[A sport 2.0] zewnętrzna pompa paliwa
Re: [A sport 2.0] zewnętrzna pompa paliwa
Postprzez lucek1118 » 19 sty 2015 18:16:36
jeden czort semir nie wiem jueż co otym mysleć
myślałem że przepływka ale wtedy na gazie też by szwankował chyba nie ???
lucek1118
Dołączył(a): 22 maja 2014 19:38:21
Postprzez brum » 19 sty 2015 18:25:46
Przepływomierz nie ma nic do ciśnienia na listwie.
Postprzez lucek1118 » 19 sty 2015 21:15:15
Teraz to ja już spekuluje
po w/w wymianach i zabiegach autko pali ale dusi wysokie obroty
cisnienie na weżu doprowazajćym paliwo prawie 5 bar
a frota dalej na benzynie nie chce jezdzic na wolnych obrotach pracuje
przy wyżyszych zaczyna kaszleć i prychać
nie moge dac pedału w opór bo dusi trzeba elikatnie powoli na pół gwizdka dodawac
ehhh
lucek1118
Postprzez brum » 19 sty 2015 22:00:56
CE się świeci i działa?
Postprzez cinek1983059 » 20 sty 2015 09:06:46
mi to wygląda na czujnik ciśnienia na listwie, albo wtryski bo nic innego skoro wszystko już pewne na 100%
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez lucek1118 » 20 sty 2015 09:42:57
no własnie nwet jak włożę kluczyki do stacyjiki i przekręcę to sie ni pali a powinna
lucek1118
Postprzez brum » 20 sty 2015 12:49:57
Wymień żarówkę lub ją włóż i sprawdź błędy.
Postprzez cinek1983059 » 20 sty 2015 13:35:20
lucek1118 napisał(a):no własnie nwet jak włożę kluczyki do stacyjiki i przekręcę to sie ni pali a powinna
no to przekaźnik przy lampie nie ma innej opcji(odpowiada on za sygnał do ecu i do pompy paliwa)
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez brum » 20 sty 2015 13:40:39
Ale jemu silnik chodzi tylko Ce nie świeci.
Postprzez cinek1983059 » 20 sty 2015 14:46:47
brum napisał(a):Ale jemu silnik chodzi tylko Ce nie świeci.
aha już się zamotałem w tym wszystkim, bo tyle porad już było że auto powinno chodzić jak nówka sztuka, a tu dalej :dupa:
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez lucek1118 » 20 sty 2015 17:12:48
Aktualizacja
Fotka juz nie odpala wcale
Piernicze a mechanik dopiero 30 mnie przyjmie
Ja juz się poddałem :wsciekly:
lucek1118
Postprzez cinek1983059 » 20 sty 2015 19:00:59
przywieź to do mnie i uzdrowię w parę godzin
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez lucek1118 » 20 sty 2015 20:20:10
Będę ci dozgonnie wdzięczny cinek
lucek1118
Postprzez wedkarz » 20 sty 2015 23:00:10
Ja miałem u siebie to praktycznie to samo chodziła chodziła później na 3 gary później wcale...prąd był paliwo było winny był wtryskiwacz i to już 2x taka akcja :1:
wedkarz
Postprzez tobiasz78 » 28 maja 2015 16:14:51
jaka pompe zew. polecacie do A sport 2.0 ? ponoc oprócz odpowiedniej ilosci BAR wazna jest wydajnośc
tobiasz78
Dołączył(a): 24 kwi 2014 07:25:03
Postprzez leper » 28 maja 2015 16:23:29
tobiasz78 napisał(a):jaka pompe zew. polecacie do A sport 2.0 ? ponoc oprócz odpowiedniej ilosci BAR wazna jest wydajnośc
Jestem też na etapie przeróbki i myślałem żeby wstawić coś takiego
http://allegro.pl/pompa-paliwa-zewnetrz ... 40969.html
leper
Dołączył(a): 13 lip 2009 21:36:10
Postprzez tobiasz78 » 28 maja 2015 16:30:31
Ktoś jeszcze poleci czy bedzie ok ? mam dośc 3 raz w ciągu msc sciągam bak
tobiasz78
Postprzez brum » 28 maja 2015 16:33:14
Będzie dobra.
Postprzez cinek1983059 » 28 maja 2015 17:45:00
ja mam właśnie taką
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez tobiasz78 » 28 maja 2015 18:10:11
ok dzieki wielkie
-- 10 cze 2015 07:32:23 --
Panowie pomocy bo oszaleje.
Padła mi 3 pompa paliwa w ciągu 2 msc. pierwsza miała pół roku wew. 2 wew wytrzymała 2 tyg i sie spaliła, teraz zrobiłem zew wytrzymała 20 min i nie chodzi. co może byc nie tak ?? czy możliwe ze dostają gdzieś za duży prąd i je pali ?? jakie napięcie powinna mieć ?? ileż można wymieniać pompy.
tobiasz78
Powrót do 2.0i
