Układ paliwowy
Układ paliwowy
Postprzez pisu22 » 18 sie 2016 11:18:06
potrzebuję schemat układu paliwowego w 2,2 dti ( w Haynesie jest tylko do 2,2i oraz V6) albo konkretną informację czy mogę się wpiąć przewodem z przelewów do tego najcieńszego przewodu wychodzącego ze zbiornika paliwa znajdującego się koło przewodu odpowietrzenia i wlewowego do zbiornika.
pisu22
Obrazki: 75
Re: Układ paliwowy
Postprzez ali » 19 sie 2016 16:18:48
pisu22 napisał(a):potrzebuję schemat układu paliwowego w 2,2 dti ( w Haynesie jest tylko do 2,2i oraz V6) albo konkretną informację czy mogę się wpiąć przewodem z przelewów do tego najcieńszego przewodu wychodzącego ze zbiornika paliwa znajdującego się koło przewodu odpowietrzenia i wlewowego do zbiornika.
możesz, to jest odpowietrzenie zbiornika.
Re: Układ paliwowy
Postprzez pisu22 » 19 sie 2016 18:58:16
Ali. No nie bardzo chyba. Odpowietrzenie to jest ten przewód który idzie równolegle z rurą główną i kończy się pod klapką wlewu. Ten natomiast wg schematu w haynesie to jest taki cienki przewodzik idący gdzieś do przodu i opis dla niego sugeruje że to może miec coś wspólnego z odparowywaniem paliwa(?) i on wchodzi do jakiegoś zbiorniczka nazwanego CANISTER. Tylko to dla benzyny. Nie wiem jak dla ON. I po rozpięciu go jest w nim sucho. OK. sprawdze czy mozna przez niego dmuchnąc do zbiornika. Jesli tak to tam sie wepne. Wg opisu jest tam jakiś zaworek tylko nie wiem w którą stronę puszcza.
pisu22
Obrazki: 75
Re: Układ paliwowy
Postprzez RudeBoy » 19 sie 2016 19:17:44
On jest w dolot podpięty w DTI.
Re: Układ paliwowy
Postprzez ali » 19 sie 2016 19:48:02
Odpowietrzenie wlewu a odpowietrzenie zbiornika paliwa to dwie różne bajki. Zbudowałem zasilanie od zera więc raczej wiem który przewód od czego jest :)
Re: Układ paliwowy
Postprzez pisu22 » 19 sie 2016 20:19:21
RudeBoy napisał(a):On jest w dolot podpięty w DTI.
czyli jeśli w dolot ( to pewnie ta rurka co dochodzi do rury powietrznej przed turbiną?) to będzie w nim podciśnienie czyli jeśli w niego się wepnę to paliwo z przelewow zamiast wracać do zbiornika będzie szlo na turbinę? czy źle kombinuję?
-- 19 sie 2016 20:20:32 --
Odpowietrzenie wlewu a odpowietrzenie zbiornika paliwa to dwie różne bajki. Zbudowałem zasilanie od zera więc raczej wiem który przewód od czego jest :)[/quote]
Ali, ty się wpiąłeś w ten grubszy przewód czy ten cienki o który pytam?
pisu22
Obrazki: 75
Re: Układ paliwowy
Postprzez jrzeuski » 20 sie 2016 20:35:22
Żeby w tym wężyku pojawiło się paliwo i trafiło do dolotu to trzeba dacha strzelić :mrgreen:
Re: Układ paliwowy
Postprzez pisu22 » 21 sie 2016 08:21:34
jrzeuski napisał(a):Żeby w tym wężyku pojawiło się paliwo i trafiło do dolotu to trzeba dacha strzelić :mrgreen:
a jak zalejesz pod korek?
-- 22 sie 2016 15:07:44 --
Ali. W ktory przewod sie wpiales?
pisu22
Obrazki: 75
układ paliwowy
Postprzez anbedo » 14 sty 2017 16:20:22
Witam wszystkich .
Proszę was o pomoc w sprawie układu paliwowego w 2.2dti .Czy obie rurki w baku są tej samej długości od zasilania i powrotu bo po wymianie przewodów paliwowych w warsztacie wskaźnik pokazuje 25litrów paliwa a frota nie chce zapalić po dolaniu paliwa pali od ręki , czy możliwe że mechanik mógł się pomylić i podpoił mi zasilanie pod powrót a powrót pod zasilanie chodzi mi o bak.
-- 14 sty 2017 19:18:28 --
Koledzy która rurka jest zasilająca a która powrotna, link do zdjęcia
https://f.allegroimg.com/original/0112c ... 17db1a82cf
anbedo
Dołączył(a): 30 paź 2015 18:14:44
Re: Układ paliwowy
Postprzez pablowe1 » 22 sty 2017 20:25:03
znalazłeś odpowiedź bo mam ten sam problem
pablowe1
Dołączył(a): 01 sie 2016 21:05:04
Województwo: Lubuskie
Re: Układ paliwowy
Postprzez anbedo » 29 sty 2017 17:25:29
zamień przewody wychodzące z baku zasilanie na powrót a powrót na zasilanie możesz to zrobić przy filtrze paliwa nie trzeba demontować baku ja zamieniłem przewody i mam spokój
anbedo
Powrót do 2.2 DTI
