[2.2] Mocniejszy diesel zamiast DTI
Postprzez szary wilk » 20 lut 2014 13:42:20
Mam pytanie do osob ktore znaja sie na mechanice- czy jest techniczna mozliwosc wsadzic do krotkiej froty 2,2 dti silnik od montka 3,0, lu 3.1 diesel? Co nalezaloby oprocz tego zmienic skrzynia, most? i czy bylaby tez mozliwosc wsadzic nowszy motor taki jak 3.0 cdti od vectry 2007 rok. Bardzo dziekuje za wszelkie info, pozdrawiam wszystkich serdecznie
szary wilk
Dołączył(a): 04 sty 2014 20:10:05
Re: wiekszy silnik
Postprzez adrianee36 » 20 lut 2014 14:16:33
jak to mawiał mój dziadek "Jak sie da,to sie wszystko da" :D
adrianee36
Pochwały: 9
Re: wiekszy silnik
Postprzez RudeBoy » 20 lut 2014 14:32:09
tylko na co tam wkładać 3.0DTI montkowe? :shock:
Re: wiekszy silnik
Postprzez brum » 20 lut 2014 16:32:53
3.1 Isuzu lub 2.8 -potrzebna skrzynia i dorobienie wałów(np za tylny wyjdzie ok 500zł)
3.0 CDTI na 90% pasuje do skrzyni.
Re: wiekszy silnik
Postprzez RudeBoy » 20 lut 2014 17:09:31
brum napisał(a):3.0 CDTI na 90% pasuje do skrzyni.
próbowałem kiedyś to zweryfikować ale mi się nie udało...
Ogólnie 3.0CDTi to był by fajną opcją bo diesel V6...
...gdyby nie kilka faktów.
Y30DT - wszystkie są wadliwe. Opadające tuleje w konsekwencji prowadzą do przegrzania silnika i jego zatarcia i nie da się tego uniknąć
Z30DT - pozbawiony tej wady ale występuje wyłącznie z tymi całymi DPFami
Silniki są niesamowicie skomplikowane i naszpikowane elektroniką do granic możliwości co stawia pod znakiem zapytania sens swapa. Jedyny plus to potężny wzrost osiągów ale awaryjność drastycznie wzrasta.
Cena tych silników to kolejny minus.Przez to że na rynku jest cała masa aut z padniętymi Y30DT silniki Z30DT to towar deficytowy i zajebiście drogi.
Za goły Z30DT trzeba dać minimum 3000zł do tego dochodzi kupę osprzętu: turbina, pompa wys. ciś, altek, rozrusznik, komputer, wiązka i cała reszta niezliczonych bambetli niezbędnych do swapa. Koszt szpejów min 6000zł
I to dopiero początek wydatków.
Re: [2.2] Mocniejszy diesel zamiast DTI
Postprzez brum » 20 lut 2014 17:39:03
Możliwe że Z30DT będzie pracował na osprzęcie Y30DT. Ale to i tak mnóstwo elektroniki :P
Postprzez Semir » 20 lut 2014 17:41:31
To może ja zadam pytanie jaki silnik zamiast 2,2 DTI kiedyś sam myślałem o tym co by dać zamiast tego. Jakaś większa mocniejsza jednostka, fajnie by było V6 i ropniak.
Każda przeróbka to minimum 5 tyś tak sądzę a wiadomo że będzie i tak więcej. Co by było godnego uwagi?
Nie chodzi mi tez o silnik 3,1 a na pewno paścia 3,0. Nie chodzi mi też o coś w stylu M57 czy M60 itd.
Postprzez brum » 20 lut 2014 17:47:55
Wszystkie silniki opla pasują do skrzyni. wystarczy poszukać jakiegoś ciekawego.
Postprzez Semir » 20 lut 2014 17:52:38
brum napisał(a):Wszystkie silniki opla pasują do skrzyni. wystarczy poszukać jakiegoś ciekawego.
Poszukać można wszystkiego chodzi mi o rozwinięcie tematu. Ja nie posiadam takiej wiedzy, ale są tacy co znają się, lubią to i podadzą jakiś dobry pomysł.
A czy na przykład skrzynia podejdzie do PB ja i ON czy trzeba konkretnie. Można też pomyśleć o silnikach saab-a, a np z jakiegoś dostawczego opla np movano pasowało by?
Postprzez ali » 20 lut 2014 17:58:14
Ja bym w tym aucie widział tylko reduktor 3-1, i by mi spokojnie styknęło, bo w terenie stanowczo za często trzeba jedynki używać .
Postprzez RudeBoy » 20 lut 2014 17:58:53
brum napisał(a):Możliwe że Z30DT będzie pracował na osprzęcie Y30DT. Ale to i tak mnóstwo elektroniki :P
No większość szpeju taka sama.
Nowszy ma kilka czujników pilnujących przed wybuchem więcej :) co za tym idzie inne ECU. Inna jest też turbina.
Semir Tobie polecam silnik Corvetta LS1. Godny uwagi ma więcej garów no i pasuje do skrzyni.
Postprzez Semir » 20 lut 2014 18:00:53
RudeBoy napisał(a):Semir Tobie polecam silnik Corvetta LS1. Godny uwagi ma więcej garów no i pasuje do skrzyni.
Hmm bardzo chętnie ale nie stać mnie na takie cuda. Może kiedyś to czemu nie. Dla tego pytałem o konkretne jednostki a nie marzenia nie spełnione.
Postprzez RudeBoy » 20 lut 2014 18:03:58
ali napisał(a):Ja bym w tym aucie widział tylko reduktor 3-1, i by mi spokojnie styknęło, bo w terenie stanowczo za często trzeba jedynki używać .
max 15 kliknięć i Twoje
http://www.independent4x.com/Revolution ... t_p_8.html
Postprzez ali » 20 lut 2014 18:07:12
jak kiedyś bedę obrzydliwie bogaty to sobie takie zapodam :)
Postprzez RudeBoy » 20 lut 2014 18:09:10
480$ + przesyłka + ew. cło w dwóch kołach da się zamknąć.
Postprzez ali » 20 lut 2014 18:12:04
Nie no , cena jest w sumie całkiem akceptowalna, w błocie moment obrotowy na kołach byłby już całkowicie wystarczający nawet na 33 cale, a wydaje mi sie to prostsza alternatywą od swapu.
Postprzez RudeBoy » 20 lut 2014 18:14:48
No dramatu cenowego nie ma.
Ja jednak uważam, że 2.2dti akurat w terenie to ma przyzwoicie pary jak na to co tym autem można zrobić. Moc przydała by się na czarnym... i to bardzo...
Postprzez ali » 20 lut 2014 18:16:27
Jednak wolałbym na podjazdach mieć w zanadrzu jeszcze niższy bieg :) za często atakuje się na jedynce.
Postprzez brum » 20 lut 2014 18:16:38
Semir napisał(a):A czy na przykład skrzynia podejdzie do PB ja i ON czy trzeba konkretnie.
Pisał już kilka razy że skrzynie pasują. PB i ON ma taki sam kielich.
Semir napisał(a):Można też pomyśleć o silnikach saab-a
to te same silniki co opla, tylko w Saabie praktycznie we wszystkich jest turbo
Semir napisał(a):jakiegoś dostawczego opla np movano pasowało by?
nie pasuje, bo to chyba Renault.
Powrót do 2.2 DTI
