[2.2 DTI] Wymiana filtra paliwa
Re: [2.2] Wymiana filtra paliwa
Postprzez jrzeuski » 05 sty 2015 14:30:53
RudeBoy napisał(a):Nie zdziw się jak przez dłuższy czas będzie zlekkka przydymiał na biało - to powietrze w paliwie - wypali i przejdzie.
U mnie nigdy takiego efektu nie było a rozbierałem układ paliwowy nieraz. No, ale ja nie mam VP44 tylko jakiś inny wynalazek Boscha, chyba... Ostatnio to nawet nie podpompowywałem paliwa ręczną pompką tylko po prostu odpaliłem na tym, co było w filtrze a rozłączałem węże pod maską, bo omijałem filtr na próbę. Odpalił na dotyk na tym, co było jeszcze w pompie i nawet się nie zadławił :niewiem:
Poza tym jak silnik pracował na butelce widziałem jaki jest przepływ na wolnych obrotach. Nie ma opcji, żeby powietrze w przewodach utrzymało się więcej jak parę sekund. 5l baniak przepompowało mi do baku w pół minuty i silnik zgasł. Musiałem więc podpiąć również powrót do baniaka i wtedy litrowa butelka starczyła nawet na pojeżdżenie po okolicy :)
Re: [2.2 DTI] Wymiana filtra paliwa
Postprzez Kalf » 23 lip 2018 20:34:25
A przerabiał ktoś może wymianę fabrycznego filtra paliwa B na taki z pompką jak we Frotach A? Wydaje mi się że w B jest jakaś złączka elektryczna na obudowie filtra paliwa - co z nią?
Chciałem sobie przeprowadzić filtr pod maskę razem z tą pompką jak w A.
Kalf
Dołączył(a): 11 maja 2016 16:54:17
Postprzez jrzeuski » 23 lip 2018 21:41:47
Śmiało! Frota A też ma podgrzewacz paliwa w podstawie filtra.
Postprzez Kalf » 23 lip 2018 22:55:46
To podpowiedz jeszcze jak możesz:
1-wlot/wylot
2- j/w
3 - ?
4 -?
5 -?
Ostatnio edytowano 24 lip 2018 09:44:34 przez Kalf, łącznie edytowano 1 raz
Kalf
Postprzez jrzeuski » 24 lip 2018 07:26:30
Link mi się nie wyświetla, ale i tak nie wiem jak filtr w B jest elektrycznie podłączony. Wiem tylko, że ludzie już takie podmiany robili.
We Frocie A w podstawie filtra jest włącznik termiczny uruchamiający podgrzewacz. To jest na jednym szeregowym obwodzie i elektrycznie działa identycznie jak wentylator chłodnicy. Doprowadza się do włącznika prąd z bezpiecznika, drugi pin jest podpięty do podgrzewacza a jego drugi biegun do masy.
Postprzez Kalf » 24 lip 2018 09:45:07
Teraz powinno być widać :D
Bo widzę tu dwie złączki elektryczne
Kalf
Postprzez jrzeuski » 24 lip 2018 10:53:57
3 - włącznik termiczny
4 - gniazdo podgrzewacza (to ten czarny pierścień)
5 - zaślepione
Postprzez Kalf » 24 lip 2018 16:08:29
Czyli żeby to działało potrzebuje odpowiednio połączyć ze sobą 3 i 4 i puścić z bezpiecznikiem od razu pod aku?
Kalf
Postprzez jrzeuski » 24 lip 2018 17:39:58
Właśnie tak. Ale w sumie nie musisz, bo to tylko na ciężkie mrozy potrzebne a DTI i tak wtedy nie odpala :grin:
Postprzez pisu22 » 24 lip 2018 17:49:18
jrzeuski napisał(a):Właśnie tak. Ale w sumie nie musisz, bo to tylko na ciężkie mrozy potrzebne a DTI i tak wtedy nie odpala :grin:
znaczy od jakiej temperatury to się grzeje?
i grzeje non stop?
filtr jest dość daleko od pompy. paliwo chyba sie zdąży wychłodzić? czy się mylę?
pisu22
Obrazki: 75
Postprzez jrzeuski » 25 lip 2018 06:26:19
A widziałeś jaki pompa robi przepływ? To się raczej powinno rozgrzewać od tarcia o ścianki przewodu :D
Gdzieś czytałem, że podgrzewacz uruchamia się w okolicach zera, ale nie testowałem tego. Jak znajdę gdzieś ten filtr, to mogę wykręcić włącznik i wsadzić do lodówki a potem pomierzyć czy jest zwarty.
Postprzez Kalf » 25 lip 2018 08:29:24
Moja 2.2 przy -24 stC odpaliła po 3 razie i to bez plaka :D
Dobra to będe to montował u siebie bez dogrzewacza i z czasem może się o tym pomyśli :gears:
Kalf
Postprzez jrzeuski » 25 lip 2018 08:48:26
Bez sensu podgrzewacza nie podłączać do prądu skoro już musi być, bo bez niego nie złożysz tego do kupy. Poza tym nawet jak się kupuje "arktyczny" ON, to można trafić na chrzczony i wytrąci się parafina. Wtedy plus filtra pod maską taki, że łatwiej go potraktować palnikiem niż taki schowany gdzieś w podwoziu :D
Postprzez nightman » 09 sie 2018 07:43:51
jrzeuski napisał(a):... plus filtra pod maską taki, że łatwiej go potraktować palnikiem niż taki schowany gdzieś w podwoziu...
Taaa, umieszczenie filtra pod podwoziem jest zajefajne - pierwszy punkt do przeróbki - przeniesienie filtra do komory silnika.
nightman
Postprzez Paweł32 » 26 lut 2019 17:14:40
Aby nie tworzyć nowego wątku, podepnę się.
Chciałem wymienić filtr paliwa. wjechałem na kanał, filtr znalazłem, ale ... JAK ODKRĘCIĆ dekiel obudowy filtra? Nad filtrem jest około 3 centymetry miejsca, a na deklu widzę chyba jakąś śrubkę/nakrętkę. Nie widzę co to jest. Tylko się domyślam. Jaki klucz, śrubokręt, etc jest do tego potrzebny?
Paweł32
Dołączył(a): 03 lut 2016 12:50:23
Postprzez Gabr » 26 lut 2019 17:49:49
Jak się nie mylę to imbus 5, ale nie wiem czy uda Ci się to zrobić bez odkręcenia od ramy.
Mnie właśnie dzisiaj kurier przywiózł używaną obudowę, bo u mnie nie da się odkręcić tej śruby która jest u góry :cry2:
Gabr
Dołączył(a): 31 lip 2016 19:50:10
Postprzez Paweł32 » 26 lut 2019 18:23:17
Ale jak pamiętam, to do ramy jest przykręcony 4 śrubami kawał solidnej blachy, na którym jest umocowany filtr. Jak nie młotem go, to siekierą :(
Paweł32
Postprzez Semir » 26 lut 2019 18:42:39
Lub przy okazji idąc wzorem innych przenieść go pod maskę.
Postprzez Paweł32 » 26 lut 2019 20:22:30
Teoretycznie żaden problem. Tylko gdzie podłączyć podgrzewanie? Grzebanie w wiązce przewodów wcale mi się nie uśmiecha.
Chociaż może się zdecyduję. Tylko, czy dobrym rozwiązaniem byłoby przedłużenie "starego" przewodu podgrzewacza od obecnego filtra aż do przedziału silnika razem z nowym filtrem? Czy nie będą za duże straty na przewodzie?
-- 27 lut 2019 11:47:56 --
Mam jeszcze jedno pytanie, może do Gabr, bo chyba zdjąłeś obudowę:
jak można zdjąć obudowę filtra paliwa, bez zdejmowania blachy na której jest umocowana?
Paweł32
Postprzez nightman » 28 lut 2019 14:22:42
I dobre zaciski na wąż zasilający, bo się można zdziwić :)
nightman
Powrót do 2.2 DTI
