[2,3] chlodnica oleju
07 cze 2009 13:40:35
przez stashek2
gdzie w tym modelu jest umieszczona i jak wyglada? czy jest mozliwe ze jej nie ma wcale?
Re: 2,3td chlodnica oleju
07 cze 2009 17:08:57
przez Pawel
Chłodnica oleju, ale silnika
Może nie być...
07 cze 2009 19:33:01
przez stashek2
tak chlodnica oleju silnikowego. wyglada na to ze jej nie ma chyba ze gdzies ukryta i z gory nie widac.
08 cze 2009 10:29:23
przez pedroo
W mojej jest przed chlodnica silnika,pod intercolerem.
08 cze 2009 15:45:14
przez stashek2
a ktoredy ida przewody olejowe od niej ?
08 cze 2009 16:52:12
Z okolic filtra oleju wychodzą.
09 cze 2009 04:54:18
przez stashek2
ciekaw jestem dlaczego u mnie nie ma chlodnicy. czy wychodzily modele bez ? nie widze tam zadnej rzezby domoroslego fahofffca.
09 cze 2009 15:01:48
przez pedroo
A wiec tak z filtra oleju wychodzą dwa przewody(filtr jest w okolicach pompy espomagania)któe zchodzą w duł i kierują sie do przodu pojazdu.Wychodzą jakies 20 cm pod lampą lewą patrząc od przodu pojazdu miedzy atrapą a chlodnicą cieczy.Nad chłodnicą oleju znajduje sie intercoler
11 cze 2009 17:06:48
przez stashek2
no to u mnie w takim razie fabrycznie chlodnicy brak. dziwne.
14 gru 2009 21:56:38
przez Shreck22
Też się nad tym zastanawiałem ostatnio czy montowane były te chłodnice we wszystkich modelach. Może ktoś się orientuje jak było. W swojej znalazłem przewody wychodzące z filtra i są zaślepione i zastanawiam się czy poprzednik ją wyjął czy nie było jej, a przewody zostały poprowadzone w standardzie.
Może jak by była to załatwiło by problem grzania się silnika i słabego ciśnienia oleju. Co Wy o tym myślicie??
15 gru 2009 07:30:31
przez Indian
Nie słyszałem o wersji bez chłodnicy... Specjalnie wstawiono pod filtr całą tą obudowę z termostatem olejowym, żeby właśnie podłączyć chłodnicę. Jak masz przewody to na 100% któryś poprzedni właściciel ją wymontował.
15 gru 2009 10:40:41
przez Shreck22
Dzięki za odpowiedź. A orientujesz się jaka powinna być tam chłodnica włożona.
Bo ja się głowie nad tym i skoro mówisz, że powinna być to przydalo by się chyba poszukać takowego czegoś aby założyć to tam.
15 gru 2009 19:39:38
przez Indian
Poszukaj na Allegro -myśle że za 100zl kupisz. Tylko szukaj z przewodami. A przy montażu sprawdź czy w obudowie jest termostat bo bez niego olej nigdy nie popłynie przez chłodnicę.
