[A2.8]Luzy zaworowe
Jak ustawić luzy na zaworach w tym silniku?
Ma być 0,40mm
Według Haynes`a ustawiam pierwszy tłok w GMP i ustawiam zawór 1,2,3 i 6. Następnie obracam wał o 360 stopni (wtedy 4 tłok ma być w GMP?) i ustawiam 4,5,7,8 licząc od strony chłodnicy. Problem w tym, że po pełnym obrocie na 4,5,7,8 nie ma żadnego luzu. Coś mi tutaj nie pasuje. Ustawiał to ktoś w tym silniku ?
Ustawiając GMP 1 tłoka zgodnie z rysunkiem ( znak na kole pasowym wału korbowego i cycek wystający ze skrzyni korbowej) tłoki wcale nie są w górze. Muszę je ustawiać na wypustkę na mniejszym kole,(do którego jest przykręcone koło pasowe)- wtedy wszystko się zgadza i tak też ustawiałem rozrząd.
Screen z instrukcji:
https://drive.google.com/file/d/0Bw8ylLt1d-IQbUtNbzBSSlVab1E/view?usp=sharing
Ma być 0,40mm
