[A 2.0] Kłopoty z obrotami
Re: klopoty z obrotami na luzie
Postprzez tajnos » 14 cze 2009 19:03:55
jak to naprawic? :pomidor:
tajnos
Postprzez roozga » 15 cze 2009 08:10:46
Ja tylko podpowiem, że dojeżdżając na luzie do skrzyżowania obroty w benzynowych silnikach we frotkach są lekko podniesione dla ulepszenia pracy pompy wspomagania hamowania. Musi być lekkie wahnięcie i na postoju. Bynajmniej tak jest w omegach, vecktrach i astrach :)
roozga
Postprzez tajnos » 19 cze 2009 17:24:02
no pierwsze slysze moze i to prawda ale u mnie raz jest tak a raz inaczej raz spada rowno raz wyzej , nizej. Poprostu zyje wlasnym zyciem. Jest jakis element do wymiany czy tylko do czyszczenia itp..
Mialem astreII i tak nie bylo wogle mialem mase aut i nigdzie tego nie zaobserwowalem.
poradzcie cos bo to strasznie wkurza.. :wsciekly:
tajnos
Postprzez roozga » 19 cze 2009 18:27:28
No niestety ale szklaną kulę zostawiłem w domu i do puki nie zobaczę parametrów z Twojego kompa dotąd nic nie wywnioskuje.
Za obroty odpowiada:
- krokowiec
- przepustnica i czujnik przepustnicy
- przepływka
- lambda
- cewka i kable plus świece
- dziury w dolocie
- regulator ciśnienia
- ECU
jeśli nie spojrzę w parametry tych podzespołów nic nie wywróżę.
roozga
Postprzez tajnos » 19 cze 2009 19:50:45
ok to w tyg. go podepne :gears:
tajnos
Problem z obrotami
Postprzez arsan125 » 27 cze 2011 07:24:30
Mam pytanie za 5 złotych polskich :)
Od kilku dni zauważyłem (często podczas stania na światłach) że przy nagrzanym silniku wahają się obroty nominalne
mniej więcej od 800 do 1000 obr./min.
Słyszałem już wiele wersji co to może być . Czy jest to możliwe żeby była to kwestia przepływomierza ?
Z góry dzięki za pomoc
arsan125
Re: Problem z obrotami
Postprzez kowal_ldz » 27 cze 2011 22:21:47
na lpg i bp są takie same objawy? jaką masz instalację gazową?
kowal_ldz
Postprzez arsan125 » 28 cze 2011 09:35:21
posiadam samą benzynę ... gazownia jeszcze nie założona
arsan125
Postprzez bienias_75 » 14 lip 2011 22:54:00
arsan125 napisał(a):Mam pytanie za 5 złotych polskich :)
Brudny krokowiec
Walnięta uszczelka pod krokowcem
Włącza się klimatyzacja
Dziurawy dolot
Zatkana odma
Uszkodzona sonda lambda
Uszkodzone świece
Uszkodzone kable
Uszkodzone ECU
Słabe paliwo
RAZEM 50 zł :beer:
bienias_75
Województwo: Lubuskie
Re: [A2.0]Kłopoty z obrotami na luzie
Postprzez tiger » 21 sie 2011 18:54:50
Podepnę się do tematu.
Objawy: zapalam auto i od razu gaśnie- tak jakby było brak benzyny, zapala w końcu za 3-4 razem i obroty spadają nawet do 200, 300 i chodzi jak traktor, po chwili jak się nagrzeje obroty ok 800-900 obrotów. Jak dodaje gaz to obroty maleją (nawet silnik potrafi się "udusić" i zgasnąć), po nagrzaniu silnika w miarę jest ok. Auto na gazie jeździ bez problemu, walka jest tylko o przełączenie go na gaz czyli dojście do 2 tyś obrotów.
A teraz co zrobiłem:
- wymieniłem filtr paliwa i przy okazji kilka wężyków paliwa sparciałych,
- pompa wydaje się ok, bo jak silnik się nagrzeje to spokojnie obroty wchodzą do 3 tyś.
- wyczyściłem całą przepustnicę (była strasznie osmolona)
- sprawdziłem jakie błędy wyświetla - 165, 144, 145
Wyczytałem że wszystkie dotyczą sondy lamda.
Pytanie czy to na pewno sonda?? (w sumie na gazie pracuje super, a tam sonda jest emulowana), czy może jakieś inne jeszcze sprawdzić czujniki silniczki, itp. zanim wydam kolejne 100zł na sondę. A jeżeli już mam kupić sondę to macie jakieś godne polecenia??
A i przy okazji mam pytanie co to jest za urządzenie przy przepustnicy, tak jakby mała przepustnica (w środku blaszka domykająca i otwierająca wlot), podpięty jest do tego kabel zasilający. Jaką rolę to spełnia??
Obrazekpicasaweb
tiger
Postprzez brum » 21 sie 2011 21:21:53
U mnie podobne objawy, tylko że nie odpala, i nie chce chodzić na Pb po przełączeniu z LPG. Też mam błąd sondy. I czy faktycznie w tych silnikach uszkodzenie sondy ma taki skutek?
Postprzez tiger » 23 sie 2011 18:19:23
Zastanawia mnie tylko fakt że jak odepnę sondę to nic się nie zmienia:( A silnik powinien chyba chodzić na jakiś automatycznych ustawieniach awaryjnych??
Narazie brak porady , więc będe musiał jednak zaryzykować i kupić nową sondę :cry2: i być dobrej myśli
Obrazekpicasaweb
tiger
Postprzez bienias_75 » 23 sie 2011 20:36:13
Witam Panowie...
Ciężko to rozpracować na odległość więc tylko sugestie:
- walnięte wtryskiwacze (dopóki się nie nagrzeją nie podają właściwej dawki paliwa)
- pobiera równocześnie paliwo i LPG (dusi się na zimnym silniku)
- dziurawy dolot
Jeśli chodzi o błędy to wg moich mądrych ksiąg 144 i 145 to immobiliser, natomiast błąd 165 nie występuje, lista kończy się na 145. Niemniej jednak moje materiały mogą być niezbyt aktualne....
Jak jak pisaliście, przy uszkodzonej sondzie powinien śmigać na trybie awaryjnym...
Możliwe jest, że rozjechana jest mapa wtrysków od jazdy na gazie i dlatego są problemy z rozruchem. Łatwo to sprawdzić i od tego bym zaczął:
- odpiąć aku na jakiś czas i odpalić na PB, przejechać kawałek i zostawić aż wystygnie czy też na noc.... sprawdzić jak zachowa się po postoju (oczywiście cały czas na PB), jeśli objawy nie ustaną szukać dalej, jak będzie dobrze eksperymentalnie pojeździć trochę na LPG i rano sprawdzić co i jak.
Zamiast kupna sondy może warto "wypożyczyć" od kogoś znajomego sprawną w celu sprawdzenia i postawienie właściwej diagnozy?
Nie wiem jaki to błąd, ale może być, że sonda podaje zły sygnał i komputer zbyt mocno wzbogaca mieszankę.
bienias_75
Postprzez tiger » 24 sie 2011 12:58:26
bienias_75 napisał(a):Witam Panowie...
- dziurawy dolot
Dzięki wielkie za podjęcie tematu.
- jeżeli wtryskiwacze są walnięte to na LPG powinien też chyba jeździć gorzej?? Czy źle myślę??
-gaz jest zakręcony na butli, więc nie pobiera obydwu.
-dolot do sprawdzenia :)
Co do błędów to już sam nie wiem szukałem na internecie i znalazłem takie:
144- Napięcie w obwodzie sondy ? 3 za wysokie - zwarcie do plusa zasilania
145- Sygnał sondy ? 3 zmienia się za wolno - sonda zestarzona
165- Sygnał sondy ? 3 (rząd cylindrów 2) zmienia się za wolno - sonda zestarzona
Jeżeli mam jakieś złe kody błędów to skąd pobrać nowe??
Idę odpinać akumulator i niech rysuje sobie nową mapę wtrysków :) Dzięki wielkie za sugestie, będę działał.
Obrazekpicasaweb
tiger
Postprzez brum » 24 sie 2011 14:39:25
Wtryski są odcinane po przełączenia na gaz.
Postprzez jrzeuski » 24 sie 2011 14:41:50
tiger napisał(a):165- Sygnał sondy ? 3 (rząd cylindrów 2) zmienia się za wolno - sonda zestarzona
To silnik V6 czy V8? :mrgreen:
Postprzez bienias_75 » 24 sie 2011 14:49:38
Tiger ma w opisie 2.0i więc dla mnie również te błędy są trochę kosmiczne ;)
Tak jak pisał brum, wtryskiwacze są odłączane po przejściu na LPG więc nie będą miały wpływy na pracę silnika przy zasilaniu gazem.
Tiger, o błędach w 2.0i ( o ile taki motor masz )pisałem w tym temacie viewtopic.php?f=14&t=9675, poczytaj ostatnie posty i przejrzyj dział elektryka - tam chyba też to przerabiałem. Sprawdź dokładnie błędy, podaj swoją jednostkę i będzie coś do przodu.
Może być jeszcze walnięty czujnik temperatury, ale wówczas raczej obroty byłyby za wysokie niż za niskie.
Ja z uporem maniaka obstawiam rozjechaną mapę ;)
bienias_75
Postprzez jrzeuski » 24 sie 2011 14:59:15
bienias_75 napisał(a):Tiger, o błędach w 2.0i ( o ile taki motor masz )pisałem w tym temacie http://www.forum.opelfrontera.pl/viewto ... =14&t=9675, poczytaj ostatnie posty i przejrzyj dział elektryka - tam chyba też to przerabiałem. Sprawdź dokładnie błędy, podaj swoją jednostkę i będzie coś do przodu.
A może on ma komp od innego silnika (lub soft w nim)? :niewiem:
Postprzez brum » 24 sie 2011 15:11:24
jrzeuski napisał(a):A może on ma komp od innego silnika (lub soft w nim)? :niewiem:
taaa
pewnie źle odczytał, wziął pierwsze z brzegu błędy. Mógł pomylić Multronic'a z Multek'iem, nr takie same ale oznaczenie już inne.
Postprzez tiger » 24 sie 2011 17:03:53
Silnik 2.0 v6 więc to raczej ja źle odczytałem te błędy, a raczej kumpel który wpadł z laptopem i odczytywał- ja w tym temacie jestem zielony:/
Teraz po odłączeniu akumulatora tak na 20 minut silnik już nie zapala, z początku załapie i zrobi ze 2 obroty, a potem już jakby w ogóle nie było paliwa, zero zaskoku, pompa pracuje. Nacisnąłem wentylek na listwie i paliwo siknęło. Muszę zaopatrzyć się w ciśnieniomierz i sprawdzić ciśnienie na listwie. No i chyba jeszcze przeczyszczę wtryski.
Obrazekpicasaweb
tiger
Powrót do 2.0i
