Strona 1 z 2
[A] 2.0 sport wyciągnięcie silnika
21 sty 2014 14:14:48
przez Repo
witajcie , czy ktorys z kolegow podpowie czy we frocie A 2.0 sport zeby wyjac silnik trzeba opuszczac przedni most czy ktos ma inny sposob?
Re: [A] 2.0 sport wyciągnięcie silnika
21 sty 2014 15:08:56
Raczenij nie wyjmiesz bez opuszczania lub cofnięcia skrzyni. Musisz wybrać z tych dwóch.
21 sty 2014 15:51:25
przez kolasz
jak wyciągniesz chłodnice to wyjdzie do góry
21 sty 2014 22:21:41
przez hirek_gda
mi bez opuszczenia mostu mimo braku chłodnicy się nigdy nie udało, zdradź Arek jeśli masz jakiś patent
22 sty 2014 00:41:39
przez Repo
brum napisał(a):Raczenij nie wyjmiesz bez opuszczania lub cofnięcia skrzyni. Musisz wybrać z tych dwóch.
Cofnąć skrzynie? Rozumiem że odpiąć wał - do dołu i moze wtedy? Chociaż wciąż będzie półoś przeszkadzała a raczej jej obudowa?
hirek_gda napisał(a):jak wyciągniesz chłodnice to wyjdzie do góry
Również chętnie sie dowiem na temat tego opatentowanego sposobu.
A jeśli bym zdjąłbym misę olejową ??
Re: Odp: [A] 2.0 sport wyciągnięcie silnika
22 sty 2014 06:28:17
Nie zdejmiesz miski bez opuszczenia mostu.
żeby cofnąć skrzynie to oba wały trzeba odkręcić, a tylny wyjąć całkiem.
22 sty 2014 11:44:28
przez Repo
Szybciej było mi opuścić przedni napęd, silnik wyjęty.
Dziękuję za podpowiedzi koledzy
22 sty 2014 23:02:56
przez FAFEK29
bezproblemu kolego wyjmowałem silnik bez opuszczania mostu ani wyjmowania chłodnicy .wchodzi i wychodzi bez problemu.
jak wyjmisz silnik skrzynia sama przód podnosi do góry więcjak będzziesz wkałdał silnk sam ci wskoczy bez problemów na skrzynie
23 sty 2014 15:27:21
przez darekk
Wychodzi bez problemu, ja wyciagnalem tylko chłodnice
23 sty 2014 21:10:30
przez hirek_gda
kurcze to ja albo mam inny most albo inną michę
bo u mnie za chiny nie chce wyjść silnik na zamontowanym moście
po odkręceniu go z poduszek i pochyleniu razem ze skrzynią do tyłu tak aby głowica oparła się o grodź silnika miska nadal zawadza o most, brakuje ze 2 cm
a może to zależy czy C20NE lub X20SE
29 sty 2014 23:12:57
przez FAFEK29
tam pod skrzynią jest jeszcze taka poprzeczka może ona ci przeszkadza. trzeba ją odkręcić. i kopłółke i palec sciąg bo polamiesz
29 sty 2014 23:13:00
przez FAFEK29
04 lut 2014 20:30:31
przez hirek_gda
poprzeczka była zdjęta bo trochę przeszkadzała w odkręceniu śrub od skrzyni
palec i kopułka rozdzielacza również
a i tak nie chciał wyjść, pomogło dopiero odkręcenie głowicy którą i tak zdejmowałem
ale skoro piszecie że wam wychodzi bez problemów to następnym razem będę próbował jeszcze raz
04 lut 2014 20:35:28
przez FAFEK29
może coś kombinowane było
12 lut 2014 08:17:23
przez kondi
jak ja wyciągałem silnik nie obyło sie bez odkręcania mostu inaczej za cholerę by nie wyszedł
21 mar 2018 20:32:57
przez dandek88
Jestem na świeżo. Nie ma bata wyciągnąć bez puszczenia mostu. Mówię ojcu chłopaki z forum pisali ze wychodzi dawali radę itd. Godzina mordowania i nic. Odkręcam śrubę od mostu 1 druga 3 i 4. Jakieś 3 minuty roboty i silnik wyszedł bez problemu. Jak ktoś potrzebuje info co i jak zapraszam póki pamietam na świeżo
21 mar 2018 20:38:17
Oczywiste że trzeba most opuścić co wcześniej pisałem.
22 mar 2018 19:41:48
przez dandek88
Tyle ze niektórzy pisali ze wychodzi
i miałem na to nadzieje. Chociaż odkręcenie 4 śrub to trzeba z automatu zrobić jak się chce robić cokolwiek z miska a tym bardziej wyciągać silnik
podsumowując to w 2.0 to jednak jest fajna robota...
30 mar 2018 00:03:59
przez Bobas
Wychodzi bez opuszczania i wchodzi tak samo
Przerabiałem temat 3 tygodnie temu.
31 mar 2018 13:24:08
przez dandek88
Wydaje mi się że różnica polega na budowie pod silnikiem. U mnie x20se a u Ciebie chyba c20ne ? Może ktoś potwierdzić różnice kto widział albo ma oba ?
