[2.2]brak mocy i duzo bledow
Postprzez Bąbel » 03 lut 2014 18:50:32
Witam,ma frote 1999r 2.2 dtl i cos ostatnio zaczela mi fisiowac,a miedzy innymi,po odpaleniu rano chodzi piekinie,po przejechaniu kilka kilometrow zaczyna ja mulic i niechce sie wbic w obroty max 2000obr,potem zalaczaja sie wszystke wiatraki jakie tylko moga byc ,niewiem o co jej chodzi,pomocy??
A bledy sa takie:
-uklad recyrkulacji spalin-przeplyw,sygnal zbyt wysoki-P0400
-system zapobiegania przegrzania silnika aktywny,sygnal zbyt wysoki-P1173
-uklad kontroli wydatku paliwa,regulacja poczatku wtrysku-P1220
-obwod czujnika temperatury oleju silnikowego,sygnal zbyt wysoki-P0195
-obwod czujnika temperatury chlodziwa silnika-P0115
:cry2:
Bąbel
Re: [2.2]brak mocy i duzo bledow
Postprzez ali » 03 lut 2014 19:00:32
Bąbel napisał(a):Witam,ma frote 1999r 2.2 dtl i cos ostatnio zaczela mi fisiowac,a miedzy innymi,po odpaleniu rano chodzi piekinie,po przejechaniu kilka kilometrow zaczyna ja mulic i niechce sie wbic w obroty max 2000obr,potem zalaczaja sie wszystke wiatraki jakie tylko moga byc ,niewiem o co jej chodzi,pomocy??
A bledy sa takie:
:cry2:
NIc tylko wyeliminować wszelkie błędy, wali Ci wszystko od EGR przez pompę do czujnika temperatury. Mechanik który odczytał błędy chyba wytłumaczył ?
Postprzez Bąbel » 04 lut 2014 16:57:37
no wlasnie nic mi nie powiedzial wiecej na ten temat :-| dlatego wrzucilem temat na forum zeby padly mi jakies podpowiedzi :wink:
Bąbel
Postprzez ali » 04 lut 2014 17:04:10
Bąbel napisał(a):no wlasnie nic mi nie powiedzial wiecej na ten temat :-| dlatego wrzucilem temat na forum zeby padly mi jakies podpowiedzi :wink:
Nie wiem czego oczekujesz, masz listę błedów, napraw samochód.
Postprzez Bąbel » 04 lut 2014 17:32:31
oczekuje tego czym moze byc to spowodowane ze te bledy mi wyskoczyly i od czego sie najpierw zabrac,bo koloego sympatyczny opinie co mowia ludzie ze pompa jest juz wyjeba... i trzeba ja zrobic a mozze to nie pompa tylko cos innego,wiec chce sie dowiedziec co to moze by i od czego mam zaczac.
Bąbel
Postprzez ali » 04 lut 2014 17:47:53
Bąbel napisał(a):oczekuje tego czym moze byc to spowodowane ze te bledy mi wyskoczyly i od czego sie najpierw zabrac,bo koloego sympatyczny opinie co mowia ludzie ze pompa jest juz wyjeba... i trzeba ja zrobic a mozze to nie pompa tylko cos innego,wiec chce sie dowiedziec co to moze by i od czego mam zaczac.
błędy sa spowodowane wadliwym działaniem układów, czego oczekujesz, że ktoś powie "zalej bak mixolem, zamknij oczy, obróć sie na pięcie 3 razy i przejdzie " ?
Sprawny silnik nie generuje błedów. Jak chcesz jakiegoś czaru to na paranormalne.pl
Postprzez Sailor » 04 lut 2014 17:52:41
Kup sobie prosty interfejs, żebyś nie musiał ciągle jeździć do "pana z komputerem" , na forum znajdziesz, czym da sie przeczytać Twoje auto.
Jeśli włączają Ci sie wentylatory i silnik nie kręci ponad 2000 rpm to przede wszystkim obadaj dwupinowy czujnik temp. silnika. Odłączenie/przerwanie obwodu skutkuje takim zachowaniem jak u Ciebie. Błędy P1173 i P0115 są powiązane i dotyczą tego samego czujnika. W sumie to wygląda na jakieś marne przewodzenie w kostkach, może jakieś zwarcie między przewodami albo do masy ....generalnie zanim zaczniesz wymieniać wszystko po kolei , obadaj wszelkie złącza el. , wiązki na okoliczność przetarcia o budę/silnik, masy przykręcane do budy itd.
Bład P1220 sugeruje na problem z tłokiem przestawiacza kąta wtrysku lub z zaworkiem który steruje tymże tłokiem. Jeśli po wykasowaniu i sprawdzeniu wiązek/kostek błąd będzie się pojawiał, niestety pompa do wyjęcia i roboty.
Sailor
Postprzez Bąbel » 04 lut 2014 18:54:59
ok dzieki :wink: jak zrobie to sie odezwe.
-- Dodano 07 lut 2014 19:26:17 --
temat uwazam jako zamkniety.usterki wygladaly na powazne a okazalo sie ze trzeba wymienic dwa czujniki i po rybach :D ale dzieki za pomoc :beer:
Bąbel
Postprzez lanbo » 07 lut 2014 19:40:36
jakie czujniki , napisz dla potomności :D
lanbo
Postprzez ali » 07 lut 2014 20:17:43
lanbo napisał(a):jakie czujniki , napisz dla potomności :D
no też na to liczę, w szczególności który to ten co za błąd P1220 odpowiada
Postprzez RudeBoy » 07 lut 2014 20:26:30
na 100% miał zjebany czujnik temp. silnika
Postprzez Bąbel » 08 lut 2014 19:18:15
byl to czujnik oleju ktory wchodzi w miske olejowa,byl urwany i sobie wisial,a drugi to czujnik temperatury chlodnicy byl padniety :wink: i z tego te wszystkie bledy.
Bąbel
Postprzez lanbo » 09 lut 2014 08:26:00
:shock:
lanbo
Postprzez ali » 09 lut 2014 08:48:55
Bąbel napisał(a):byl to czujnik oleju ktory wchodzi w miske olejowa,byl urwany i sobie wisial,a drugi to czujnik temperatury chlodnicy byl padniety :wink: i z tego te wszystkie bledy.
no zapewne p1220 też :mrgreen:
Postprzez RudeBoy » 09 lut 2014 15:22:02
Sam czujnik temp. oleju nie powoduje awaryjnego trybu pracy wentylatorów wiec oprócz urwanego czujnika temp. oleju. Miał zepsuty czujnik temp. silnika.
Postprzez Bąbel » 09 lut 2014 16:35:16
no raczej tak,bo po wymianie czujnikow wszystko powrocilo do normy.
Bąbel
Postprzez RudeBoy » 09 lut 2014 16:56:55
Nic w tym dziwnego.
Komp widział absurdalne wartości temperatur. Pompa nie była wstanie ustawić dla nich właściwego konta wtrysku.
Postprzez ali » 09 lut 2014 18:04:14
RudeBoy napisał(a):Nic w tym dziwnego.
Niestety panowie błąd pompy nie jest wypadkową złych skazań czujników :( .
Powrót do 2.2 DTI
