[A2.0] Wywala olej spod bagnetu
Postprzez sznurka » 24 lis 2010 10:08:04
Mam problem. Co jakiś czas wzrasta ciśnienie oleju (pokazuje to wskaźnik) i wywala wtedy olej poprzez bagnet do sprawdzania poziomu oleju. Co to może być - co trzeba sprawdzić i ewentualnie wymienić. frotka A sport, 2,0 b.
Pozdrawiam i czekam na pomoc
Ostatnio edytowano 26 lis 2010 07:21:09 przez sznurka, łącznie edytowano 1 raz
sznurka
Re: Wywala olej spod bagnetu - s. 2,0, F.A sport
Postprzez hirek_gda » 24 lis 2010 18:37:28
jak bardzo wzrasta, ile wtedy pokazuje wskaźnik ?
hirek_gda
Postprzez brum » 24 lis 2010 18:43:36
Oleju nie za dużo?
Postprzez mpl » 24 lis 2010 18:53:42
brum napisał(a):Oleju nie za dużo?
To by musiał mieć z litr za dużo. Ja na nowej (ze sklepu - pompie i po remoncie silnika) mam teraz wlane z pól litra za dużo, bo mi się ulało i nie ma problemu, a bagnet to jak jest zimny silnik to trzyma się bo dociska go przewód wysokiego napięcie :) Może gdzieś go cofa bo się dalej po silniku nie rozprowadza?
mpl
Postprzez mlisu » 24 lis 2010 19:55:18
w odmie jest taka siateczka/filterek - moze sie przypycha ?
mlisu
Postprzez jrzeuski » 24 lis 2010 20:07:07
A pierścienie się nie skończyły czasem? Tylko wywala olej czy spalinami też dmucha?
Postprzez sznurka » 26 lis 2010 07:16:41
Tylko wywala olej. Spalinami nie dmucha. Wskazówka normalnie jest w połowie skali wskaźnika, wzrasta do 3/4 jak wypryskuje olej. Oleju raczej nie za dużo, sprawdzany poziom na bagnecie raczej bliżej minimum.
sznurka
Re: [A2.0] Wywala olej spod bagnetu
Postprzez mlisu » 26 lis 2010 10:31:13
kolego, sprawdziles te odme ?
mlisu
Postprzez sznurka » 26 lis 2010 13:13:29
A tę odmę to można jakoś przeczyścić, jakiś filtr tam jest czy wymienić należałoby? Jutro chłop mój będzie rozkręcał.
sznurka
Postprzez jrzeuski » 26 lis 2010 13:28:57
Na początek wystarczy odłączyć ją od silnika i zobaczyć czy to coś zmieni.
Postprzez sznurka » 26 lis 2010 13:29:50
Od tego zaczniemy. Dzięki
sznurka
Postprzez jrzeuski » 26 lis 2010 13:50:17
Tylko nie jestem pewien czy nie należałoby zaślepić wówczas czymś rurki, bo odma jest podpięta do dolotu (przynajmniej u mnie, nie wiem jak w 2.0), więc po odpięciu zmieni się ciśnienie w dolocie i silnik może na to zareagować. Ale nawet jak obroty się zmienią, to nie będzie miało to wpływu na kwestię plucia olejem.
Postprzez elvis » 26 lis 2010 20:09:19
Kumpel mniał to samo i okazało się że z oleju wytrąciło się takie coś jak smar i zatkało odpowietrznik w korku (albo odme jak kolega pisze)
Tylko że u niego były lepsze efekty bagnet potrafił wystrzelić i zarzygać wszystko w okolicy
sprawdz czy pod korkem wlewu oleju niczego nie ma
elvis
Postprzez sznurka » 22 sty 2011 13:48:20
Z odmy olejem dawało na przepustnicę i przepływomierz, wszystko wyczyszczone, odma odłączona od przepustnicy i jest ok. Dzięki za pomoc
sznurka
Powrót do 2.0i
