[2.3] problem ze spalaniem :(
Postprzez K@mil » 01 sie 2010 20:05:10
Witam.
Znajomy ma silnik 2.3 diesel :)
Od jakiegoś czasu pali mu bardzo dużo.
Zauważyliśmy, że po odpaleniu leci paliwo kropelkami z wężyka który ma dosłownie 3-4 cm.
Nie wiem czy dobrze to znalazłem na foto, ale wężyk przyczepiony jest do tego:
Czy to normalne, że tam jest tylko przyczepiony taki krótki wężyk? Który do nieczego nie prowadzi?
K@mil
Re: [2.3] problem ze spalaniem :(
Postprzez bienias_75 » 02 sie 2010 21:59:54
Ciemno już więc z latarką za wiele nie wypatrzyłem..... Może jutro przy lepszym świetle popatrzę.... Może to wyjście na jakiś wężyk przelewowy paliwa (powrót do baku).
bienias_75
Województwo: Lubuskie
Postprzez K@mil » 03 sie 2010 22:05:46
Nareszcie się ktoś zlitował :)
To czekam :)
K@mil
Postprzez Indian » 06 sie 2010 21:36:57
K@mil napisał(a):Witam.
Ten krótki wężyk to jest metalowa rurka która prowadzi do "elektrozaworka" widocznego na zdjęciu z wybitym numerem "415" odpowiedzialnego za przyspieszenie wtrysku podczas zapalania silnika. Na moje oko mało prawdopodobne żeby akurat to ciekło. Może pękła rurka, może odkręciła się końcówka... Małe lusterko, latarka i najlepiej po ciemku (bo lepiej widać) dokładnie poobserwować gdzie cieknie. To może być wlot paliwa do pompy -widoczny na foto, sterczący pod kątem w prawo obok czerwonej strzałki, ale może być też ośka od dźwigni gazu... Jak zapala po nocy?
Indian
Postprzez Westo » 10 sie 2010 12:44:48
Czy to jest taki ślepo zakończony wężyk, wychodzący z pompy, dobrze widoczny "od góry" jak się patrzy na silnik ? Niestety nie widzę dobrze na tym zdjęciu. Jak to jest ten, to mi taki wężyk pękł, czy może skruszał ze starości, dałem nowy i jest OK. U mnie zaślepiony jest śrubą. Może to odpowietrzanie ?
Westo
Postprzez Indian » 10 sie 2010 18:28:09
Westo napisał(a):Czy to jest taki ślepo zakończony wężyk, wychodzący z pompy, dobrze widoczny "od góry" jak się patrzy na silnik ? Niestety nie widzę dobrze na tym zdjęciu. Jak to jest ten, to mi taki wężyk pękł, czy może skruszał ze starości, dałem nowy i jest OK. U mnie zaślepiony jest śrubą. Może to odpowietrzanie ?
Ślepo zakończony wężyk? Tam nie ma czegoś takiego. Może chodzi o małą gumową osłonkę przeciwpyłową przy LDO... Zrób foto to zobaczymy.
Indian
Powrót do 2.3 TD
