[2.2] czujnik predkości
Postprzez andrzejT » 14 cze 2012 18:17:12
Witam! powiedzcie mi panowie gdzie się znajduje czujnik prędkości podobno ze spodu auta na skrzyni ?
andrzejT
Re: czujnik predkości?!
Postprzez PabloFrotaA » 14 cze 2012 18:45:09
w Frocie A znajduje sie zaraz przed tylnym wałem w obudowie reduktora w B pewnie jest podobnie
Był żółty GAZ 69
Była Frotka Sport
Frotka A 95r 2.8tdi
Grand Cherokee 5.2 V8
A teraz B 3.2
http://www.youtube.com/user/PawelRS50/v ... rid&view=0
PabloFrotaA
Dołączył(a): 07 mar 2012 07:16:11
Postprzez bloodsuckin » 14 cze 2012 19:19:39
Czujnikiem bym tego nie nazwał, ale napęd linki wychodzi stąd w A, ale w B :niewiem:
bloodsuckin
Obrazki: 6
Postprzez brum » 14 cze 2012 19:23:47
Od 96 jest czujnik i licznik elektryczny.
Postprzez andrzejT » 14 cze 2012 19:57:58
Wielkie dzięki! A ma ktoś może na zbyciu taki czujnik? bo w mojej fronterce zaczyna wariować licznik czasem podczas jazdy opadnie do zera czasem zatrzyma się na 10?
andrzejT
Postprzez brum » 14 cze 2012 20:23:13
To raczej nie będzie wina czujnika tylko licznika. Poczytaj o liczniku.
Postprzez jrzeuski » 15 cze 2012 07:39:08
Nie licznika tylko czujnika. A dokładnie to kostki elektrycznej przy nim. Jest nieszczelna lub nadłamana i źle styka (najczęściej jak dostanie wody).
Postprzez brum » 15 cze 2012 08:48:31
Licznika też może być bo w B są wadliwe luty.
Postprzez andrzejT » 15 cze 2012 15:04:23
to wygląda tak jakby rzeczywiście dostawał się brud lub woda która powoduje zwarcie!
andrzejT
Powrót do 2.2 DTI
