[A 2.0] cisnienie w skrzyni korbowej silnika
PostNapisane: 09 sty 2013 17:21:56
przez seboo007_17
Jak w temacie. Uszczelniacz walu leci i sadzi olej miarka oleju. W czym problem? Odma jest drożna...
Re: [A 2.0] cisnienie w skrzyni korbowej silnika
PostNapisane: 09 sty 2013 17:23:42
przez RudeBoy
Pierścienie na tłokach.
PostNapisane: 09 sty 2013 17:25:29
A raczej ich brak ;-)
PostNapisane: 09 sty 2013 21:27:37
przez seboo007_17
Jak pech to pech:-/ no tylko to juz mi zostalo;-) i tego trzeba sie trzymac:-)
-- Dodano 11 sty 2013 15:44:50 --
sprawdzilem sprezanie i jest pod 12:) wiec nie ma co sie czepiac.
PostNapisane: 12 sty 2013 20:18:37
przez Trzeci
To że masz 12 o niczym nie świadczy, oprócz tego że góra trzyma czyli głowicy i górny pierścień. Może być walnięty dolny i/lub środkowy i kompresja wali w dół .
Nie ma innej możliwości pojawienia się ciśnienia w skrzyni korbowej. Chyba że cos pochrzaniłem... :? :? :?
PostNapisane: 13 sty 2013 04:56:36
przez vix
zostaje uszczelka pod glowica do weryfikacji jeszcze
PostNapisane: 13 sty 2013 21:48:29
przez seboo007_17
Od uszczelki tez moze byc? Moglby to ktor rozwinac? Dlaczego tak sie dzieje...
PostNapisane: 18 lut 2013 21:18:34
przez kruczando
seboo007_17 napisał(a):Od uszczelki tez moze byc? Moglby to ktor rozwinac? Dlaczego tak sie dzieje...
Jak temat jeszcze aktualny to:
tak, może być od uszczelki, ciśnienie se zrobiło kanalik w uszczelce do kanałów olejowych (są takie kanały którymi to olej spływa w dół do miski itp.) i pompuje do układu.Ale to podczas pomiaru ciśnienia sprężania powinno być widać w różnicy wskazań dla poszczególnych cylindrów.No chyba że głowica se pękła i przedmuchy do skrzyni korbowej pojawiają się zależnie od stopnia nagrzania silnika.I jeszcze mogą być zapieczone pierścienie(dobra płukanka przy wymianie oleju powinna dać efekt)
Reasumując grunt to dobrze przeprowadzona próba ciśnienia sprężania.
PostNapisane: 20 lut 2013 11:06:55
przez przemekcrx
Sprawdz sobie czy masz drożną odmę czasami jak jest trzepnięty termostat i się nie dogrzewa silnik ,skrapla się woda i powstaje taki biały budyń na korku oleju i również zatyka odmę ,wtedy wywala olej miarką oleju i gdzie ma się da ,obstawiam na 100% że odma nie jest drożna, miałem kilka takich przypadków ..
