Strona 1 z 3
[A 2.0] Problem z odpalaniem - brak iskry.
04 sty 2011 14:24:35
przez iron_84
Witam.
Sytuacja wygląda tak
Auto Frontera 2,0 sport '93 benzyna z gazownią.
Kupiłem sobie nowe przewody bo stare miały przebicie (świeciły jak choina)
i podczas wymiany zamieniłem ten co idzie z cewki z jednym z tych co powinny iść na
świece zakręciłem i że nie odpalił to sprawdzałem czy ma iskrę z cewki - NIE ma
(prąd do cewki dochodzi).
Znajomy elektryk poradził żeby cewkę wymienić, wymieniłem ale dalej iskry brak.
I teraz moje pytanie gdzie szukać usterki (bezpieczniki też dobre)?
Podejrzenia padają na aparat zapłonowy możliwe?
Pozdrawiam.
Re: [A 2,0] Problem z odpalaniem - brak iskry z cewki.
04 sty 2011 15:22:56
przez piciu_pc
a zobacz kolego czy ten kabel od cewki do aparatu został dobrze wciśnięty bo być może kapturek na cewkę naszedł ale kontaktu brak.
04 sty 2011 21:37:29
przez iron_84
piciu_pc napisał(a):a zobacz kolego czy ten kabel od cewki do aparatu został dobrze wciśnięty bo być może kapturek na cewkę naszedł ale kontaktu brak.
Niestety to nie to.
Jak duży wpływ na działanie układu mogło mieć złe podłączenie przewodów?
Ten z cewki poszedł w miejsce jednej ze świec, a ze świecy na to miejsce
tego od cewki.
04 sty 2011 21:52:07
przez FROTERKA
Sprawdź przerwę na przerywaczu.
05 sty 2011 06:20:08
przez nightman
@iron_84 - a weź przywróć stare kabelki i zobaczysz czy przypadkiem iskra się nie pojawi. Jak się pojawi to odpowiedź masz prostą... jak nie to obadaj jeszcze okabelkowanie kondensatora
05 sty 2011 07:47:21
przez ILKU
FROTERKA napisał(a):Sprawdź przerwę na przerywaczu.
W tych silnikach niema przerywacza.
Ja bym sprawdził czy do cewki na pewno dochodzi zasilanie (+ i masa).
Sprawdź omomierzem przewody zapłonowe, czy się gdzieś nie upaliły/ułamały itp.
No i oczywiście sprawdzenie kopułki i palca rozdzielacza.
05 sty 2011 12:58:25
przez iron_84
nightman nie ma różnicy czy kable nowe czy stare iskry brak.
ILKU do cewki dochodzi około 14V, przewody sprawne.
Zajmę się tym.
Jak się wyjaśni co było dam znać.
05 sty 2011 13:10:39
przez nightman
a taki mnie głupi pomysł naszedł - kiedyś mnie to przećwiczyło w benzyniaku.. .jak z masowaniem?
a) - koleżanka ceweczka
b) - kolega silniczek
05 sty 2011 14:06:24
przez sylwian70
a może jakimś zbiegiem okoliczności padł czujnik obrotu wału korbowego
13 sty 2011 11:09:59
przez iron_84
ILKU napisał(a):No i oczywiście sprawdzenie kopułki i palca rozdzielacza.
Problem rozwiązany żywotu dokonała 17-letnia
kopułka
Nie była ruszana od nowości.
Wymienione i auto śmiga aż miło.
Dzięki za pomoc!
Pozdrawiam.
[2.0] brak iskry na dwóch przewodach WN
26 lut 2011 20:13:53
przez jnowak51
Witam.Frontera 93r 2.0 cNE benzyna-gaz.Brak iskry na dwóch przewodach wysokiego napięcia,nie pracują dwa cylindry.Wymieniłem czujnik położenia wału korbowego,kopułkę z paluchem.Nadal pracują tylko dwa cylindry.POMOŻECIE? Z góry dziękuje Janusz
Re: [A 2.0] Problem z odpalaniem - brak iskry.
27 lut 2011 10:03:37
przez konik
A iskra na niepracujących cylindrach jest? jeżeli nie to dalej musisz walczyć z układem zapłonowym, jeżeli jednak iskra jest, to sprawdź przewody od wtryskiwaczy, łamią się przy wtyczkach.
28 lut 2011 11:06:47
przez jnowak51
Na niepracujących cylindrach nie ma iskry,ponieważ nie ma prądu WN na dwóch przewodach wychodzących z kopułki.
28 lut 2011 12:01:05
Prawdopodobnie padł układ zapłonowy. Zdolny elektronik powinien dać radę go naprawić albo kup sprawny.
[2.0] C20NE - brak iskry
22 maja 2011 18:16:51
przez ttoby
Witam ...
Od 2 dni mam klopot z iskra ( a wlasciwie jej brakiem )
Mam frote 2.0 sport 94. (c20ne) ... tak jak wspominalem nie ma ISKRY ...
Z tego co sam potrafilem sprawdzic to napiecie na cewke dochodzi ...
Jak sprawdzalem miernikiem czujnik walu ( krecilem silnikiem a tata mierzyl opor to sie zmienial z 400-800kom )
Co moze byc przyczyna braku iskry ?? chce dodac ze kontrolka CE u mnie sie nie swieci wogole ...
czekam na wasza pomoc ....
Re: [2.0] C20NE - brak iskry
23 maja 2011 00:04:50
przez makar
przekaźnik ten przy reflektorze, sprawdź czy jest iskra jak podłączysz swiece pod kabel cewki jesli jest to kopułka i palec jeśli nie ma to cewka skoro dochodzi napiecie
24 maja 2011 09:37:49
przez ttoby
klopot rozwiazany ....
zawiozlem fure to elektryka i wynalazl
klopot byl po stronie "zardzewialych" przekaznikow od LPG ....
24 maja 2011 10:33:34
przez makar
Dziwne co ma piernik do wiatraka?
24 maja 2011 11:38:15
przez damianEK691965
makar napisał(a):Dziwne co ma piernik do wiatraka?
o tym samym pomyślałem na benzynie i tak powinien zagadać
24 maja 2011 18:45:56
przez makar
może pomylił przekaźniki naprawił ten nad reflektorem bo on jest odpowiedzialny za iskrę i pompę paliwa
