Czy to Turbina
Czy to Turbina
Postprzez Borew » 16 lis 2017 20:09:27
Witam :)
Mam problem przy 100km/h i wrzuceniu 5 biegu pedał w podłogę a samochód nie chce jechać w ogóle nie przyśpiesza czy to może być padająca turbina ??
Borew
Obrazki: 4
Dołączył(a): 11 maja 2017 19:39:25
Re: Czy to Turbina
Postprzez bart322 » 16 lis 2017 20:31:17
Jakies bledy sie pojawiaja? Podlaczales do kompa, zeby sprawdzic ile turbo dmucha?
bart322
Re: Czy to Turbina
Postprzez pisu22 » 17 lis 2017 07:30:49
Borew napisał(a):Witam :)
wszystko może być
to nie silniki małego fiata, jak BART pisze bez kompa ani rusz.
a ta turbina ci gwiżdże czy nie?
auto kopci na czarno czy nie?
jak auto przestaje przyspieszać pojawia się błąd jakiś?
pisu22
Obrazki: 75
Re: Czy to Turbina
Postprzez przemekcrx » 17 lis 2017 07:51:37
A zanim wrzucisz ten 5-bieg, ile on się buja do tej 100-tki :grin:
Re: Czy to Turbina
Postprzez ali » 17 lis 2017 14:37:22
wszystko może być
Przecież w poprzednim temacie pisał że wszystko ma ok i wszystko sprawdził :mrgreen:
Re: Czy to Turbina
Postprzez Borew » 17 lis 2017 18:09:19
wszystko może być
wszystko mam ok ze stukaniem na zimnym już po problemie ale teraz mam problem z przyśpieszeniem w ogóle ciężko ją bujnoć do setki jest przepaść wolno się rozpędza jakby w obroty nie chciała wchodzić przy 3 tyś/obr błąd raz się pojawia a raz nie błąd to Egr ale jest sprawny po zmieniłem podmieniłem jeszcze przepływomierz i czujnik doładowania a wcześniej miałem zmieniony na nowy elektrozawór turbiny ale nic nie pomogło nadal to samo, sprzęgło się nie ślizga bo jest wymienione,powiem tak turbina rok temu gwizdała a teraz nie gwiżdże po odpalneiu na zimnym troszkę zadymi ale później jest już ok spaliny są nie widoczne silnik chodzi równo na biegu jałowym, pompa jest po regeneracji i już sprawdzona w serwisie bosch serwis diesel kąt wtrysku jest dobry, wężyki podciśnień pozmieniałem bo końcówki były sparciałe nie wiem już co robić jakieś propozycję może któryś wężyk podciśnień jest źle podłączony? proszę o propozycję bo mi już ręce opadają ?
-- 17 lis 2017 18:11:44 --
Jeszcze proszę o objawy jakie mogą być przy uszkodzonej turbinie we fronterze 2.2 DTI :)
Borew
Obrazki: 4
Re: Czy to Turbina
Postprzez RudeBoy » 17 lis 2017 18:11:58
Diagnostyka live prawdę Ci powie.
Re: Czy to Turbina
Postprzez mody1 » 17 lis 2017 18:17:08
Szczelność układu dolotowego ?
mody1
V-ce Prezes
V-ce Prezes
Re: Czy to Turbina
Postprzez Borew » 17 lis 2017 18:46:03
A może to końcówki wtryskiwaczy do wymiany
Borew
Obrazki: 4
Re: Czy to Turbina
Postprzez ali » 17 lis 2017 18:59:08
Mi też ręce opadają, to że zmieniałeś wężyki o niczym nie świadczy, pytałem w tamtym temacie czy sprawdzałeś podciśnienia i czy westgate się zamyka. Bez sprawnych podciśnień masz auto bez turbo.
Re: Czy to Turbina
Postprzez RudeBoy » 17 lis 2017 19:00:32
ali napisał(a):Mi też ręce opadają, to że zmieniałeś wężyki o niczym nie świadczy, pytałem w tamtym temacie czy sprawdzałeś podciśnienia i czy westgate się zamyka. Bez sprawnych podciśnień masz auto bez turbo.
A sprawdzenie czy turbina działa to podpięcie interfejsu i przejażdżka 200 metrów.
Re: Czy to Turbina
Postprzez Borew » 17 lis 2017 19:03:05
Jak sprawdzić podciśnienia jakie powinny mieć wartości i jak są złe wartości to co trzeba robić?
-- 17 lis 2017 19:08:19 --
A jak z tym westgate można to wymienić lub wyczyścić jakoś czy trzeba zregenerować turbo?
Borew
Obrazki: 4
Re: Czy to Turbina
Postprzez ali » 17 lis 2017 19:08:45
Vacupompą ręczną sprawdź szczelność układu, zobacz czy cięgno od vestgate reaguje na na podcisnienie, no i zmierz czy pompa vacum daje podciśnienie do układu.
Re: Czy to Turbina
Postprzez Borew » 17 lis 2017 19:38:09
aha ok jutro będe sprawdzał tylko jeszcze z tym cięgnem jak to sprawdzić może czymś wyczyścić, popryskać czy co ?????
Borew
Obrazki: 4
Re: Czy to Turbina
Postprzez RudeBoy » 17 lis 2017 19:46:16
Stary...
Podstawowa rzecz. Zanim zaczniesz naprawiać to najpierw zdiagnozuj.
Re: Czy to Turbina
Postprzez Borew » 17 lis 2017 20:34:38
RudeBoy napisał(a):Stary...
Ok
-- 18 lis 2017 15:58:35 --
Problem rozwiązany okazało się że przeplywomierz na obciążeniu silnika porostu nie dawał dobrych właściwości na turbine i cięgno po prostu nie ruszyło się.Po podmianie przpływomierza na inny używany ale sprawny problem znikł powyżej 3 tyś auto idzie jak burza błąd się nie zapala. Wszystkie podciśnienia mają ciśnienie właściwe. Uhhh jak to dobrze że problem znikł dziękuję że mi pomagacie i podsyłacie propozycje.
Borew
Obrazki: 4
Re: Czy to Turbina
Postprzez ali » 19 lis 2017 08:51:20
Fajnie że o błędzie nic nie napisałeś wcześniej :baran:
Re: Czy to Turbina
Postprzez Borew » 19 lis 2017 10:12:58
ali napisał(a):Fajnie że o błędzie nic nie napisałeś wcześniej :baran:
Bo błąd na kompie wskazywał EGR nie wiem czemu nie pokazywał przepływomierza. podmieniłem na inny zobaczyłem na kompie że inne parametry ma przepływomierz i sprawdziłem auto i okazało się że to przepływomierz. Jeszcze mam takie pytanie czy przepływomierz będzie pasował z frontery ze 120km silnikiem tym nowszym do 116 km czy jest inny ?
Borew
Obrazki: 4
Re: Czy to Turbina
Postprzez ali » 19 lis 2017 10:29:56
Jak to wskazywał ? Błąd ma numer. Jeśli są błędy to nie jest winne podciśnienie turbiny, widzisz teraz jak ważny jest dobry opis usterki ?
Przepływomierz teoretycznie powinien być dedykowany, ale ja używam obecnie chińczyka dedykowanego do 116 i 120, śmiga świetnie już drugi rok ?
Re: Czy to Turbina
Postprzez Borew » 19 lis 2017 16:08:22
Miałem do czynienia z chińskim przepływomierzem w vectrze po tygodniu już nie działał wolę już dopłacić i mieć nowy oryginał Bosch ale poszukam używanego najlepiej od Frontery Anglik aby był sprawny i działał poprawnie :)
Pozdrawiam :)
Borew
Obrazki: 4
Powrót do 2.2 DTI
