Strona 2 z 2
Re: [A 2.0] Pompa paliwa
25 sie 2016 08:27:41
To jest uziemienie. Minus dla pompy i wskaźnika jest na deklu pompy. W późniejszych latach minus był w kostce bo cały kosz był z plastiku.
25 sie 2016 08:37:47
brum napisał(a):To jest uziemienie.
A niby jak to uziemienie dochodzi do ziemi?
To jest zwykła masa jakich pełno.
W Sporcie 2.0, który rozkręcałem masa od kosza była przykręcona do ramy przy tylnym zderzaku, tam gdzie masa od tylnych świateł.
25 sie 2016 08:38:37
Ale to nie jest minus dla pompy
21 lis 2016 20:34:40
przez Mirek1983
Witam...
Panowie mam problem z odpaleniem mojego auta, usterka jest po stronie układu paliwowego , opuściłem zbiornik paliwa...odpiłąłem przewód odpływowy i powrotny z pompy , podczas pracy rozrusznika pompa nie wyrzuca paliwa . Wyjąłem pompe ze zbiornika w celu sprawdzenia na krótko przy akumulatorze (na sucho bez benzyny) i tu pytanie... jak powinna się zachowywać ? bo była praktycznie cisza .
Pozdrawiam wszystkich użytkowników .
21 lis 2016 21:31:05
Powinna zacząć pracować.
21 lis 2016 21:39:57
przez Mirek1983
tak myślałem, a i jeszcze jedno , teraz po wyłączeniu zapłonu, nie wiem jak to się fachowo nazywa takie kilkukrotne pikanie, zniknęło , ma to jakiś związek? , może z przekaźnikiem?
21 lis 2016 22:04:43
Oryginalnie nic nie pika. Może ktoś coś dołożył lub radio.
21 lis 2016 22:08:02
przez Mirek1983
ściągnąłem panel od radia ...wielkie dzięki
Jaka pompa paliwa do 2.0i
01 paź 2018 17:15:21
przez adr
Witam!
Od jakiego innego modelu opla (tudzież innego pojazdu) będzie pasowała pompa paliwa do 2.0i. Ostatnio mechanik wyrzuciłł zamiennik kupiony na allegro, gdyż stwierdził, że nie pasuje... wstawił jakąś używkę od innego opla (podejrzewam Vectrę 2.0). Od tamtego momentu miałem problem z odpalaniem, aż w końcu pompa padła. Nie wiem czy kupować zamiennik czy dopasować inna pompę. Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
Re: Jaka pompa paliwa do 2.0i
01 paź 2018 17:26:45
przez Semir
Zamontuj zewnętrzną pompę paliwa.
Ciśnienie minimum to 3 lub 3,5 bara.
Jak byś miał starą pompę to możesz
z niej numery spisał i po problemie.
06 paź 2018 20:39:33
przez tupek
adr napisał(a):Witam!
Pozdrawiam.
Używane pompy które długo leżakują nie nadają się do ponownego montażu.
Już nie mają takich samych parametrów, albo po prostu już nie działają.
Te silniki nie różnią się od innych 2.0 opli.
Kup pompę z alledrogo, taka aby w miarę pasowała do kosza, i miała odpowiednią średnicę na węża.
Trochę zdolności manualnych i wpasujesz ją w zbiornik.
08 paź 2018 07:13:25
przez nightman
Warto się w jakieś używki bawić skoro nowa kosztuje jakieś 120 zeta?
08 paź 2018 11:59:01
przez JJKILLER
Nie warto bo możesz trafić używkę, która padnie po tygodniu. Nigdy nie wiesz jaki używka ma przebieg.
09 cze 2020 22:52:47
przez Irko
Problem pompy dopadł i mnie
Zrzuciłem bak
Wyciągnąłem pompę
kręci podpięta do baterii tylko gdy podepnę czarny przewód z baterii do masy, inaczej milczy
W kablach mało prądu, nie wiem dokładnie ile ale nie przepala diody LEd na 3V
Jak sobie z tym poradzić?
10 cze 2020 07:19:29
przez Semir
Może słaba masa?
Trzeba by patrzeć po koleji po kablach.
Nie przyjemna robota.
10 cze 2020 07:41:22
przez JJKILLER
Jeśli masa słaba to spróbuj puścić masę z pompy do karoserii. U mnie kiedyś podobnie było i bypass pomógł.
14 cze 2020 16:23:02
przez Irko
Problem rozwiązany, przepaliła się wtyczka, a właściwie TYLKO JEDEN JEJ PIN, odpowiedzialny za pompę we wtyczce ukrytej pod dywanikiem, pod fotelem pasażera. Dla pewności ominąłem tą wtyczkę i poprowadziłem do pompy nowy kable.
DZIAŁA!
14 cze 2020 17:36:27
przez Jake
A nie lepiej naprawic, zamiast drutowac i ciagnac po wierzchu?
