[2.2] coś dzwoni, klekocze
PostNapisane: 13 lis 2009 21:19:10
przez kaitek
Witam.
Dzisiaj rano frotka nie chciała zapalić.Odniosłem wrażenie jakby nie paliła na wszystkie gary,dopiero za 3 razem odpaliła i wyrzuciła z siebie kupe czarnego dymu.Następne odpalenie już normalnie jakby nigdy nic. Silnik na małych obrotach chodził normalnie(nic nie słychać) dopiero podczas dodania gazu słychać jakby zawory dzwoniły i słychać to cały czas podczas jazdy więcej gazu bardziej dzwoni,klekocze. Auto nie straciło nic na mocy,wszystkie oleje i płyny w porządku.Wczoraj wróciłem normalnie bez najmniejszych oznak jakiejś usterki.Jeżeli ktoś może zasugerować co mogło się stać to będe wdzięczny.A swoją drogą to dziwne że tak samo sie zepsuło w nocy w zamknętym garażu..
Re: Coś dzwoni
PostNapisane: 13 lis 2009 21:59:23
przez ADAM SP3WXO
Automat czy manual?
Re: Coś dzwoni
PostNapisane: 13 lis 2009 22:08:38
przez kaitek
Skrzynia manualna.
Re: Coś dzwoni
PostNapisane: 13 lis 2009 23:18:25
przez ADAM SP3WXO
To trochę moja teoria upadła. Ja mam automat i pozycjoner, którym się wybiera tryby pracy skrzyni miał wodę i załączał rozrusznik. Sorry pomysły mi się skończyły :(
Re: 2,2 DTI coś dzwoni
PostNapisane: 16 lis 2009 11:10:29
przez kaitek
Jakoś nie moge uwierzyć że nikt nie ma żadnego pomysłu.
Rano znowu nie chciała zapalić, dopiero za drugim razem po dłuższym kręceniu.Później pali normalnie,tylko to dzwonienie. Naprawde nikomu nic nie przychodzi na myśl co to może być?
PostNapisane: 16 lis 2009 11:42:35
przez mizsio
z dzwonieniem to nie wiem, mozesz sprawdzic olej w skrzyni natomiast reszta wyglada jakby sie zapowietrzala poprostu
stukot w silniku [2.2]DTI 16V 2002
PostNapisane: 09 lut 2010 13:03:18
przez grakuss
Witam jestem od 2 tygodni właścicielem frotki 3 drzwiowej z silnikiem 2,2 dti
niepokoi mnie stukot w silniku maleje on przy zwiększeniu obrotów ale jest słyszalny porównałem go do pracy silnika frotki znajomego okazało się że jego silnik chodzi ciszej i bez stuku.
Co to może być ...... ?? :(
Re: [2,2] coś dzwoni, klekocze
PostNapisane: 10 lut 2010 10:43:44
przez janusz64
Ja w poprzedniej frocie tak mijałem, jak się silnik rozgrzał, to były stuki na wolnych obrotach,na większych zanikało.
Na zimnym silniku była cisza,
u mnie to stukał samo regulator zaworowy,więc to olałem i jeździłem,nic se nie działo.
Re: [2,2] klekocze
PostNapisane: 10 lut 2010 12:42:10
przez grakuss
dodatkowo wybadałem ze gdy dałem więcej gazu i dużych obrotów na terasie tak 2000 do 3500 obrotów klekot był ale gdy pościłem pedał gazu i Alto było dalej na biegu klekot ustawał ..... to mnie zastanawia ?? pomóżcie ........
PostNapisane: 10 lut 2010 12:53:55
przez Kostek
Wiem, że to nie ten post i miejsce, ale zaciekawił mnie ten związek pozycjoner-rozrusznik.
Może by tak przenieść to do innego tematu związanego z ASB
A do kolgi założyciela tematu, sprawdziłbym go na kompie, może to być czujnik wału i pompa głupieje nie wiedząc co ma zrobić, bo dostaje idiotyczne dane. Przyczyn może być wiele
PostNapisane: 14 lut 2010 11:30:01
przez grakuss
PostNapisane: 14 lut 2010 12:12:12
przez przemekcrx
A jakie masz ciśnienie oleju,może panewki mają delikatne luzy i sobie grają,pod wpływem obciążenia silnika :? może zawory,ciężki temat by odpowiedzieć tak jak ktoś nie słyszy pracy twojego Diesla :?:
PostNapisane: 14 lut 2010 14:27:17
przez lanbo
ja mam takiego pomysła że to niby układ zasilania prawdopodobnie pompa zasysa powietrze i silnik pod obciążeniem ma za mało paliwa :?:
albo filtr powietrza do wymiany :?:
i jeszce mogą to być hydroszklanki albo za rzadki olej :?:
więcej nic ciekawego mi do głowy nie przychodzi :roll:
a jeszcze delikatnie przestawiony rozrząd :mrgreen:
PostNapisane: 14 lut 2010 18:27:05
przez Indian
U mnie było podobnie, zwłaszcza jak od czasu do czasu wyjeżdżałem na szybszą trasę to pojawiał się dość dziwny dźwięk... stukanie-pukanie. W pewnym momencie zacząłem podejrzewać zawór turbiny. No i... po wymianie wtryskiwaczy ustało. Proponuję udać się do specjalisty od diesla i po prostu sprawdzić wtryskiwacze.
PostNapisane: 20 maja 2010 20:34:47
przez mijagi_marcin
u mnie ident sytuacja - rozgrzany silnik na niskich obrotach klekocze.
pierwotna opcja to były wałeczki... wyrównawcze? i panewki - były nieco podziarane (2x wałek po 1450 zł + 8x panewka po 18 zł wg. cen salonowych). dałem do fachowca do szlifu, wyniosło 500 zł za całość i... dalej klekocze :glaszcze:
PostNapisane: 13 paź 2012 10:32:39
przez spiekacz
a u mnie klekotanie ustało po wymianie końcówek wtryskiwaczy ,klekotało w zakresie 1500-2000 obrotów przy stałej prędkości ,a drugi powód bardziej metalicznego dźwięku słyszanego pod samochodem od strony kierowcy to ślizgacz i napinacz wałków wyrównoważających po wymianie cisza
