[2.3]Jaki moment przy dokrecaniu panewek i głowicy.
Postprzez kolpit » 15 lip 2008 23:25:47
Witam!
Czy ktoś z was ma dane dotyczące momentu dokrecania panewek głównych, korbowodowych, oraz głowicy? Chodzi mi o 2,3DT.
kolpit
Postprzez kolpit » 17 lip 2008 20:21:36
Mam już wszelakie dane odnośnie wszystkich fronter A i B. Od napompowania opon do rozebrania silnika na części pierwsze.
Jezeli jest ktoś zainteresowany, służe pomocą.
Pozdrawiam!
kolpit
Re: Jaki moment przy dokrecaniu panewek i głowicy 2,3DT
Postprzez dolas » 26 wrz 2009 15:10:29
witam
troche mi sie frontera popsuła a zatem okazja jest aby wreszcie porządnie remont zrobić
jeśli nadal aktualne to chętnie zaopatrzyłbym się w taką dokumentację do frontery z silnikiem 2,3
dolas
Postprzez kolpit » 12 paź 2009 13:56:55
Witam!
Dopiero teraz znalazłem trochę czasu....
Napisz co dokładnie Cię interesuje, to podeślę, bo jak bym miał wstawiać na forum wszystko na raz, to by było kilkanaście nowych postów na mym koncie.
kolpit
Postprzez dolas » 25 paź 2009 12:39:55
cześć
gdzięki za odpowiedź
bez jakiejś instrukcji czuje sie jak bez ręki:)
teraz najbardziej potrzebne byłoby coś na temat układu kierowniczego (spory luz , przypuszczam, że na maglownicy), układu świec żarowych i sygnalizacji (fachowcy zrobili mi głowicę, ale teraz po uruchomieniu miga mi przez minutke lampka świec żarowych)
a może na mejla?
zugkraftwagen@wp.pl
dolas
Postprzez dolas » 25 paź 2009 12:43:08
mam tez czasami problem z rozrusznikiem...chyba:)
dolas
Postprzez LOBUZ » 26 paź 2009 16:24:16
no to panowie prosze o pomoc bo niewiem z jaka sila dokrecic korbowody do walu w silniku 2.3 dtr
LOBUZ
Re: [2.3]Jaki moment przy dokrecaniu panewek i głowicy.
Postprzez kolpit » 03 lis 2009 13:18:41
Witam!
"DOLAS" co do świec żarowych, to wymień je na nowe, na 100% będzie ok. Sprawdzanie na zwarcie nie jest do końca wyznacznikiem działania świec!
Jeżeli długo musisz kręcić rozrusznikiem, to też będą mrugały świece...taka elektronika! Jeżeli długo musisz kręcić, to sprawdź szczelność przewodów paliwowych, lub jak jeździsz na niskim stanie paliwa, to musisz liczyć się z długim kręceniem, bo paliwo wraca do zbiornika...taka budowa.
W pewnym stopniu pomaga filtr jednokierunkowy, ale lepszym rozwiązaniem jest elektrozawór, np. taki jak w instalacjach LPG.
Co do rozrusznika, to napisz objawy......
Co do maglownicy, to kasacja luzu odbywa cię poprzez doregulowanie luzu śrubą umieszczoną na deklu, kontrę odkręcasz, środek przykręcasz (lub odkręcasz), kontrujesz na nowo.
"LOBUZ" co do korbowodów, to 80Mn+45*, ja dodaje jeszcze klej "lekki"
kolpit
Postprzez dolas » 03 lis 2009 18:33:13
dzięki za rady
ale objawy o których pisałem są o tyle dziwne, że przed naprawą silnika (wymiana uszczelki i planowanie, sprawdzanie głowicy) wszystko było ok, tzn lampka świec nie migała po uruchomieniu
co do kręcenia to mam juz trochę stary aku, ale i tak mam wrażnie, że przed naprawą szybciej chwytał ( z drugiej strony robi się juz zimniej:))
natomiast innym niepokojącym mnie objawem wystepującym po wspomnianej naprawie jest zawieszanie sie obrotomierza tuż po uruchomieniu na obrotach ok 500-600 obr/min, trwa to kilka-kilkanaście sekund i wraca do poziomu 1000 obr/min, silnik pracuje jakby normalnie i na ucho obroty są ok
co do rozrusznika wygląda to tak, że często pierwsze przekręcenie kluczyka nie wywołuje żadnej reakcji poza lekkim przygaśnięciem lampek, ponowne przekręcenie to juz zawsze rozruch
zdarzyło mi sie kilka razy, że po zdławieniu silnika (np gdy silnik zgaśnie przy ruszaniu) mogłem sobie kręcić i kręcić kluczykiem i cisza - chwytal dopiero po kilku - kilkunastu próbach
dolas
Postprzez kolpit » 04 lis 2009 02:51:03
Co do obrotów, to naciągnij pasek klinowy.....bedzie ok!
Co do rozrusznika... bendiks, koszt 40-60pln.
Mruganie świec skontroluj po naprawie rozrusznika i najlepiej załóż jakiś dobry aku, nie koniecznie duży, byle trzymał pojemność.
Pozdrawiam!
kolpit
Postprzez dolas » 04 lis 2009 20:47:56
dzięki
niedługo się za to wszystko wezmę
dolas
Postprzez dolas » 05 lis 2009 21:51:11
na tym silniku są dwa paski klinowe: jeden zwykły a drugi zębaty i nie pamietam teraz dobrze (sprawdzę!) który co napędza, ale wydaje mi się, że ten zębaty napędza alternator, a więc naciąganie paska może nic nie dać
dzisiaj miałem dziwny i niepokojący objaw
zazwyczaj (tzn ostatnio, po tej nieszczęsnej naprawie silnika) gdy silnik jest zimny po uruchomieniu obrotomierz najpierw pokazuje krótko ~0, potem przeskakuje na ok 500-600 obr/min i po kilku-kilkunastu sek wskakuje (te zmiany sa skokowe, nie płynne!) na właściwy poziom ~1000 obr/min - dzisiaj dodałem zaraz po uruchomieniu troche gazu - coś zaczeło piszczeć w silniku, szary dym z rury i najgorsze ! - nierównomierna praca silnika-obroty faktycznie zaczeły rosnąć i opadać
wyłączyłem silnik i po chwili uruchomiłem jeszcze raz, gazu juz nie dotykałem, nagrzał sie i było ok, przejechałem ok 60 km i wszystko ładnie pracuje
nie wiem juz co o tym myśleć
zamówiłem już nawt instrukcje napraw - muszę to rozgryść - no bo w końcu jak chce sie coś zrobic dobrze to trzeba to zrobić samemu:)
może macie jakieś pomysły?
dolas
Postprzez dolas » 06 lis 2009 17:49:01
są dwa paski zębate:)
i mam wrażenie, że te dziwne wskazania obrotomierza są ściśle związane z temperaturą silnika....
dolas
Postprzez dolas » 09 lis 2009 15:54:20
co do tematu tego wątku to uzbroiłem się właśnie w Haynesa i służę pomocą
dolas
Powrót do 2.3 TD
