[A 2.0] Wzrost temperatury silnika
PostNapisane: 25 lut 2013 22:51:44
przez Przemek85
Witam!
Ostatnio podczas jazdy w terenie zauważyłem niepokojącą rzecz. Podczas postoju zaczyna rosnąć temperatura silnika. Włączają się wentylatory. Podczas jazdy temperatura spada. Generalnie wskazówka wskazuje lekko ponad połowę. Gdzie szukać problemu? Pierwsze co mi przychodzi na myśl to termostat.
Re: [A 2.0] Wzrost temperatury silnika
PostNapisane: 25 lut 2013 23:07:40
Zanim zaczniesz rozbierać silnik sprawdź czy chłodnica nie jest zalepiona błotem.
PostNapisane: 26 lut 2013 07:21:24
przez bart322
Jak na postoju zwiekszysz obroty do +/- 2000 to temp spada?
U mnie pomogla wymiana pompy wody w takim przypadku ;)
PostNapisane: 26 lut 2013 15:14:41
przez adrianee36
u mnie znowu temperatura na 3/4 sie trzyma , ale jak stane to nie grzeje sie , raczej tendencja spadkowa.
PostNapisane: 26 lut 2013 17:10:13
przez Przemek85
jrzeuski napisał(a):Zanim zaczniesz rozbierać silnik sprawdź czy chłodnica nie jest zalepiona błotem.
Chłodnica jest czysta. Sprawdziłem.
bart322 napisał(a):Jak na postoju zwiekszysz obroty do +/- 2000 to temp spada?
Zrobiłem tak jak mówiłeś. Jak przytrzymam na ok 2000 obrotów to spada na 3/4 skali. Czyli wszystko wskazuje że to pompa. Ehhh znowu kupa grzebania... :killer: Przynajmniej będzie okazja żeby wymienić uszczelkę pod pokrywą zaworów :D
PostNapisane: 26 lut 2013 20:20:06
przez adrianee36
wymiana pompy w 2.0 to masz godzinke roboty ;)
PostNapisane: 26 lut 2013 20:51:22
przez SKODA76
U mnie pomogła wymiana czujnika tego przy termostacie (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/aa4 ... 7e4de.html ), a było tak:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/770 ... 94d3d.html
i to nawet przy -7 :D
-- Dodano Wt 26 lut 2013 20:53:20 --
I nie wymienia na taki z nexii czy astry 1,6 :wink:
PostNapisane: 26 lut 2013 21:02:20
przez adrianee36
u mnie temperatura cały czas tak jak u ciebie na tym foto , czasem 1-2mm wyzej , jezdzie juz tak z 5 tys km, i nic sie nie dzieje ... nie gotuje itp.
PostNapisane: 26 lut 2013 21:07:14
To pewnie zimą w swoich frotkach możecie w samych slipach jeździć :mrgreen: U mnie latem jest pierwsza kreska a zimą jeszcze niżej i cieszę się jak czapkę mogę zdjąć i mi łeb nie zmarznie. A nagrzewnica w pełni sprawna. Ale termostat na 80st.C fabryka każe mieć.
PostNapisane: 26 lut 2013 21:07:57
przez Przemek85
U mnie pod czerwony podjeżdża i włączają się wentylatory :/ Jutro coś pogrzebię.
PostNapisane: 26 lut 2013 21:16:38
przez adrianee36
no fakt w aucie goraco ;) ale jak bym miał opcje to wymianiłbym termostat na 82 , obenie mam 92
PostNapisane: 26 lut 2013 21:26:12
przez SKODA76
A i wymieniłem czujnik załączania wentylatora na fiatoski
też już obstawiałem pompę wody, ale coś mnie olśniło i wymieniłem ten czujnik na stary z mosiężną a nie blaszaną główką " T " i pomogło :D
PostNapisane: 26 lut 2013 21:28:52
Skoda, ale ty masz czujnik, bo masz wiatrak elektryczny a w starszych 2.0 jest wiskoza i żadnej elektryki w układzie chłodzenia nie ma (poza czujnikiem, który podaje temperaturę na zegary).
PostNapisane: 26 lut 2013 21:29:08
przez SKODA76
a w korku bywało
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/eed ... 08984.html
i spięcie wentylatora na krótko nic nie dawało
-- Dodano Wt 26 lut 2013 21:31:18 --
A no masz rację zagalopowałem się :pomidor: to porada dla tych z elektrykiem :D
-- Dodano Wt 26 lut 2013 21:33:19 --
czyli niech sprawdzi ten czujnik koszt niewielki coś koło 18 aby oryginał niech weźmie do 2,0 i nie włoskie badziewie jak ja trafiłem za 1 razem
-- Dodano Wt 26 lut 2013 21:35:08 --
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/800 ... 8ed80.html
-- Dodano Wt 26 lut 2013 21:36:09 --
to przy termostacie żółty cienki kabelek :D
PostNapisane: 27 lut 2013 15:30:04
przez adrianee36
a to przy jakiej temperaturze załacza sie wentylator u was ? mysle u siebie cos takiego zmoncic ,bo teraz sam w kabinie właczam, bo ja wywaliłem wisco i wsadziłem elektryka.
PostNapisane: 27 lut 2013 15:32:38
przez RudeBoy
adrianee36 napisał(a):a to przy jakiej temperaturze załacza sie wentylator u was ? mysle u siebie cos takiego zmoncic ,bo teraz sam w kabinie właczam, bo ja wywaliłem wisco i wsadziłem elektryka.
zrób to przed Rumunią błaga Cię :mrgreen:
PostNapisane: 02 mar 2013 20:08:14
przez Przemek85
Jest diagnoza. Pompa wody. A raczej to co z niej pozostało. Łopatek nie stwierdzono :wsciekly: Poprzedni właściciel wymianę rozrządu rozumiał jako wymianę.... paska :killer: :wsciekly: Rolka była w opłakanym stanie. Jedynie pasek nowy. W poniedziałek wszystko będzie poskładane do kupy :)
PostNapisane: 02 mar 2013 20:40:26
przez bart322
Czyli mialem racje :P
