Cykanie/stukanie.
Cykanie/stukanie.
Postprzez shadow_one » 09 lis 2014 11:41:11
Witam.
Problem jest taki:
Zimny i ciepły silnik (bez różnicy) jest "cykanie" na wolnych obrotach i prawdopodobnie przy dodawaniu gazu też.
Po odkręceniu korka wlewu oleju silnika dźwięk jest jakby jakaś śrubka latała luzem w środku (dźwięk nasila się).
Tydzień temu wymieniony olej-bez zmian.
Pytanie do wtajemniczonych:
Co to za usterka?
Czy da radę to ogarnąć samemu?
Jakie koszta naprawy?
Szukałem podobnego tematu, ale identycznych objawów nie znalazłem. Dlatego zakładam nowy wątek.
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
shadow_one
Re: Cykanie/stukanie.
Postprzez brum » 09 lis 2014 13:17:46
Cykanie czy stukanie? Cykać mogą np wtryski sekwencji(jeśli by była), a pukac np panewki.
Postprzez shadow_one » 09 lis 2014 15:22:10
Sekwencja jest, ale dzieje się tak na benz i gazie.
Normalnie jest cykanie, a jak odkręce korek wlewu oleju to już stukanie jakby coś luźnego tak było (jakby śrubka latająca luźno po silniku).
shadow_one
Postprzez szymon.ha » 09 lis 2014 15:25:39
Moze lancuch rozrzadu jest luzny.
Postprzez brum » 09 lis 2014 15:26:09
Stuka u góry czy na dole?
Postprzez Cuba » 09 lis 2014 15:32:34
szymon.ha napisał(a):Moze lancuch rozrzadu jest luzny.
Pasek nie stuka
Mogą "stukać" popychacze jednak dźwięk ten jest zmienny w zależności od temp. oleju/silnika, może pojawiać się chwilowo gdy silnik jest zimny lub gorący.
Cały czas wali jak popychacze mają dość.
Cuba
Województwo: Opolskie
Postprzez shadow_one » 09 lis 2014 15:36:00
Ewidentnie dźwięk jest u góry tam gdzie korek oleju.
Drogie i skomplikowane naprawy popychaczy są w tych silnikach?
shadow_one
Postprzez Cuba » 09 lis 2014 16:05:28
Podałem jedną z możliwych przyczyn, najlepiej podjedź do w miarę ogarniętego mechanika i jeżeli będą to popychacze lub panewki postawi diagnozę w 5 min. Oba te elementy dla wprawnego ucha wydają całkowicie inne dźwięki, dal innych podobne.
Wymiana popychaczy w tym silniku jest tania i prosta.
Cuba
Postprzez shadow_one » 09 lis 2014 16:27:00
Właśnie chciałem najpierw zapytać tu.
Może któryś z kolegów miał takie same objawy i wie co dolega :)
Jakie są możliwości to się orientuje.
Ale w sumie silnik to najważniejsza część auta, pewnie jutro pojadę do mechanika.
shadow_one
Postprzez brum » 09 lis 2014 17:29:04
Może jeszcze stukać sworzeń tłoka, ale to rzadziej występuje.
Postprzez diabeł » 09 lis 2014 19:01:09
Nie we froci a asterce był podobny problem u znajomego. Wałek rozrządu ma kanały olejowe. Któryś jest zapchany lub był. Ciche cykanie lub delikatne stukanie to popychacze. Panewki na korbowodzie stukaja inaczej. Czy w 2.0 popychacze hydrauliczne so?
jak pisze głupoty to skasuje to.
diabeł
Powrót do 2.0i
