[2.3] kłopot z obrotomierzem :/
Postprzez look1984 » 26 maja 2010 12:14:39
moze ktos sie spotkal z takimi objawami, po odpaleniu autka obrotomierz sie nie podnosi. trzeba dac troche gazu dopiero idzie w prace, podczas jazdy dochodzi tylko do 2000 obr. a silnik dalej sie rozpedza :shock: dodam ze w zime slyszalem po odpaleniu jakby stawalo jakies lozysko. czy ewentualnie uszkodzone lozysko pompy wody moglo by miec wplyw posrednio na ten obrotomierz :?: prosze o jakiekolwiek porady :(
Ostatnio edytowano 27 maja 2010 07:53:23 przez look1984, łącznie edytowano 1 raz
look1984
Re: kłopot z obrotomierzem :/
Postprzez jrzeuski » 26 maja 2010 14:09:57
Raczej coś blokuje wskazówkę w zegarach. Rozbierz i sprawdź czy coś się nie stało sprężynce.
Postprzez look1984 » 26 maja 2010 17:38:37
wskazowka napewno nie, to musi byc cos mechanicznie nie tak jak jest zimny silnik i wlaczam swiatla obrotomierz spada na polowe wolnych obr. i zaczyna piszczec pasek tak jakby jakies lozysko stawialo opor ale specjalnie tego nie widac pod maska :( i zastanawiam sie czy pompa wodna sie nie zes...la ? czy to moglo by byc przyczyna ? . obieg plynu niby jest ale strasznie powoli idzie temp. na wskazniku
look1984
Postprzez przemekcrx » 26 maja 2010 20:15:24
A z czego jest impuls na obrotek????? z alternatora??? może tam się posypało łożysko i takie opory stawia i obrotek szaleje...
W 2.8TD obrotek ma inpuls z pompy wtryskowej, ale ty masz 2.3TD jak widzę...
prosty sposób włącz wszystko na fula :światła długie,nadmuch itd...i dodaj gazu paluchem na pompie wtryskowej,i wtedy zobaczysz (usłyszysz)co w trawie piszczy 8)
Tylko nie wsadz łapy w wiatrak lub w paski bo Ci paluszki obetnie :|
Re: [2.3] kłopot z obrotomierzem :/
Postprzez adamfrotka » 30 maja 2010 10:44:51
koledzy mam taki sam problem ale mi siadł alternator a dokładnie w warsztacie wymienili mi kółko
bo paski mi się ścięły nie wiem czy to to dokładnie bo od 3 miesięcy nie mogę odebrać samochodu z warsztatu bo polegli i nie mogą złożyć rozrządu :)
adamfrotka
Postprzez ci4y » 18 cze 2010 13:53:30
u mnie obrotomierz nie reagowal, podnosil sie dopiero po przejechaniu pewnego odcinka, naciagnalem pasek i po krzyku , naciagnij pasek
ci4y
Postprzez Łysy » 18 lip 2010 09:51:38
impuls idzie z alternatora zacznij od niego i po kabelkach do góry aż dojdziesz do obrotomierza :)
Łysy
Postprzez Sołtys » 07 lis 2010 22:05:11
Mam podobny problem - po wymianie pompy vacum jak odpalam silnik na zimnym to obrotomierz nie reaguje, do tego w tym momencie nie ma wspomagania na hamulcach. Dopiero po przejechaniu kilkuset metrów podnosi się wskazówka i wraca podciśnienie ale po wciśnięciu hamulca znów spada wskazówka i nie reaguje przez pewien czas. Wiem że to ma coś wspólnego z pompą bo na drugiej tylko nieraz mi coś się takiego działo. Co dziwniejsze jak ten obrotomierz nie działa to widać że alternator normalnie ładuje - kręci się, pasek nie piszczy a wskazówka ładowania reaguje delikatnie na dodanie gazu.
Jak to jest zrobione że ładowanie jest a reszta szwankuje? :gears: (2.3TD) Warto bawić się w wymianę alternatora (mam drugi ale wymiana jest trochę kłopotliwa)?
Sołtys
Dołączył(a): 13 sie 2009 06:54:32
Postprzez JJ-dzej » 09 lis 2010 01:24:41
1 Może pasek się ślizga delikatnie, może masz wyciek oleju i tam chlapie?
Druga sprawa to masa na alternatorze jak jej nie ma to nie działa obrotomierz.(chyba pokazuje jakieś 500rpm)
JJ-dzej
Postprzez Sołtys » 10 lis 2010 22:19:31
Faktycznie chyba pasek miałem luźny - trochę podciągnąłem i zaraz po dopaleniu wskazówka powędrowała do góry, nie miała też żadnych problemów na wyższych obrotach. Pewnie spowodowane było to tym że wcześniej miałem mniejszą pompę vacu i może mniejszy opór stawiała.
Ps. Zaje..iste dojście jest do regulacji ... słownik wulgaryzmów się wyczerpał ;)
Sołtys
Postprzez JARASACKI » 21 lut 2011 10:02:05
u mnie wogóle nie dzieła obrotomierz od czego zacząc? 2.3diesel
JARASACKI
Dołączył(a): 18 lut 2011 13:27:07
Postprzez lukasz--m--83 » 01 mar 2011 18:22:09
zacznij od łądowania czy je masz a potem do elektryka bo impulsy do obrotomierza daje alternatormi sie ślizgał pasek to zmieniłem było ok az do momentu jak frotom po klamki do wody wjechałem....alternator padł całkiem elektryk mnie 180zł skasował..... i od tamtej pory niemam problemu
lukasz--m--83
Powrót do 2.3 TD
