze jest oryginalna - bo mam co do tego wątpliwości
poszukiwania niestety idą kiepsko, nie udało się nic dopasować, za oryginalną nową krzyczą 608 zł
czy komuś udało się coś dobrać?
A 2.0 dolot powietrza
20 gru 2018 17:34:32
przez Mateusz90
Witam. Muszę odbudować dolot powietrza. Stary jest uszkodzony od strzałów z gazu. Nigdzie na szrotach nie mogę znaleźć od froty. Bedzie pasował z innego opla 2.0 np omegi? Może poleci ktoś sklep gdzie mogę to dostać
Re: [A 2.0] Rura dolotowa
20 gru 2018 21:04:02
przez tupek
Ja swoją szczelnie okleiłem taśmą parcianą tesa i trzymało bardzo dobrze.
24 gru 2018 12:15:49
przez JJKILLER
Zmierz sobie średnicę, i jeśli nigdzie nie możesz znaleźć to kup rurę do odciągu trocin.
Ja miałem coś w tym stylu bo też nigdzie nie mogłem trafić.
Tylko dobrze przed zamocowaniem wyciągnąć 1 zwój drutu żeby cybant dobrze zacisnął rurę do osadzenia.
27 gru 2018 08:39:36
przez Mateusz90
Ok tak zrobie. A co z kostką?
27 gru 2018 10:53:14
przez JJKILLER
Którą kostką? Daj zdjęcie bo Ja miałem 2.4 i na rurze nic nie miałem, wychodziła z przepływomierza i wchodziła bezpośrednio na przepustnicę.
27 gru 2018 18:39:03
przez tupek
I w 2.0 też nic nie było.
27 gru 2018 19:51:12
przez Mateusz90
27 gru 2018 22:28:49
przez tupek
To masz X20SE.
Szukaj takiej rury od omegi lub Vectry.
Starszy silnik C20NE wygląda tak.
28 gru 2018 02:58:48
przez JJKILLER
Mateusz90 napisał(a):https://zapodaj.net/fe743f8907c03.jpg.html
No to jest zagwostka...
Tego nie przewidziałem, czyli szukaj od omegi lub vectry, z silnikiem x20se.
A tak na marginesie to od czego jest ta kostka? Może coś wymyślimy.
28 gru 2018 18:59:05
przez Mateusz90
tupek napisał(a):To masz X20SE.
Kolego rozwiązałem problem. Wizyta w sklepie rolniczym i po sprawie. Kupiłem taka samą rure jak pokazałeś na zdjeciu. A kostka to zwykły czujnik. Zainstalowałem ją w nowej
https://zapodaj.net/20ab6479963b7.jpg.htmlJak dodawać zdjęcia bez linków?
01 sty 2019 14:02:14
Wrzuć fotę do swojej galerii forumowej i stamtąd ją podłącz.
01 sty 2019 16:42:36
przez Jake
No montaz tego czujnika w nowej rurze wygląda turbo profesjonalnie XD Nie masz tam teraz nieszczelnosci?
