Prorok78 napisał(a):Hmm... tez mi to na zapowietrzenie wygląda... Ale... jak jest 'ciepło' to sie nie zapowietrza a jak jest mroźno to tak ???
Jak to sensownie sprawdzić ?
kajjman napisał(a):Do swoich ropniaków dolewam skydd i dzisiaj przy -20 bez problemu odpaliły. W 90% przypadków powodem nieodpalania przy ujemnych temperaturach jest lipne paliwo , niby zimowe ale po nocy przy -15 robi się kasza .
ali napisał(a):kajjman napisał(a):Do swoich ropniaków dolewam skydd i dzisiaj przy -20 bez problemu odpaliły. W 90% przypadków powodem nieodpalania przy ujemnych temperaturach jest lipne paliwo , niby zimowe ale po nocy przy -15 robi się kasza .
To nie temat o 2.5 tds
wienczyslaw5 napisał(a):Przylutuj przewody do świec żarowych --- ja tak zrobiłem i mam święty spokój --- odpala od pierwszego kopa a tu u mnie na wschodzie jest -22 .
Poprzednie dwie zimy to była masakra --- jak tylko spadało poniżej zera nie chciała zapalić --- rozrusznik kręci jak szalony a zapalić nie chce , po 15-20 minutach kręcenia w końcu odpalała ------ jak już pierwszy raz odpaliła to cały dzień zapalała bez problemu ---- jak tylko postała noc to znów mordęga .
I też wszystko sprawdzałem --- przewody paliwowe , filtr , świece ---- niby wszystko działa a palić nie chce .
Aż w końcu tu na forum doczytałem --- ktoś polutował przewody do świec i pomogło --- zrobiłem to samo i ... i chyba mi ktoś Frotę podmienił
wienczyslaw5 napisał(a):No jaki by nie był to moim zdaniem jedną z przyczyn może być słaby styk na którejś świecy --- niby grzeje ale nie tak jak powinna --- u mnie polutowanie pomogło .
No właśnie, daje w końcu. A na początku, czyli tam, gdzie dochodzi prąd jest zimnaProrok78 napisał(a):BTW bałbym sie do świec lutować cokolwiek, że mi sie odlutuje... w końcu troche temperatury taka świeczka daje...
