[2.3]Wskaznik temperatury
03 cze 2009 00:56:56
przez stashek2
osoby posiadajace ten silnik prosze o napisanie w jakim polozeniu znajduje sie u was wskazowka od temp plynu?
u mnie normalnie stoi w polowie, bez roznicy czy korek czy trasa, ale np ostatnio podczas dosyc dlugiego podjazdu pod gore (ok 1km) wskazowka wskoczyla na ostatnia biala kreske(okolo pol kilometra, stromy podjazd, 3 bieg i full throttle oraz 30 st upal). woda sie nie ugotowala.
od tamtej pory wymienilem wode na plyn oraz wsadzilem nowy termostat, jednak jeszcze nie przetestowalem. a jeszcze wczesniej mialem sytuacje ze na trasie przy predkosci ok 70 mialem 1/4 skali.
pompa wody daje dobry przeplyw, chlodnica dziala w calosci bo grzeje sie do samego spodu.
zastanawiam sie czy tak ma byc ?
sprawdze jeszcze termometrem jakie temperatury panuja przy krytycznych wskazaniach, bo znajac zycie czujnik klamie, podobnie jak ten od oleju.
Re: wskaznik temperatury w 2,3td
03 cze 2009 01:48:17
przez domel
pytałem ojca bo on ma taki silnik i u niego jest podobnie nawet niecałą połowe skali mu pokazuje w miescie
03 cze 2009 06:37:37
przez stashek2
a drugi przypaDEK tj wzrost do ostatniej bialej kreski przy wysileniu ? tez ma tak samo ?
25 paź 2009 12:11:35
przez dolas
u mnie prawie zawsze pokazuje troszkę poniżej połowy
i moim zdaniem tak ma być
02 lis 2009 21:10:07
przez Tomkoski
A u mnie ledwo sie podnosi, i ogrzwanie troche słabe.
Zastanawiam się czy wymieniać termostat, czy termostat z czujnikiem?
03 lis 2009 17:31:08
przez kukul
Witam u mnie jest mniej niz polowa a przy dlugim wysilku wchodzi na ostatnia biala kreske
04 lis 2009 20:28:51
przez Tomkoski
Wymieniłem termostat (koszt 33zł) i wszystko jest OK.
Wskaźnik na połowie i ogrzewanie wyraźnie lepiej.
Poprzedni termostat był cały czas otwarty.
10 paź 2010 13:31:37
przez gregornett
U mnie prawie zawsze pokazuje troszkę poniżej połowy,czasami polowe
Re: [2.3]Wskaznik temperatury
13 gru 2010 19:38:39
przez sniegul
hej,
u mnie wskazówka dochodzi na 1/4 i nie bardzo jej się chce dalej. Dzisiaj wymieniłem termostat i nic to nie dało. ogrzewanie tez kiepsko działa (to mnie wkurza najbardziej). macie jakieś pomysły co to może być?
04 sty 2011 00:50:19
przez Sołtys
sniegul u mnie pomogło na poprawę ogrzewania zamienienie wężów do nagrzewnicy - po prostu zmieniony kierunek obiegu, a przy okazji podłączyłem szlauf i przepłukałem nagrzewnicę.
Odnośnie wskaźnika temp. to u mnie nigdy nie wychodzi poza 1/4 a przeważnie ledwo się teraz zimą podnosi ... ogrzewanie też nie powala, więc pewnie też mam termostat do wymiany.
04 sty 2011 08:24:52
przez Ikis
sniegul napisał(a):hej,
W mojej froci 1/4 skali to "norma" a ogrzewanie jest Ok. Napisałem Norma bowiem latem i zimą mam takie samo wskazanie a zdaża mi się jeździć latem autostradą z prędkościa 130km/h
W "terenie" przy intensywniejszej pracy wskazówka wychyla się o 2 - 3 mm w górę.
Ogrzewanie, cóz do -5 stC działa sprawnie poniżej tej temperatury dogrzewa już słabiej.
Rada poprzednika o przepłukaniu nagrzewnicy jest słuszna i wskazana ale ostrożnie z cisnieniem wody!
04 sty 2011 08:35:50
przez nightman
Zanim zaczniesz kopać z nagrzewniczkami, zmieniać węzę ( !? ), sprawdź "na dotyk" jaka jest węża na dolocie do chłodnicy. Jak jak auto wyraźnie zimne a wąż ciepły to macie inny niż zasyfiała nagrzewniczka
