Nie odpala, problem z elektryką
PostNapisane: 14 sty 2015 20:28:45
przez Dany_71
Witam,
Samochód zgasł już po rozgrzaniu i już nie odpalił. Prawdopodobnie brak sterowania masy. Przekaźniki chyba ok (były sprawdzane). Palec, kopułka i świece były nowe. Ma ktoś jakiś pomysł? Ogromna prośba o schemat instalacji elektrycznej do wersji 2.0i sport 93r.
Re: Nie odpala, problem z elektryką
PostNapisane: 14 sty 2015 20:41:50
iskra jest?
PostNapisane: 14 sty 2015 20:48:08
przez Dany_71
iskra jest i cewka zapłonowa sprawna
PostNapisane: 14 sty 2015 20:49:49
paliwo dochodzi?
PostNapisane: 14 sty 2015 20:54:19
przez Dany_71
tak pompa sprawna ale na krótko a przy zapłonie brak masy
PostNapisane: 14 sty 2015 21:04:11
Przekaźnik przy lampie.
PostNapisane: 14 sty 2015 21:05:47
przez cinek1983059
hhhhmm dziwne masz te objawy albo nie precyzyjnie opisujesz gdzie tej masy brak.masa powinna iść od aku na bude i z budy na rame, z ramy na silnik.innych mas do elektroniki silnika nie ma, aha jeszcze powinna być masa z silnika na alternator bo jest on przykręcony oryginalnie na gumowych tulejkach.co do samego nie palenia to sprawdz jeszcze przekaźnik przy lampie czy aby z nim wszystko ok, zwróć uwage na jego gniazdo, zresetuj kompa odpinając klemy.
