[A 2.0] Temperatura silnika
Postprzez ttoby » 29 paź 2009 11:55:12
czołem forumowicze :)
takie mam pytanko ... jakie macie temperatury silników w waszych frotkach ??
w mojej Frotce A Sport 94' - c20ne - temperatura nigdy nie doszła do połowy wskaźnika ... w sumie zawsze się utrzymuje w okolicach tej kreski, która jest poniżej połowy ...
czy to normalna temperatura ?? (bo mnie się wydaje, że za mało ... ale no "wydaje" )
a może coś nie tak ze wskaźnikiem, albo czujnikiem temperatury ...
Ps. zastanawiam się nad tym czy na zime nie przytkać grilla przed silnikiem ... czy to dobry pomysł ?
z góry dziękuję za pomoc i czekam na wasze odpowiedzi ...
pozdr. :)
Ostatnio edytowano 29 paź 2009 13:20:02 przez ttoby, łącznie edytowano 1 raz
ttoby
Re: temperatura silnika - C20NE ??
Postprzez oposs » 29 paź 2009 11:59:13
ttoby napisał(a):utrzymuje w okolicach tej kreski, która jest poniżej połowy
Tak ma byc
oposs
Pochwały: 4
Postprzez hirek_gda » 29 paź 2009 19:41:37
u mnie utzymuję się cały czas minimalnie powyżej połowy wskaźnika
ale może to ja mam źle :?:
hirek_gda
Postprzez Cobreti25 » 29 paź 2009 22:42:03
U mnie też tak właśnie jest, ale wydaje mi się, że to jest ok.
Cobreti25
Postprzez Ewa » 30 paź 2009 11:46:24
ttoby napisał(a):w sumie zawsze się utrzymuje w okolicach tej kreski, która jest poniżej połowy ...
U mnie jest tak samo.
Totalitaryzm jest najbezpieczniejszą formą demokracji...;)
Ewa
Fanatyk
Fanatyk
Dołączył(a): 02 paź 2007 16:16:59
Postprzez steele » 30 paź 2009 12:02:06
Ja mam między jedną poniżej a połową. Włożyłem teraz osłonę na grilla i jak się nagrzeje to mam na połowie.
steele
Postprzez mpl » 30 paź 2009 13:09:25
U mnie w okolicach polowy raz o grubość wskazówki niżej raz wyżej, udało mi się raz przez ostatnie 3,5 roku zrobić tak żeby doszło do 3/4 no ale to korki we Wrocławiu i DUŻO stopni powyżej zera było. Ogólnie okolice połowy.
Kiedyś przeczytałem na innym forum, że te śliniki są czasem niedogrzane... nie wiem jak się to ma do rzeczywistości.
mpl
Postprzez krynek » 30 paź 2009 15:33:22
Jestem świeżo po wymianie termostatu i próbach z nim wszelakich; pozioma kreska to jest temperatura nominalna którą utrzymuje termostat i odchylenia w dół od niej to na zimę złe fengszuj (silnik raczej niedogrzany)pierwsze pole nad poziomą kreska to temperatura pracy naszego silnika.
Wymontowałem też wiskozę oraz jej wspornik (padło wisko i łożyska wspornika) - silnik bez wiskozy jest jakby minimalnie zrywniejszy i łatwiej się wkręca na obroty co przy jego mocy nie jest bez znaczenia.
Miejsce po wsporniku zostało ładnie zaklejone w pokrywie rozrządu coby woda nie konserwowała paska :mrgreen: a na miejsce wiskozy zamontowałem wentylator elektryczny z opla ... kadeta ( ten sam wiatrak siedzi w silnikach opla 1.6 1.7D i 2.0) - pasuje praktycznie idealnie i kosztuje na złomowisku jakieś pięćdziesiąt złotych co przy cenie wiska i wspornika jest ułamkiem procenta należy jeszcze zmienić pasek bo oryginalny jest za długi i zapodac jakiś przekaźnik i knefelek.... i mamy pełną kontrolę na temperaturą pracy silnika.Co więcej przy pokonywaniu przeszkód błotno/wodnych wiskoza nie rozchlapuje nam gnoju po całej komorze silnika - jest czyściej i elektryka nie powinna zawieść, w wypadku zbyt wysokiej temperatury nie trzeba trzymac wyższych obrotów wystarczy z knefelka ręcznie uruchomić wiatrak który pięknie wystudzi nam auto.
pozdr
krynek
Postprzez mpl » 01 lis 2009 00:16:23
krynek napisał(a):Jestem świeżo po wymianie termostatu i próbach z nim wszelakich; pozioma kreska to jest temperatura nominalna którą utrzymuje termostat i odchylenia w dół od niej to na zimę złe fengszuj (silnik raczej niedogrzany)pierwsze pole nad poziomą kreska to temperatura pracy naszego silnika.
pozdr
brzmi ładnie, z tym, że no tego, wiem co to kneflek :)... a co dalej bym miał z tym zrobić to już gorzej, dałoby się zdjęcie, jakieś schemacik prosty? ;]
mpl
Postprzez krynek » 01 lis 2009 07:54:56
Knefelek to pojęcie bardzo względne - wg. mnie jest to po prostu włącznik klawiszowy na desce rozdzielczej sterujący przekaźnikiem uruchamiającym wiatrak, dodatkowo ten sam przekaźnik może byc załączony włącznikiem termicznym ; w razie gdyby szofer się zagapił na kolana pasażerki i nie zauważył że mu temperatura rośnie (silnika oczywiście :mrgreen: ).
Schematów tu nie wiele - zwykły przekaźnik, zastanawiam się jeszcze gdzie umiejscowić ten włącznik termiczny/bimetalowy i chyba padnie na wąż powrotu z hłodnicy, ale to już potem - albo nigdy :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
pozdr
krynek
Postprzez ttoby » 11 lis 2009 13:05:41
no i stało sie ....
temperatura spadla i teraz wskazówka nie dochodzi mi nawet do tej kreski co jest ponizej kreski poziomej ??
czy nie uwazacie ze to jest zbyt niska temperatura ?? czy powinienem zatkac atrape chlodnicy na zime ??
btw. nadmienie ze nie mam zadnych klopotów z silnikiem .... chodzi dobrze, spalanie w normie ... tylko ta temperatura mnie meczy ....
pozdr .
ttoby
[2.0] Problem z czujnikiem temperatury do wskaźnika
Postprzez Tolya » 22 cze 2011 06:42:38
Wskaźnik temperatury na desce zmarł, nie mam zielonego pojęcia czy to czujnik, kable, czy wskaźnik. Czy ktoś może podpowiedzieć jak się do tego zabrać i którędy biegną kable? Ew. jak sprawdzić czy nie padł czujnik/wskaźnik?
Tolya
Re: [2.0] Problem z czujnikiem temperatury do wskaźnika
Postprzez damianEK691965 » 22 cze 2011 21:22:24
czujnik to za pewne zwykła czujka działająca na zasadzie im cieplej tym większy lub mniejszy opór elektryczny więc na początek sprawdź czy są zmiany w oporze na ciepłym i zimnym silniku a później to kabelki :? ja u siebie ostatnio walczyłem z linką licznika p przypadkiem odpiąłem kostkę w tablicy rozdzielczej co zaskutkowało śmiercią wskaźników po podpięciu wróciło do normy :D
damianEK691965
Obrazki: 7
Postprzez Tolya » 23 cze 2011 21:40:41
Ok, podrażniłem dzisiaj okablowanie i zaczęło działać... zobaczymy jak długo.
Tolya
Frontera 2.0 96 rocznik - temperatura silnika
Postprzez Semen » 06 cze 2014 19:53:32
Witam :shock: Jeździłem dzisiaj dwulitrową fronterą, którą zamierzam kupić. Moją uwagę wzbudził wskaźnik temperatury, który zdawał się zachowywać normalną pozycję lekko nad środkową pozycją (kreską) ale dochodził też do kreski wyżej, po czym opadał do wspomnianej pozycji. Czy jest to normalne wskazanie czy silnik osiąga zbyt wysoką temperaturę??? Oczywiście była to normalna jazda po drodze. Dodam, że kiedyś już jeździłem rok starszą fronterą z takim samym motorem, w której wskaźnik w ogóle nie dochodził do środkowej pozycji i zatrzymywał się w okolicach niższej kreski. Który objaw jest bardziej właściwy w tych autach. Z góry dzięki za pomoc :stop1:
Semen
Dołączył(a): 30 kwi 2014 11:16:41
Re: Frontera 2.0 96 rocznik - temperatura silnika
Postprzez trout86 » 06 cze 2014 20:09:44
a chłodnica nie była zabrudzona?? u mnie po osiągnieciu połowy trzyma, jak jest zabrudzona to może się delikatnie podnieść, ja o nią dbam jak o kobite. to najmniejszy wylot poza połówkę (1max2mm) wentylator już się awanturuje i opada
trout86
Postprzez SKODA76 » 06 cze 2014 20:27:39
Może być chłodnica zabrudzona, może termostat nie domagać lub sam czujnik temperatury ( u mnie 97' po czyszczeniu chłodnicy, również płukaniu obiegu, wymianie termostatu i wymianie na nowy czujnik się wahania uspokoiły) :D
SKODA76
Postprzez Semen » 06 cze 2014 20:40:58
Chłodnica raczej wyglądała na czystą i teraz pytanie brać czy nie brać tego auta. Co radzicie??? Bo z Waszych wypowiedzi wynika, że coś jest nie tak z tą temperaturą jednak???
Semen
Re: [A 2.0] Temperatura silnika
Postprzez cinek1983059 » 07 cze 2014 07:00:47
a frota 2.0 sport jest na wiskozie czy ma już wiatrak elektryczny bo jeżeli elektryczny to takie zachowanie może się pojawić zależy to od czasu zwłoki termokontera który załącza wiatrak jeżeli wisko to sprawdź czy jest sprawne
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez Semen » 07 cze 2014 10:28:28
cinek1983059 napisał(a):a frota 2.0 sport jest na wiskozie czy ma już wiatrak elektryczny bo jeżeli elektryczny to takie zachowanie może się pojawić zależy to od czasu zwłoki termokontera który załącza wiatrak jeżeli wisko to sprawdź czy jest sprawne
Wiesz co właśnie nie wiem. Ale wydaje mi się, że chyba elektryk, bo po pierwsze to 1996 rok a po drugie taka jak twierdzisz, zachowanie wskazówki sugeruje elektryczny wentylator :beer: Na wiskozie to z mojego doświadczenia: wskazówka przy normalnej jeździe stoi na środku ja wmurowana
Semen
Powrót do 2.0i
