Frota nie odpala . kontrolka Abs.
Postprzez justyna » 12 sie 2015 18:24:21
Witam.Mam Problem z moja Fronterą. Podczas jazdy zaświeca sie kontrolka Abs i wtedy na pół gasną kontrolki , gasnie na pol wyświetlacz od zegara, Klima przestaje działać . Radio przestaje grać. A co najważniejsze samochód "nie idzie" . Moge dac gazu do oporu ...A będzie powoli prędkość się zwiększać .
Wtedy też jak nadal świeci się ABS to jak zgasze silnik , już nie odpali.
Jedynie na Krótko.
po odpaleniu nadal święci się Abs . Jadąc dalej na 3 i potem 2 biegu zgasł całkiem zablokowała mi się kierownica.
Po odpaleniu na krótko ponownie jak doszedł do 60 km/h nagle kontrolka zgasla, Klima zaczęła działać radio też, kontrolki świeciły normalnie , przestały być przygaszone.
Wtedy odpala bez problemu.
Jak tylko znowu pojawia się kontrolka ABS podczas jazdy już nie odpali po zgaszeniu .
Bezpieczniki sprawdzone .
Mechanik nie może przyczyny znaleźć proszę o pomoc.
-- 12 sie 2015 19:38:52 --
Dodam jeszcze że czasem jadę 100 czy 200 km i nic. A dziś zrobiło się tak po 5km drogi
justyna
Dołączył(a): 12 sie 2015 18:07:00
Re: Frota nie odpala . kontrolka Abs.
Postprzez ali » 12 sie 2015 19:31:40
Trzeba sprawdzić klemy akumulatora, połączenia alternatora, rozrusznika i masy. Gdzieś coś nie łączy. Wyższa temperatura zwiększa opór więc działa gorzej.
Postprzez luki18 » 12 sie 2015 20:37:20
U mnie były takie objawy padającego alternatora. W końcu padł w drodze do domu rozładowując akum.
luki18
Dołączył(a): 27 cze 2013 08:31:09
Postprzez justyna » 12 sie 2015 21:07:22
Kremy wszelkie połączenia sprawdzone. Teraz chodzi bez problemu. Cała droga bez przygód. Może być tak że Teraz ze 3 dni nic A potem znowu to samo.
-- 12 sie 2015 22:09:02 --
KLemy oczywiście. Na telefonie nie ma opcji edytuj post??
justyna
Postprzez jrzeuski » 13 sie 2015 10:57:35
Opera Mini w trybie jednokolumnowym nie wyświetla niektorych przycisków i ikon.
A samochód oddaj do elektryka a nie mechanika.
Postprzez justyna » 13 sie 2015 17:43:43
Jestem na chromie.
To niby był elektromechanik.Dziś cały dzień bezawaryjne.
-- 14 sie 2015 09:10:47 --
dziś kupiłam tester akumulatora i alternatora .
Akumulator OK
A na tescie alternatora pokazuje że za mało ładuje . Czy to może mieć wpływ ? Może faktycznie kończy się jego "życie" jak ktoś wyżej wspominał
justyna
Postprzez bart322 » 14 sie 2015 08:19:35
Zdaje sie, ze edycji nie ma poki nie napisze sie odpowiedniej liczby postow, zeby byc "czarnym" uzytkownikiem ;)
bart322
Postprzez luki18 » 14 sie 2015 08:30:46
Możłiwe że szczotki kończą / podwieszają. U mnie jak padł to z hukiem:P do Wymiany było wtedy pół altka wirnik+regulator+szczotki cenowo uratował używany wirnik.
luki18
Postprzez Argail75 » 14 sie 2015 16:48:52
bart322 napisał(a):Zdaje sie, ze edycji nie ma poki nie napisze sie odpowiedniej liczby postow, zeby byc "czarnym" uzytkownikiem ;)
chyba masz racje ....a wypadało sie przywitac , pochwalić kilka imprez i sie zmienia kolorek po 10 postach
Argail75
Obrazki: 24
Postprzez justyna » 14 sie 2015 19:19:26
Pochwalę się jak będzie sprawna . :gears:
A teraz wymieniłam przewody paliwowe. Przewody ABS TEZ. kolektor wyczyszczony. Nowa uszczelka założona
I teraz nie odpala :( .
Na krótko też nie.
Ciagnelismy ja nissanem przez pół wsi :(
Jakby załapie, ale tylko podczas ciągnięcia. Potem gaśnie . pedal gazu w ogóle nie reaguje.
-- 14 sie 2015 20:19:37 --
Na krótko też nie.
justyna
Postprzez luki18 » 14 sie 2015 19:24:26
A sprawdzałaś na Drugim aku? / Czy rozrusznik normalnie kręci ?
luki18
Postprzez justyna » 14 sie 2015 19:31:51
A imprez nie chwalilam Ani się nie witalam Bo nie było czasu . Jak ogarnięta frota będzie to rozejrze się na forum ...wtedy będzie czas na chwalenie relacji z imprez :)
-- 14 sie 2015 20:32:57 --
Rozrusznik kręci normalnie. Akumulator ok
justyna
Postprzez szymon.ha » 14 sie 2015 19:33:11
Wymianiać pół auta pod względem mechanicznym a usterka elektryczna nawet nie ruszona...
Postprzez justyna » 14 sie 2015 19:38:13
Sprawdzamy jeszcze raz odpowietrzeniE ....siedzę i kręce rozrusznikiem we frocie i pisze do Was . Moze akurat ktos cos podpowie.
Powietrze ładnie idzie. Ropa leci . Także zapowiwtrzony chyba nie jest
-- 14 sie 2015 20:40:05 --
szymon.ha napisał(a):Wymianiać pół auta pod względem mechanicznym a usterka elektryczna nawet nie ruszona...
No to nie tak całkiem. Bo przewody ABS były lekko przetarte. Także dobrze że wymiEnione.
-- 14 sie 2015 20:58:16 --
Jednak z odpowietrzenie jest problem . dwa ladnie się odpowietrzyly. Poszła ropa. A dwa nic. Jakiś inny sposób na odpowietrzenie układu paliwowego? ?
justyna
Postprzez ali » 14 sie 2015 20:47:40
A jesteś pewna że jest zapowietrzony ? Kontrolka CE normalnie gasnie ? Jeżeli się zapowietrzył a nie usuniesz przyczyny to nie odpowietrzysz. Jedno jest pewnie, stawianie diagnoz na odległość jest trudne a znalezienie mechanika co ogarnie DTI jeszcze trudniejsze.
Postprzez justyna » 14 sie 2015 20:53:21
Tak gaśnie normalnie. Nie wskazuje ze błąd jakiś jest. 2 przewody paliwowe odpowietrzyly sie jak krecilam rozrusznikiem . Poszła ropa z nich. A dwa nie.
Dla tego sądzę że się nie odpowietrzyl
-- 14 sie 2015 21:54:33 --
Dlatego* Z telefonu ciężko pisać.
justyna
Postprzez ali » 14 sie 2015 21:01:20
a jaka jest przyczyna zapowietrzenia ?
Postprzez justyna » 14 sie 2015 22:46:20
Przewody paliwowe były wymieniane. Więc po tym trzeba odpowietrzyĆ. A odpowietrzyc się nie chcę.
justyna
Postprzez ali » 14 sie 2015 23:51:56
justyna napisał(a):Przewody paliwowe były wymieniane. Więc po tym trzeba odpowietrzyĆ. A odpowietrzyc się nie chcę.
trzeba wpierw odpowietrzyć zasilanie pompy, najprościej do cienkiego wężyka łączącego trawersy/powroty z zasilaniem podpiąc pompkę podciśnienia lub dużą strzykawkę i wyciągnąć z tamtąd całe powietrze aż do momentu jak pójdzie czyste paliwo.
Potem popuścić nakrętkę pierwszego wtrysku (popuścić lekko a nie odkręcać), zdjąć z kolektora wąż który łączy go z intercolerem, i teraz jedna osoba, psika do kolektora plakiem (plak do tapicerki) a druga kręci rozrusznikiem. Jak samochód zapali na plaku to zraz z pod nakrętki wtryskiwacza powinna tryskać ropa. Nakrętkę dokręcić, założyć wąż od intercolera i cieszyć się odpalonym dti :)
Postprzez justyna » 15 sie 2015 10:16:01
Super !!! Wg Twoich rad odpowietrzenie poszło jak po maśle . Frota chodzi.
Dziękuję Ci bardzo.
póki co kontrolka ABS nie załącza się. Więc mam nadzieję że te przewody lekko przetarte były powodem. zaraz jadę w trasę zobaczymy . JaK Nie będzie poprawy to trzeba elektromechanika dobrego szukać. Sprawy mechaniczne zawsze robimy sami. Ale elektryki nie ruszamy.Pozdrawiam Justyna
justyna
Powrót do 2.2 DTI
