[2.8]Pompa wtryskowa
Re: zdięcia pompy 2,8tdi
Postprzez kret2399 » 16 lis 2009 20:59:32
file:///C:/Documents%20and%20Settings/DEBOWICZ/Pulpit/IMG_4007.jpg
nie wiem czy dobrze wkleiłem :oops:
Im leprza terenówka, tym dalej po ciagnik:)
kret2399
Dołączył(a): 18 sie 2009 19:17:22
Województwo: Lubuskie
Re: zdięcia pompy
Postprzez michal 2,8tdi » 17 lis 2009 06:47:16
przemekcrx napisał(a):[img=http://images48.fotosik.pl/227/fc682798e6edf7a4m.jpg]
I są zdjęcia jest ich tam kilka to jest pompa bez imo..bez przystawki
Michał a co do tego porannego odpalania przestawiałeś pompe wtryskową?? u mnie troszke pomogło,nawet zmieniałem pompe wtryskową na tą co jest na foto i było to samo,teraz przestawiłem delikatnie pompe i lepiej mi teraz zapala
Nie pompy Nie ruszałem, i narazie nie mam zamiaru ruszać, a sądzisz ze to pomoże??
michal 2,8tdi
Re: [2.8]Pompa wtryskowa
Postprzez przemekcrx » 17 lis 2009 11:04:26
Bardzo kiepski dostęp jest tam żeby po-puścić przy pompie te 3 nakrętki i 2 od spodu (stopka)
Ja doszedłem do takiej wprawy, że mi to zajmuje kilka minut
I to robiłem zawsze rano na zimnym silniku
teraz mi odpala max za 2-3 razem troszke przykopci jeszcze ,alle nie chebluje go tylko jak wcześniej by odpalił, cyk nie pali i ponownie , odpala po 2-3 razie
Mam jeszcze pewien pomysł ,co do ustawienia tej pompy, ale musze coś wpierw sobie załatwić do ustawienia..
Postprzez kret2399 » 18 lis 2009 20:22:35
rozbierał ktoś tył pompy chodzi mi te miejsce gdzie wychodzą przewody na wtrysk z tej flanszy mi cieknie co jest przykręcona na cztery śrubki czy tam jest jakaś podkładka czy co bo już mnie.... :wsciekly: :wsciekly: :wsciekly: :wsciekly: :wsciekly: :wsciekly: :wsciekly: :wsciekly: :wsciekly:
kret2399
Postprzez lala m » 28 lut 2010 20:11:35
Witam!tak czytam te posty i mam idealnie to samo co kolega Przemekcrx,przed wymianą końcówek wtrysków nawet przy -15 paliła na dotyk, tyle że delikatnie przebierała na początku.Teraz nie przebiera ale odpala za 3,4 strzałem i jak złapie to delikatnie zadymi na siwo i śmierdzi nieprzepaloną ropą po tem już pali na strzała.Dzieje się tak jak długo(8,10godz)jest nieodpalana.Pozdro!
Frontera2.8TDI Long
lala m
Postprzez pomyslowydobromir » 11 mar 2010 19:56:39
sprawdź czy na świece prąd dochodzi i jakie jest tam napięcie
pomyslowydobromir
Postprzez Maciej1981 » 12 mar 2010 11:13:34
to nie świece, u mnie to samo a świece wymienione, to ciężkie palenie to problem z zasilaniem albo podciśnieniem większośc 2,8 ma ten problem
mt 31"
Maciej1981
Postprzez pomyslowydobromir » 16 mar 2010 00:21:00
kolego ja nie piszę że to świece. sprawdź jakie dochodzi napięcie na
listwę od świec. jak będziesz miał wypalony przekaźnik od świec to kontrolka pokaże że świece się grzeją a tam nie będzie napięcia albo jakieś minimalne i d... blada. nowe świece bez prądu guzik dadzą. łatwo to sprawdzić zwykłym miernikiem - minutka roboty
pomyslowydobromir
Postprzez wodnik » 21 mar 2010 19:19:43
Witam,ja również mam ten problem z porannym odpalaniem(ale tylko gdy jest zimno) latem odpala od strzału, ja to zaniedbałem i po zimie mam już automat do wymiany.Z tego co się zorientowałem u machera to jest wina pompy wtryskowej.
wodnik
Postprzez lala m » 21 mar 2010 20:02:55
Witam ponownie ztym samym jeszcze problemem,to prawdopodobnie nie jest wina pompy.Byłem wczoraj u mistrza od pomp niedaleko mnie polecił mi go koleś i dowiadywałem się troche także opinie ma dobrego fachowca,więc on stwierdził że to nie to.Jego zdaniem jest kilka możliwości:podkładki pod wtryskami,ustawienie kątów wtrysku,ustawienie pompy względem wtrysków,więc ja od wtorku zaczynam walczyć z tym tematem i sprawdze też opcje tego napięcia na świecach żarowych bo to też ma sens.Pozdro!
Frontera2.8TDI Long
lala m
Postprzez wodnik » 26 mar 2010 16:39:27
Koledzy a jak gasicie to gaśnie od strzału,czy też jeszcze parę sekund silnik działa.??
wodnik
Postprzez Pawel » 26 mar 2010 16:40:46
Powinien gasnąć od razu... Na przewodzie przed pompą jest elektrozaworek, może puszcza/nie odcina paliwa do końca... :?:
Postprzez wodnik » 27 mar 2010 16:24:14
Zawitałem ponownie do "MISTRZA" od diesli i potwierdziły się jego obawy,ten zaworek przed pompą to jest już zabrudzony podobno jakimiś opiłkami i dla tego takie czary się dzieją.Ale jedno stwierdzenie mi się podobało--" puki działa nie kopiemy nic przy pompie"/
wodnik
Postprzez Pawel » 27 mar 2010 20:17:10
Ja po świętach szykuję się do jego wymiany...
Postprzez tomi » 05 maja 2010 14:06:34
witam koledzy wiecie moze jak zwiekszyc dawke paliwa w 2.8 mam 2 froty 2.8 i ta od zony jezdzi , zbiera sie zdecydowanie lepiej ja w mojej włozyłem nowy filtr paliwa powietrza i nic wyzuciłem egr dalej zero poprawy mechanik powiedzial mi ze to moze byc wina dawki paliwa ale on sam nie zna sie na tym silniku i nie chce tam rąk wkładac jak zwiekszyc dawke paliwa? 2.8 isuzu
TYLKO V8 !!!
tomi
Postprzez punxbrygade » 05 maja 2010 22:47:13
tomi79 napisał(a):witam koledzy wiecie moze jak zwiekszyc dawke paliwa w 2.8 mam 2 froty 2.8 i ta od zony jezdzi , zbiera sie zdecydowanie lepiej ja w mojej włozyłem nowy filtr paliwa powietrza i nic wyzuciłem egr dalej zero poprawy mechanik powiedzial mi ze to moze byc wina dawki paliwa ale on sam nie zna sie na tym silniku i nie chce tam rąk wkładac jak zwiekszyc dawke paliwa? 2.8 isuzu
Na tyle pompy jest sruba od dawki paliwa.. jest ona na wysokości " ssania " to coś z zielonym kapturkiem.. jest obok .... odkrecasz kontre a srube wkrecasz o troszeczke pol obrotu max.....
Paliwo swoja drogą ... a jak u ciebie z wtryskami ?. jak z turbina ? moc sie bierze z dawki powietrza i paliwa.. sprawdz turbine jak ci dmucha..
punxbrygade
Postprzez tomi » 06 maja 2010 05:46:34
sprezarka pompuje dobrze przynajmniej tak mi sie wydaje wtryski chyba ok bo nie kopci wcale nawet przy ostrym przegazowaniu znikomo cos tam pusci z rury wydechowej wiec wtryski chyba nie leją wiedz chyba sa dobre.
tam gdzie jest zielony kapturek jest tylko przykrecony jakis przewód i nic wiecej niema sruby z kontrą
chyba ze ja gdzies zle patrze?
TYLKO V8 !!!
tomi
Postprzez punxbrygade » 06 maja 2010 07:14:26
Jest obok...tego zielonego kapturka..troszeczkę w dół...
punxbrygade
Postprzez przemekcrx » 09 maja 2010 09:30:25
Jest na 100% tam gdzie kolega pisze, tylko trzeba zdjąć ten metalowy kapturek, który jest zaciśnięty chyba w 4 miejscach,śrubokrętem powinieneś to odgiąć i Ci zejdzie...
Postprzez przemekcrx » 09 maja 2010 20:32:10
A jak ktoś ma jeszcze problemy z małym ciśnieniem na pompie wtryskowej,to jest tam jeszcze zaworek ,od strony rozrządu ,na płaski klucz (10) należy go wykręcić zdjąć zabezpieczenie którego nie zgubić!!!! wyciągnąć taką małą rolkę, a potem sprężynkę i delikatnie ją rozciągnąć nie za mocno!!!! i poskładać.....
jeśli ktoś będzie zainteresowany mogę służyć fotką gdzie co jak ….
Powrót do 2.8 TDI
