cofanie się paliwa
18 sty 2020 18:31:50
przez Dorthall
Witam, od jakiegoś czasu walczę z układem zasilania paliwa. wymienione wszystkie przewody paliwowe w komorze silnika wraz z opaskami, wymieniony filtr i podstawa filtra, wymieniona pompka mechaniczna ( ta na dole silnika bo poprzednia ciekła), wymienione uszczelki w pompie wtryskowej, a frota nie chce zapalać, jak już ją odpale często z plaka to idzie jak zła, ale jak zgasze i chce odpalić to zabawa od nowa) Nie mam już siły, został chyba tylko zbiornik paliwa, ale nie wiem jak sie za to zabrać.
Re: cofanie się paliwa
18 sty 2020 18:52:12
przez Semir
Opróżnić zbiornik potem odkręcić śruby i opuścić.
Spróbuj założyć zaworek zwrotny.
18 sty 2020 19:03:27
przez Dorthall
Zaworek był, ale efekt jest taki sam z nim i bez
09 lut 2020 12:33:22
przez emil926
witam mam ten sam problem.
wymienione przewody wtryskowe, druga pompa wtryskowa, przewody paliwowe gumowe, zostaje zbiornik,pompa paliwa nowa pierburg
myslałem nad końcówkami wtrysków
na plaka pali
jakies propozycje?
09 lut 2020 17:26:11
przez Ikis
Zagrzej świece na 3 razy... tak na początek.
09 lut 2020 18:53:54
przez emil926
robiłem tak nie pomogło
ale sprawdze za godzinke jeszcze raz
10 lut 2020 11:56:19
przez Ikis
Mój był bardzo kapryśny ale po 3 krotnym zagrzaniu zapalał zawsze. W Twoim przypadku sprawdził bym odpowietrzenie układu, szczególnie pompy, nawet jeśli wydaje Ci się, że jest ok.
10 lut 2020 11:59:43
Ja bym zaczął od sprawdzenia kompresji.
11 lut 2020 20:47:11
przez emil926
Silnik jest po remoncie głowica pierścienie zawory kompresja jest Oki
11 lut 2020 22:09:03
przez Łukasz12502
na filtrze paliwa jest pompka ręczna.przed odpaleniem sprawdź jeśli dasz radę ją wcisnąć to oznacza że paliwo się cofa.zobacz czy pompa pierburg ma tą samą długość co poprzednia bo może tam tkwi problem z jej napędem.ja parę lat temu kupiłem pierburga i z tego co pamiętam różnił się od poprzedniej pompy i coś tam motałem.no i rozumiem że kąt wtrysku ustawiony prawidłowo bo to podstawa w tym silniku.2.3 to czysta mechanika więc jeśli ma paliwo,powietrze i świece grzeją to musi chodzić.moja stoi niejeżdżona cały czas w garażu.ostatnio jeździła w lipcu a w grudniu ją przepalałem po włożeniu bateri,podgrzaniu świec pali z pół obrotu.
16 lut 2020 07:19:37
przez Dorthall
pompa pierburga faktycznie minimalnie ma dłuższy "bolec", ale nie powoduje to żadnych komplikacji. U mnie okazało się że zatkane było odpowietrzenie zbiornika paliwa. Teraz pali z kopa.
18 lut 2020 21:00:50
przez emil926
to ten trzeci przewód który idzie do prawego nadkola błotnika?
19 lut 2020 11:35:15
przez Ucando
Przyczyn w takim przypadku może być wiele. Znajomy miał podobny problem i okazało się, że była uszkodzona pompa paliwa. Poza tym uszkodzony może być zaworek zwrotny na pompie wtryskowej, zaworki w pompce paliwa i pompce ręcznej. Poza tym wiadomo, układ musi być szczelny bez żadnych wycieków paliwa w okolicach pompy wtryskowej i wtryskiwaczy. Znajomy zainstalował separator paliwa pomiędzy smokiem na baku a pompką paliwa, który zbiera wszystkie śmieci i wodę, co wiadomo nie wpływa pozytywnie na żywotność zaworków i pompki
20 lut 2020 18:05:14
przez Dorthall
tak ten trzeci przewód
23 maja 2020 22:26:53
przez emil926
Paliwo już się nie cofa problem opanowany
Zgnity króciec przy zbiorniku
