Lukaszbmx napisał(a):Wie ktoś gdzie znajduje się odma w 2.2 dti?
Czy to jest ten króciutki wąż ktory wchodzi w dolot przed turbina?
I odpowietrzenia skrzyni korbowej też nie mogę znależć czy to tylko ten jeden przed turbina?
Lukaszbmx napisał(a):A ja jak głupi szukałem odpowietrzenia skrzyni korbowej gdzieś na dole, ale dzięki za info.
To rozumiem że jak zamontuje w tym miejscu separator oleju to nie będzie go tyle w dolocie?
RudeBoy napisał(a):Lukaszbmx napisał(a):A ja jak głupi szukałem odpowietrzenia skrzyni korbowej gdzieś na dole, ale dzięki za info.
Będzie go trochę mniej, bo część pewnie jest z turbiny.
Lukaszbmx napisał(a):A jak zdiagnozować czy turbo puszcza?
Bo Wydaje mi sie że mogą być zużyte pierścienie
Lukaszbmx napisał(a):Na turbinie brak luzów i jest 'sucha'
Z tej odmy to też jakoś dużo nie leci oleju, ale zauważyłem że za turbo rury w środku były wilgotne od oleju, IC wyjałem ale w środku sucho, tylko wlocie do niego zebrało sie trochę więcej.
Lukaszbmx napisał(a):Zacząłem z tym grzebać bo mi w EGR chyba membrana pękła bo z tej dziury co jest w tym grzybki smarka mi olejem.
RudeBoy napisał(a):Lukaszbmx napisał(a):Zacząłem z tym grzebać bo mi w EGR chyba membrana pękła bo z tej dziury co jest w tym grzybki smarka mi olejem.
Kup zamiennik za sto parę złotych. Ze dwa lata wytrzyma.
vaxel napisał(a):RudeBoy napisał(a):Lukaszbmx napisał(a):Zacząłem z tym grzebać bo mi w EGR chyba membrana pękła bo z tej dziury co jest w tym grzybki smarka mi olejem.
Albo usunąć i święty spokój.
ali napisał(a):Nie w tym silniku, tutaj musi być działający egr.
