Check Engine. Wyłącza się obrotomierz
PostNapisane: 11 maja 2020 14:39:49
przez Lukaszbmx
[url][/url]Panowie mam problem.
Frota 2.2 dti 2000r
Jadę koło 120 km/H i w pewnym momencie obrotomierz spada do zera i przestaje pokazywać cokolwiek. Zapala się check Engine. Na postoju obroty falują
Miał ktoś już tak?
Jak zgaszę silnik to błąd znika i wszystko wraca do normy ale po 15 minutach jazdy znowu ten sam problem.
Do tego samochód bo wyskoczeniu błędu jest zamulony i ledwo jedzie 100km/h
Re: Check Engine. Wyłącza się obrotomierz
PostNapisane: 11 maja 2020 16:40:38
przez Semir
Ale faluje licznik czy silnika.
Jak licznik to po prostu jego wada
i trzeba przelutowac
PostNapisane: 11 maja 2020 17:27:10
przez Lukaszbmx
Obrotomierz leży a obroty silnika falują
PostNapisane: 12 maja 2020 17:09:07
przez tupek
Podłącz pod kompa.
PostNapisane: 06 cze 2020 06:33:51
przez truten23
Raczej zdycha czujnik położenia wału. Pod kompa podłącz.
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 17 sie 2020 21:11:29
przez freeq
Hej!
Mam to samo - dziś się zdarzyło.
Wyciągnąłem Frote na krótki spacer. W pewnym momencie lekkie szarpnięcie, kontrolka Check Engine i obrotomierz na zero.
Do tego utrata mocy i falowanie (raczej mocne szarpanie) silnika na wolnych. Na stałe - ponowny rozruch nic nie daje.
Gdzieś znalazłem że: czujnik położenia wału albo pompa paliwa, albo to i to. Tylko nie bardzo chce mi się wierzyć że pompa daje objaw zatrzymania obrotomierza...
Wymieniać na ślepo czujnik ?
PostNapisane: 17 sie 2020 21:30:53
przez Lolek22
Miałem takie same objawy, tylko nie pamiętam czy obrotomierz też spadł na 0. Wymiana czujnika położenia wału pomogła.
PostNapisane: 19 sie 2020 12:27:43
przez polaris
W lipcu miałem to samo, ale dało się odpalać i jeździć. Pomogła wymiana czujnika położenia wału, ale u mnie była najprawdopodobniej winna luźna, ukruszona wtyczka czujnika. Po wymianie ustał też losowy objaw lekkiego falowania obrotów zaraz po odpaleniu na zimnym silniku.
