[2.2] Wyciek płynu lub oleju przy lewym nadkolu
Postprzez cyc_pc » 19 cze 2012 12:28:30
Witam.
Samochód to frontera b 2000r 5 drzwiowy, 2.2 tdi.(edycja limitowana, klimatyzacja).
Za uwarzyłem wyciek oleju płynu ciężko stwierdzić czego.
Po kupnie auta i powrocie do domu około 200km drugiego dnia zobaczyłem małą plamę na ziemi.
Wymyłem cały syf karcz erem od tamtej pory nie widzę wycieków przy codziennym eksploatowaniu auta jakieś 30km dziennie.
Na zdjęciach przedstawiam usterkę.
Jest to widoczne przy nadkolu od strony kierowcy.
Moje pytanie, co to może być za płyn? może ktoś się z tym spotkał, może jakiś wąż się przetarł, od góry nic nie widać.
Zanim zacznę to rozbierać chciałbym skorzystać z waszej opinii, pomocy, z góry dzięki.
Linki do zdjęć.
http://remoncik.htw.pl/tmp/1.jpg
http://remoncik.htw.pl/tmp/2.jpg
-- Dodano 19 cze 2012 13:33:22 --
Działające linki, poprzednie nie działają.
http://cycpc.nazwa.pl/1.jpg
http://cycpc.nazwa.pl/2.jpg
cyc_pc
Re: [2.2 TDI] 2000r Wyciek płynu lub oleju przy lewym nadko
Postprzez Argail75 » 19 cze 2012 13:01:54
A czy w ktoryms zbiorniczku nie brakuje ci plynow? Ja mam podobnie i tak sie dzieje czesto w B od ukl wspomagania kierownicy.Tylko nie wiem czy u ciebie ten ukl jest po lewej. Ubytek jest bardzo powolny i u mnie nie zostawia sladdow na ziemi. Widze jednak ze wezeki sa wilgotne.
Argail75
Obrazki: 24
Postprzez jrzeuski » 19 cze 2012 13:08:24
Obstawiam przewody od wspomagania kierownicy.
Postprzez maciar » 19 cze 2012 21:57:34
Dodam że pompa wspomagania może dawać podobne objawy
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez cyc_pc » 20 cze 2012 14:42:33
Właśnie w zbiorniczku nic nie ubywa, jest poziom max.
Pewnie po dłuższym czasie ubędzie trochę płynu, na razie mało eksploatowałem po kupnie to auto.
Za dwa tygodnie jadę w długą trasę z Gdańska na drugi koniec Polski, chciał bym to naprawić przed taką podróżą.
Pytanie czy ktoś już wymieniał ten przewód? i poradził by jaki kupić, jaka średnica w środku, długość ?
Najgorszy to dostęp do tego jest, z góry nic nie widać :(
cyc_pc
Postprzez jrzeuski » 20 cze 2012 14:59:56
cyc_pc napisał(a):Właśnie w zbiorniczku nic nie ubywa, jest poziom max.
Mi cieknie z przekładni kierowniczej i faktycznie trwa to naście tygodni zanim trzeba dolać. A samochód uwalony olejem jakby się lało.
Wpadnij do mnie na kanał to obadamy temat :beer: Przy okazji dowiem się, którą Frotką jeździsz z tych, które od niedawna na mieście widuję ;-) A jakbyśmy nie dali rady tego zdiagnozować, to pomolestujemy telefonicznie Maciara albo Sebola :P
Postprzez Argail75 » 20 cze 2012 15:05:46
Nie dopowiem co masz zrobic ale ja uzupelnilem plyn w kwietniu (ok 100ml) , przewody nadal zapocone. A od dolewki zrobilem ok 2500km i nadal mam max. Wiec nie dotykam sie do tego. Jak bedzie duza plama pod autem to bede kombinowal.
Argail75
Obrazki: 24
Postprzez cyc_pc » 20 cze 2012 18:54:47
Wielkie dzięki Panowie za pomoc i rozmowę.
Jrzeuski jesteś z Gdańska?
Jeszcze pytanie Panowie, znacie jakiś sklep w Gdańsku lub pobliżu gdzie można dostać części do tych samochodów.
Obdzwoniłem, auto partnera, intercars, japparts, i np. szukałem gumy do osłony przegubu wewnętrznego (od skrzyni) i nigdzie nie ma.
Wyczytałem na forum że minimalnie się różni guma zewnętrzna i można ją śmiało założyć.
cyc_pc
Postprzez jrzeuski » 21 cze 2012 08:03:45
cyc_pc napisał(a):Jrzeuski jesteś z Gdańska?
Mieszkam obok, ale pracuję w ;-) Podjedź, to i ten nawiew ogarniemy :beer:
Znamy, ale korzystamy tylko w ostateczności :P BTW: Panie też tu są i znają ;-)
Dobiera się na wymiar, tolerancja jest spora. Ja w osłony przegubów zaopatruję się na Kartuskiej. Zapraszamy na forum grupy pomorskiej po adresy.
Postprzez cyc_pc » 21 cze 2012 16:27:22
Jak będę miał trochę czasu to się odezwę i się umówimy, czy twój numer telefonu z forum jest aktualny?
cyc_pc
Postprzez jrzeuski » 21 cze 2012 16:48:52
No pewnie. To by było pierwsze miejsce, ktöre bym zaktualizował po zmianie :D
Powrót do 2.2 DTI
