[2.2] coś dzwoni, klekocze
Postprzez kaitek » 13 lis 2009 21:19:10
Witam.
Dzisiaj rano frotka nie chciała zapalić.Odniosłem wrażenie jakby nie paliła na wszystkie gary,dopiero za 3 razem odpaliła i wyrzuciła z siebie kupe czarnego dymu.Następne odpalenie już normalnie jakby nigdy nic. Silnik na małych obrotach chodził normalnie(nic nie słychać) dopiero podczas dodania gazu słychać jakby zawory dzwoniły i słychać to cały czas podczas jazdy więcej gazu bardziej dzwoni,klekocze. Auto nie straciło nic na mocy,wszystkie oleje i płyny w porządku.Wczoraj wróciłem normalnie bez najmniejszych oznak jakiejś usterki.Jeżeli ktoś może zasugerować co mogło się stać to będe wdzięczny.A swoją drogą to dziwne że tak samo sie zepsuło w nocy w zamknętym garażu..
Ostatnio edytowano 16 lis 2009 23:49:38 przez kaitek, łącznie edytowano 2 razy
kaitek
Re: Coś dzwoni
Postprzez ADAM SP3WXO » 13 lis 2009 21:59:23
Automat czy manual?
ADAM SP3WXO
Re: Coś dzwoni
Postprzez kaitek » 13 lis 2009 22:08:38
Skrzynia manualna.
kaitek
Re: Coś dzwoni
Postprzez ADAM SP3WXO » 13 lis 2009 23:18:25
To trochę moja teoria upadła. Ja mam automat i pozycjoner, którym się wybiera tryby pracy skrzyni miał wodę i załączał rozrusznik. Sorry pomysły mi się skończyły :(
ADAM SP3WXO
Re: 2,2 DTI coś dzwoni
Postprzez kaitek » 16 lis 2009 11:10:29
Jakoś nie moge uwierzyć że nikt nie ma żadnego pomysłu.
Rano znowu nie chciała zapalić, dopiero za drugim razem po dłuższym kręceniu.Później pali normalnie,tylko to dzwonienie. Naprawde nikomu nic nie przychodzi na myśl co to może być?
Ostatnio edytowano 16 lis 2009 23:48:14 przez kaitek, łącznie edytowano 1 raz
kaitek
Postprzez mizsio » 16 lis 2009 11:42:35
z dzwonieniem to nie wiem, mozesz sprawdzic olej w skrzyni natomiast reszta wyglada jakby sie zapowietrzala poprostu
mizsio
stukot w silniku [2.2]DTI 16V 2002
Postprzez grakuss » 09 lut 2010 13:03:18
Witam jestem od 2 tygodni właścicielem frotki 3 drzwiowej z silnikiem 2,2 dti
niepokoi mnie stukot w silniku maleje on przy zwiększeniu obrotów ale jest słyszalny porównałem go do pracy silnika frotki znajomego okazało się że jego silnik chodzi ciszej i bez stuku.
Co to może być ...... ?? :(
grakuss
Re: [2,2] coś dzwoni, klekocze
Postprzez janusz64 » 10 lut 2010 10:43:44
Ja w poprzedniej frocie tak mijałem, jak się silnik rozgrzał, to były stuki na wolnych obrotach,na większych zanikało.
Na zimnym silniku była cisza,
u mnie to stukał samo regulator zaworowy,więc to olałem i jeździłem,nic se nie działo.
janusz64
Re: [2,2] klekocze
Postprzez grakuss » 10 lut 2010 12:42:10
dodatkowo wybadałem ze gdy dałem więcej gazu i dużych obrotów na terasie tak 2000 do 3500 obrotów klekot był ale gdy pościłem pedał gazu i Alto było dalej na biegu klekot ustawał ..... to mnie zastanawia ?? pomóżcie ........
grakuss
Postprzez Kostek » 10 lut 2010 12:53:55
Wiem, że to nie ten post i miejsce, ale zaciekawił mnie ten związek pozycjoner-rozrusznik.
Może by tak przenieść to do innego tematu związanego z ASB
A do kolgi założyciela tematu, sprawdziłbym go na kompie, może to być czujnik wału i pompa głupieje nie wiedząc co ma zrobić, bo dostaje idiotyczne dane. Przyczyn może być wiele
Kostek
Postprzez grakuss » 14 lut 2010 11:30:01
grakuss
Postprzez przemekcrx » 14 lut 2010 12:12:12
A jakie masz ciśnienie oleju,może panewki mają delikatne luzy i sobie grają,pod wpływem obciążenia silnika :? może zawory,ciężki temat by odpowiedzieć tak jak ktoś nie słyszy pracy twojego Diesla :?:
Postprzez lanbo » 14 lut 2010 14:27:17
ja mam takiego pomysła że to niby układ zasilania prawdopodobnie pompa zasysa powietrze i silnik pod obciążeniem ma za mało paliwa :?:
albo filtr powietrza do wymiany :?:
i jeszce mogą to być hydroszklanki albo za rzadki olej :?:
więcej nic ciekawego mi do głowy nie przychodzi :roll:
a jeszcze delikatnie przestawiony rozrząd :mrgreen:
lanbo
Postprzez Indian » 14 lut 2010 18:27:05
U mnie było podobnie, zwłaszcza jak od czasu do czasu wyjeżdżałem na szybszą trasę to pojawiał się dość dziwny dźwięk... stukanie-pukanie. W pewnym momencie zacząłem podejrzewać zawór turbiny. No i... po wymianie wtryskiwaczy ustało. Proponuję udać się do specjalisty od diesla i po prostu sprawdzić wtryskiwacze.
Indian
Postprzez mijagi_marcin » 20 maja 2010 20:34:47
u mnie ident sytuacja - rozgrzany silnik na niskich obrotach klekocze.
pierwotna opcja to były wałeczki... wyrównawcze? i panewki - były nieco podziarane (2x wałek po 1450 zł + 8x panewka po 18 zł wg. cen salonowych). dałem do fachowca do szlifu, wyniosło 500 zł za całość i... dalej klekocze :glaszcze:
mijagi_marcin
Postprzez spiekacz » 13 paź 2012 10:32:39
a u mnie klekotanie ustało po wymianie końcówek wtryskiwaczy ,klekotało w zakresie 1500-2000 obrotów przy stałej prędkości ,a drugi powód bardziej metalicznego dźwięku słyszanego pod samochodem od strony kierowcy to ślizgacz i napinacz wałków wyrównoważających po wymianie cisza
spiekacz
Dołączył(a): 13 gru 2011 21:09:13
Powrót do 2.2 DTI
