[A 2.0] Dławi się
17 mar 2009 21:41:05
przez Drako
mam problem jak odpale autko i jest na niskich obrotach i jak dodaje gazu sie dławi tak jest tylko gdy jest zimny po zagrzaniu usterki nie ma
co to moze byc ?? pomocy !!
Re: Sie dławi
17 mar 2009 22:00:12
przez wikked
a filtr powietrza masz czysty??
Re: Sie dławi
17 mar 2009 22:15:53
przez Drako
no jasne jest nowy
Re: Sie dławi
17 mar 2009 23:06:05
przez marstrun
Może coś z zapłonem - świece, czujnik temperatury układu chłodzącego ( odepnij i zobacz co się będzie działo).
Re: Sie dławi
18 mar 2009 01:05:31
przez Drako
No to zaczne od tej strony: czujnik ma 2tygodnie wiec nowy, swiece niecaly miesiac filtr tydzien i dotego nie mam gazu lpg wiec tylko benzynka a przy okazji czy nie wiecie gdzie najlepiej kupic zimering do tylnego mostu zeby nie był drogi??
Re: Sie dławi
18 mar 2009 02:04:07
przez kolpit
Co do dławienia się, to sprawdź kolektor wydechowy, czy nie jest popękany. Sonda L może oszukiwać mieszankę paliwową.
Re: Sie dławi
18 mar 2009 07:23:35
przez wikked
ja obstawiałbym nieszczelność w podstawie modułu albo gdzieś w układzie powietrza. Może czujnik temperatury powietrza. Z drugiej strony pewnie byś usłyszał uchem. Sam nie wiem.
Re: Sie dławi
18 mar 2009 07:35:29
przez POPO
kable od świec??
Re: Sie dławi
18 mar 2009 18:36:26
przez Drako
hmm sam juz nie wiem. sprawdze w sobote i dam znac co to za przyczyna była
dzieki wielkie za pomoc
Re: Sie dławi
11 maja 2009 17:20:39
przez STRUNA
sporo podpowiedzi, sporo możliwości. ja to miałem przy pękniętym kolektorze, teraz jest ok po wymianie.
Re: Sie dławi
13 maja 2009 08:07:04
przez Marucha
A masz LPG ??????
Re: Sie dławi
13 maja 2009 10:24:12
przez STRUNA
mam gaz, ale pęknięty kolektor był w momencie sprowadzenia z holandii, taki przyciągnąlem, najpierw było to czasem, potem zawsze. potem wymieniłem kolektor i gaz założyłem już po wszystkim. myślisz że to wina gazu?? na pewno nie.
Re: Sie dławi
13 maja 2009 10:35:48
przez Marucha
W poprzedniej frotce miałem tak, że zimny silnik mi się strasznie dławił. Jak nacisnąłem pedał gazu zbyt dynamicznie, to potrafił zgasnąć. Okazało się, że do mieszanki benzynowej dostawał się gaz. Jakieś uszczelnienie się rozszczelniło. Gazownik mi to wymienił i już było dobrze.
Re: Sie dławi
14 maja 2009 21:11:50
przez STRUNA
no widzisz ale u mnie gazu nie było a wiec i powód inny. możliwości może być wiele, zasysane lewe powietrze , układ paliwa lub prądy. z każdego z tych trzech wyjść jest dalej po kilka opcji.
