[A 2.5] Problem z brakiem mocy po 2k obrotów
Postprzez rtr.archie » 27 lip 2014 10:57:54
Witam,
W naszej Frotce występuje problem braku mocy powyżej 2tys. obrotów. Nie pojedzie więcej niż 80km/h na 5-tym biegu. Tak jakby nie włączało się turbo. A ze zbiorniczka na podciśnienie słychać delikatne brzęczenie po jeździe. Aktualnie wóz jest u mechanika, który ma przeczyścić turbo i sprawdzić jakieś tam klapki. Niestety nie znam się na tym i temu pytam ludzi bardziej obeznanych i doświadczonych. ;)
Z góry dzięki za pomoc i jeśli trzeba czegoś więcej to postaram się o tym powiedzieć.
Pozdrawiam.
rtr.archie
Re: [A 2.5] Problem z brakiem mocy po 2k obrotów
Postprzez lychasc » 27 lip 2014 11:25:46
Wystarczy odczytać błędy i naprawić to co siadło bo teraz jest w trybie awaryjnym i turbina nie dmucha. Czyszczenie turbo nic nie da.
lychasc
Postprzez rtr.archie » 27 lip 2014 11:41:36
Podobno ten koleś ze złomowiska miał go podpiętego do kompa i nic nie wykazał. Ale może kijowo to robił. Ciśnienia sprawdzaliśmy są ok. Wezmę go na kompa porządnego.
Dzięki za odpowiedź. Może wypowie sie jeszcze ktoś kto mial podobny problem.
rtr.archie
Postprzez lychasc » 27 lip 2014 12:39:37
Gdzie mieszkasz? Ja posiadam kabel diagnostyczny który łączy sie z Twoim silnikiem
lychasc
Postprzez rtr.archie » 27 lip 2014 13:17:36
W Brennej nie daleko Cieszyna
rtr.archie
Postprzez lychasc » 27 lip 2014 13:25:37
no to do mnie masz daleko. Szukaj kogoś na miejscu na pewno jest jakiś błąd.
lychasc
Postprzez jrzeuski » 27 lip 2014 22:04:32
Błędu nie będzie. Do sprawdzenia sterowanie EGRem. Stawiam na dziurawy wężyk i zawór jest caly czas otwarty, więc silnik się dusi własnymi spalinami.
Postprzez rtr.archie » 28 lip 2014 06:29:30
Także myślałem o dziurawym wężu od podciśnienia rozumiem? Sprawdzę to. Na komputer też go wezmę, bo teść ma kabel do kompa a jeśli nie tym kablem to załatwi ten specjalistyczny komputer. Dzięki za pomoc i porady. Mam nadzieję, że nasza frotka znowu będzie śmigać :)
Sent from my GT-I8750 using Tapatalk
rtr.archie
Postprzez Sailor » 29 lip 2014 18:17:40
Ale jak dziurawy wężyk od podciśnienia , to zawór EGR się nie otworzy chyba :?: bo zasadniczo to on zamknięty jest ... Ja obstawiam wtrysk sterujący lub jego wtyczkę ;) . W ramach testów kiedyś badałem temat trybu serwisowego , u mnie występował tylko przy:
- odpięciu wtrysku sterującego ( nie wkręcał się powyżej 2k tylko pod obciążeniem )
- odpięciu dwupinowego czujnika temp. - ( nie był w stanie wkręcić się powyżej 2k nawet na luzie )
Odpięcie przepływki skutkowało tylko lekko zmniejszoną mocą, natomiast dało się sensownie jechać .
Większość TDS-ów udało mi się bez problemu odczytać zwykłym śmiesznym kabelkiem Vag com KKL + Opel tech lub AB-com .( błędy i live data )
Sailor
Postprzez rtr.archie » 29 lip 2014 19:59:18
Dzięki za odpowiedź, kolejna rzecz do sprawdzenia to wtrysk. Jak można go zdiagnozować?
rtr.archie
Postprzez lychasc » 29 lip 2014 21:24:44
Ja u siebie podpinałem pod kompa i wszytko wiedziałem. Wtrysk sterujący mi sie sypnął po regeneracji kable pourywali w warsztacie, ale kupiłem w śmiesznej cenie z bmw 2,5tds i z dwóch zrobili mi jeden i śmigało aż miło.
lychasc
Postprzez Sailor » 29 lip 2014 21:34:13
rtr.archie napisał(a):Jak można go zdiagnozować?
Było na forum wielokrotnie... rozpinasz kostkę od wtrysku i mierzysz opór między pinami we wtyczce od strony wtryskiwacza. Poprawna wartość to, o ile pamiętam, 100-120 Ohm.
Sailor
Postprzez rtr.archie » 03 sie 2014 06:29:15
Mam jeszcze pytanie. Zauważyłem że wskazówka ciśnienia oleju jest jakby wystrzelona ponad maximum, nie dzieje sie tak od czujnika?
rtr.archie
Postprzez rtr.archie » 03 sie 2014 06:30:49
Chodzi mi o te problemy z obrotami.
rtr.archie
Postprzez jrzeuski » 03 sie 2014 08:37:21
Olej cały czas na max to uwalony czujnik lub kabel od niego albo słaba masa na silnik. W tym ostatnim przypadku wariują też inne czujniki, alternator i rozrusznik.
Postprzez rtr.archie » 07 sie 2014 16:38:16
Komputer pokazał błędy lecz ich wykasowanie nie dało efektu. Co jeszcze warto sprawdzić poza wężykami z podciśnienia? Wtrysk sterujący? Z BMW 2.5 tds podobno można dorobić
rtr.archie
Postprzez JaGrab3 » 07 sie 2014 19:08:33
Wykasowanie nie dało efektu? Od kiedy kasowanie leczy :-). Przynajmniej zapisałeś te błędy?
JaGrab3
Postprzez lychasc » 07 sie 2014 21:03:05
Jakie błędy Ci pokazało? Wtrysk sterujący będzie działał robiąc jeden z dwóch czyli dół z frontery a elektronika z bmw. Mnie taki myk robił pompiarz i działało aż miło. Nie radzę tego robić samemu bo nie ustawi się go tak jak powinno.
lychasc
Postprzez rtr.archie » 08 sie 2014 19:20:45
Nie zapisałem bo kasowali je teść z mechanikiem. Ten mechanik mówił właśnie o wtrysku
rtr.archie
Postprzez JaGrab3 » 08 sie 2014 21:43:00
no to kasa w błoto....
Dowiedz się od mechanika co to za kody błędów.
JaGrab3
Powrót do 2.5 TDS
