[A 2.0] Nierówna praca silnika - błędy 21, 31, 71,73
Postprzez Kobra2151 » 04 wrz 2014 19:41:17
Po ostatnich modyfikacjach mojej Frotki cos przestał mi równo pracować silnik.
Co zrobiłem, wymiana świec , snorkel + uszczelnienie ( filtra, przewodów w/n, cewki zapłonowej)
Po próbach szczelności ( zatkanie dolotu - silnik zgasł) zaczęły się fanaberie, gorzej zapala ( kilka razy musi obrócić rozrusznikiem) nierówno pracuje, po dodaniu gazu tak jak by sie dusiła.
Przy odpalaniu słychać jednorazowy stuk tak jak by metal uderzał o metal - od spodu silnika.
Po wybłyskaniu błędów wyszło :
21 Czujnik położenia przepustnicy (potencjometr) lub jego obwód, wysokie napięcie
31 Sygnał obrotomierza lub jego obwód (brak sygnału) - obrotomierz pracuje normalnie
71 Czujnik temperatury powietrza lub jego obwód, wysokie napięcie
73 Przepływomierz powietrza lub jego obwód, niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)
Jakieś pomysły co zrobić ?
Niestety Frotka u nowego usera , a ja teraz Discovery 2 - przygotowywany pod rodzinne wyprawy
Kobra2151
Obrazki: 7
Dołączył(a): 03 mar 2014 16:31:16
Re: [A 2.0] Nierówna praca silnika - błędy 21, 31, 71,73
Postprzez szymon.ha » 04 wrz 2014 19:50:16
Blad obrotomierza wystepuje zawsze jak jest auto sprawdzane na zgaszonym silniku.
Postprzez brum » 04 wrz 2014 19:50:38
sprawdzić i usunąć błędy.
31 się nie liczy bo auto było zgaszone
Postprzez bart322 » 04 wrz 2014 19:51:12
31 zawsze wyblyska jak silnik nie zapalony.
bart322
Postprzez cinek1983059 » 04 wrz 2014 19:56:10
odepnij aku. na kilka minut żeby błędy z kompa skasować ,błąd 31 to norma skoro silnik nie pracował,pozostałe mogą mieć związek ze snorklem może średnica dolotu snorkla za mała bądź złapał błędy jak go zdusiłeś.Generalnie kod informujący o zbyt niskim napięciu na czujniku może świadczyć o zwarciu do masy, zaś o zbyt wysokim - o przerwie w przewodzie lub styku.Bez sprawnej przepływki i czujnika położenia przepustnicy silnik nie będzie dobrze pracował
Postprzez brum » 04 wrz 2014 19:58:37
lub są jakieś mega zawijasy przed filtrem.
Postprzez Kobra2151 » 04 wrz 2014 20:31:26
Zapomniałem napisac w pierwszym poście ( przepraszam) że kontrolka nie pali się tylko kilka razy błysnęła przy wolnych obrotach.
Po skasowaniu błędów , opaleniu silnika - nie ma nic - czysto w błędach - nic nie pokazuje.
Jutro pomęczę Frotke i zobaczymy czy coś wyskoczy.
Na wolnych obrotach pracuje nierówno tak ja by na 3 garkach - odłączanie świec po kolei pokazuje że każda z nich pali .
Na wysokich obrotach niby ok ale przy gwałtownym dodaniu gazu dość mocno się krztusi.
Z rury zapach jak by nie do końca spalonego paliwa ( jak w starych gaźnikowcach gdy mieszanka była zbyt bogata.)
Co do snorkela - jest z PCV 75 mm i krótki przewód do powietrza karbowany zbrojony ( wewnątrz gładki) tylko na wejściu do filtra od dziury w błotniku.
Po odłączeniu filtra - czyli nie ma żadnych oporów sytuacja bez zmian.
Kobra2151
Obrazki: 7
Postprzez brum » 04 wrz 2014 20:35:30
Podpiąć pod kompa. Możliwe że np czujnik temp siadł i będzie zalewany.
Postprzez damianEK691965 » 04 lis 2014 17:37:46
Moze przeplywka skisla bo błędy praktycznie tylko z tamtad są .czujnik temperatury pokazuje na blyskach frota przerabialem temat
damianEK691965
Obrazki: 7
Postprzez Kobra2151 » 04 lis 2014 19:38:36
Problem leży chyba w zbiorniku paliwa, zmieniłem filtr paliwa, odpowietrzylem, po kilu testach i próbach jeżeli poziom paliwa nie spada poniżej 1/4 zbiornika silnik pracuje równo i dynamicznie.
Sprawdziłem przy kilku niskich stanach paliwa, wystarczyło złożyć daninę CPN'owi i po problemie.
Kobra2151
Obrazki: 7
Powrót do 2.0i
