[2.2] jakie oleje
[2.2] jakie oleje
Postprzez isia » 19 lip 2012 14:10:50
Witam,
mam Frontere B z 1999 z przebiegiem 200 tys, dopiero co kupioną więc trzeba wymienic olej i w związku z tym pytanie:
*jaki olej bedzie najlepszy?
*ile wchodzi oleju do tego typu?
przy okazji chciałabym zapytac jaki olej do tylnego i przedniego mostu?
z góry dziekuje za pomoc :D
isia
Re: [2,2] jaki olej?
Postprzez sylwian70 » 19 lip 2012 14:23:57
viewtopic.php?f=13&t=1803 a tak na skróty to..
Silnik pojemność ok.5 litrów może być 5w40 lub 10w40 do diesli może być droższy np.0w40
uwaga! do skrzyni biegów i reduktora leje się olej silnikowy a do mostów przekładniowy
Mechanizm różnicowy, tył, o podwyższonym tarciu z LSD
Pojemność : 1,9 litrów
Zastosowanie : Normalne (standardowe) warunki eksploatacji
Częstotliwość : Przegląd 15000 km / 12 miesięcy
: Wymiana 45000 km / 36 miesięcy
Zalecenie : HP GL-5 80W-90 (konieczny dodatek LS)
Mechanizm różnicowy, tył jeśli nie ma LSD
Pojemność : 2,3 litrów
Mechanizm różnicowy, przód (4x4)
Pojemność : 1,7 litrów
Skrzynia rozdzielcza (reduktor)
Pojemność : 1,45 litrów
Zalecenie : MaxLife FE SAE 5W-30
: SynPower 5W-30
: DuraBlend FE 5W-30
Skrzynia biegów, ręczna 5/1
Pojemność : 2,95 litrów
: SynPower 5W-30
sylwian70
Postprzez RudeBoy » 19 lip 2012 14:54:09
jak Ci się nie chce kopać w 17 stronach postów:
Do silnika zalej jakiś półsyntetyk 10W-40. Te silniki lubią łyknąć olej i IMHO rzadszy 5w-30 jest bezsensu. Wejdzie pewnie ok 5,5l
Koniecznie zmień olej w skrzyni i reduktorze: syntetyk 5W-30 łącznie potrzebujesz na obie skrzynie 4,5l
Zmień również olej w mostach.
- most przedni
klasy GL-5 80W-90 polecam Valvoline ok 1,9l
-most tylny jak masz LSD w tylnym moście
klasy GL-5 80W-90 LS koniecznie LS!!! np Valvoline GL-5 80W-90 Limited Slip
wejdzie ok 1,9l
Jeżeli nie masz LSD w moście
to taki jak do przedniego GL-5 80W-90 wejdzie 2,3l
Postprzez isia » 19 lip 2012 14:55:24
bardzo dziękuję za pomoc :D
i przepraszam za powtórke watku, ale dopiero później znalazłam o olejach w innej części :(
isia
Powrót do 2.2 DTI
