[2.3] czy silnik z omegi 2,3td pasuje do frontery
Re: [2.3]czy silnik z omegi 2,3td pasuje do frontery
Postprzez przemekcrx » 04 kwi 2011 20:51:17
Przecież to normalne słupek jest taki sam ale trzeba poprzekładać co nie co..
Osprzęt zakładamy wraz z miską ,smokiem i innymi podzespołami od froty,Ja nie wiem czego po co niektórzy oczekują ,ostatnio przerabiałem transportera (ogórka) wkładałem tam silnik od golfa 1,9D też zmieniana była miska, smok,podstawa filtra oleju by to spasować ,to samo jest z silnikiem od Omegi...
Postprzez lukasz--m--83 » 08 kwi 2011 21:43:12
Jest troche kombinacji ale się da ....Tylko ze , piszą (amatorzy) bez obraz dla kogo kolwiek ze, pasi panie bedzie ok 0 roboty i takie dyrdymały a nie robili takich rzeczy a czasem nawet froty nigdy nie mieli.........gdzieś na forum ktos napisał ze, tylko bagnet oleju jest w innym miejscu i ze nie potrzebny trzeba zaślepić i tyle bedzie pasowac.....heeheheheeee kolego to oświeciłeś te forum w tym temacie DZIĘKUJE kiedyś sam myslałem o tym ale naszczęscie sie rozmysliłem...Pozdro
lukasz--m--83
Postprzez ger » 05 maja 2011 07:15:11
Dodam że trzeba zamienić tarczę sprzęgłowe wraz z dociskiem.
Tarcza sprzęgłowa jest na inny wałek, a docisk z omegi ma słabsze sprężyny dociskowe.
z drobiazgów to przyciąć bagnet oleju z omegi by nie zaślepiać.
ps. Silniki z Omegi nie sąskatowane terenem , przez co są w lepszym stanie.
Ja już prawie całość ogarnołem i co do silnika jestem Bardzo zadowolony, muszę ogarnąć jeszcze pare drobiazgów...
ger
Postprzez mario243@op.pl » 13 lip 2011 13:57:44
ja jestem w trakcie przekładania silnika z omegi do frontery i trafiłem na małe utrudnienia chociażby na to ze wał od omegi ma wieksza srednice i stopki sa wyzsze a co za tym idzie musiałem przerabiac ten uchwyt od smoka....
nastepnym problemem były śruby od koła zamachowego ponieważ w mojej frotce były z gwintem metrycznym a w omedze z calowym. robiłem je na zamowienie bo nie mozna ich kupic nie wiem co dalej bedzie bo jeszce nie złozyłem tego.
ale jeszce zauwazyłem ze przy silniku od frontery były takie rórki ktore dawaly zastrzyk oleju pod tłok a przy omedze tego niema.
moze to komuś pomoże
mario243@op.pl
Czy silnik od kadeta pasuje do Frontery
Postprzez dybektom » 06 sie 2011 09:19:07
Czy jakies silniki pasuja od innych aut do frontery z 1993r 2.3 TD
dybektom
Re: Czy silnik od kadeta pasuje do Frontery
Postprzez galaxy » 06 sie 2011 09:44:39
tak od Omegi pasuję do tego modelu co masz.
galaxy
Postprzez dybektom » 06 sie 2011 11:15:15
dzieki za pomoc
dybektom
Postprzez mario243@op.pl » 04 wrz 2011 22:03:42
kawałek czasu temu pisałem o tym ze miałem problem ze śrubami od koła zamachowego no i zajechałem juz drugi silnik znaczy sie zrobiłem na nim 50 km no i teraz zakładam trzeci i co najsmieszniejsze to w tym trzecim silniku znowu sa inne sruby znaczy sie gwint. naprawde nie mam pojecia co za inzynier wymyslił takie cos
mario243@op.pl
Postprzez mario243@op.pl » 08 wrz 2011 22:01:42
jesli komus przyda sie ta informacja to przy przekładaniu trzeciego mam nastepny problem ponieważ zakładajac miske olejowa zauwarzyłem ze cos mi nie chce wejsc i jest to problem zwiazany z podstawa filtra oleju, tam wystaje taki odlew ktory blokuje miske próbuje go wyszlifowac ale nie za mocno zeby sie nie przetrzec. troche mnie juz szlak trafia z tym silnikiem bo wiecznie mam jakies problemy
mario243@op.pl
Postprzez kat825 » 18 wrz 2011 19:24:54
Witam.
Tak się zastanawiam, czy do Froty Sport 2.0i da radę zapodać silnik 2.3tdi z fronty/omegi? Czy skrzynia biegów podejdzie? Czy mocowania pasować będą? Co trzeba by mieć do takiej przekładki: Silnik, Bak, Skrzynia? ???
kat825
Dołączył(a): 31 sie 2011 18:01:19
Postprzez brum » 18 wrz 2011 20:21:12
skrzynia i wały do wymiany. Bak zostaje tylko trzeba pompę wywalić.
Postprzez lenio » 10 paź 2011 19:36:22
to chlopaki jak jest z tym silnikiem od omegi pasuje do froty czy nie pasuje bo mi pekly 2 tuleje i glowica tez pekla a mam do nabycia tani silnik od omegi 2.3tdi duzo jest probemu z przekladka?
lenio
Dołączył(a): 11 kwi 2010 16:40:27
Postprzez mario243@op.pl » 10 paź 2011 19:59:41
kolego pasuje tylko mozna natknać sie na małe pierdoły ktore dedzie trzeba przerobić, ale to nie jest powiedziane ze ty na to trafisz może ci sie uda ze bez kombinacji podejdzie ten silnik ja włozyłem od omegi i chodzi jak chcesz to przez telefon ci dokładnie wytłumacze na co mozesz trafić
mario243@op.pl
Postprzez lenio » 26 paź 2011 18:49:36
witam zalozylem ten silnik z omegi jest ok zrobilem juz prawie 2000 km i nic sie nie dzieje bylo troche zabawy ale dalem rade pozdrawiam :1:
lenio
Postprzez brum » 26 paź 2011 22:11:51
Jakiej zabawy?
Postprzez brum » 11 lis 2011 10:16:55
Możecie mi powiedzieć gdzie wy znajdujecie te silniki?v Szukam i nic.
Postprzez ARTURO R1 » 11 lis 2011 12:58:50
Mam Frotkę od kilku dni i też mam pewnie kombinowany motor (dwa bagnety) , turbina niby jest ale rury są tak zamotane że robi chyba za atrapę .... ? :D
ARTURO R1
Postprzez bienias_75 » 15 lis 2011 00:12:31
brum napisał(a):Możecie mi powiedzieć gdzie wy znajdujecie te silniki?v Szukam i nic.
Chodzi Ci od silniki 2.3 od omegi?
Najlepiej na szrotach ;) albo całe omegi.
Na serwisie axxxxxxo też się pojawiają np. 1936057922, za 500 zł pewnie pójdzie i na dodatek z pompą ;)
bienias_75
Województwo: Lubuskie
Postprzez Jola » 15 lis 2011 09:18:59
Podam ci numer do faceta u którego ja kupiłam silnik właśnie od omegi za 1000 i pompę vacum za 100 do mojej froci,może jeszcze coś ma na stanie 505030929 :niewiem:
Jola
Re: [2.3] czy silnik z omegi 2,3td pasuje do frontery
Postprzez DaZmud_9 » 24 paź 2013 14:24:48
Witam,
Wiem, że temat stary ale potrzebuje pomocy. Przekładam silnik z Omegi 23YDT do Frontery i niestety trafiłem na problem. Podstawy które trzymają wał korbowy są inne w silniku z Omegi i nie pozwalają na przykręcenie miski olejowej. Trzy z czterech przykręcanych podstaw w Omegowym silniku jest dużo większe/wyższe niż we Fronterowym. Jedna od strony przodu silnika jest taka sama. Moje pytanie czy te podstawy trzymające wał korbowy są zamienne między silnikami? Bo bez zamiany nie da się przykręcić miski i smok jest zbyt wysunięty. Do tego z jakim momentem mam dokręcić te śruby?
Osobno przy okazji - czy Frontera posiadała fabryczne podgrzewanie paliwa, takie przed filtrem oleju - bo u mnie jest coś takiego i nie wiem jak to działa, czy uruchamia się samo?
DaZmud_9
Powrót do 2.3 TD
