[2.2] Regeneracja turbosprężarki / turbiny - gdzie, za ile ?
Postprzez pavca » 22 paź 2012 08:44:14
No i stało się :( Autko niby chodzi OK ale zaczęło więcej palić. Po diagnostyce okazało się że turbina do regeneracji. Z tego co się orientuję to nie ma na rynku problemu z regeneracją, ale z jakością takiej usługi już jest duży problem. Podobno tylko kilka zakładów w kraju robi to naprawdę dobrze. I tu moje pytanko czy mieliście już nieszczęście robić remont turbiny i szczęście że trafiliście na dobrego fachowca ? Możecie kogoś polecić ? Lepiej kupić regenerowaną czy regenerować obecnie posiadaną ? Jaki jest koszt takiej regeneracji ? Za podpowiedzi z góry dzięki :)
pavca
Re: Regeneracja turbosprężarki / turbiny - gdzie, za ile ?
Postprzez RudeBoy » 22 paź 2012 11:34:27
mam pytanko...
Więcej palić to znaczy ile Ci łykał?
Postprzez pavca » 22 paź 2012 12:40:33
Kiedyś:
7,2 do 7,5 w trasie i 10 - 11 w mieście
Teraz:
7,5 do 8 w trasie i 12 - 14 w mieście :(
pavca
Postprzez Balkandriver » 22 paź 2012 23:12:45
No, ale to nie są objawy padu turbiny!
Sprawdzony luz na wirniku?, brzdękoli, łyka olej?
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez pavca » 23 paź 2012 08:40:15
Nie brzdękoli, nie gwiżdże, nie bierze oleju chociaż trochę dostaje się do interculera.
Silnik był na diagnostyce w powiedzmy renomowanym zakładzie i ewidentnie ciśnienie jakie daje turbina jest za małe. Przez to jest zła proporcja paliwo/powietrze i spadek mocy, co skutkuje zwiększonym spalaniem bo człowiek bezwiednie bardziej ciśnie pedał przyspieszenia :(
pavca
Postprzez baxxx » 23 paź 2012 09:18:40
troche oleju w intercooler albo w przewodach to norma, w sumie dziwna ta awaria, bo co normalnie sie odpycha i tylko wiecej pali ??
baxxx
Postprzez pavca » 23 paź 2012 09:33:00
baxxx napisał(a):troche oleju w intercooler albo w przewodach to norma, w sumie dziwna ta awaria, bo co normalnie sie odpycha i tylko wiecej pali ??
Niestety spadek mocy jest zauważalny :(
pavca
Postprzez jrzeuski » 23 paź 2012 10:13:47
Przyjrzyj się zaworowi obejściowemu turbiny. Może jego sterowanie niedomaga.
Postprzez pavca » 23 paź 2012 12:00:58
jrzeuski napisał(a):Przyjrzyj się zaworowi obejściowemu turbiny. Może jego sterowanie niedomaga.
Niestety wszystko było sprawdzone i jednoznacznie turbo nie pompuje :(
Zresztą biorąc pod uwagę że żywotność turbiny to ok 150 tys. kilometrów a mój przebieg to 195 tys. ma prawo już ledwo dyszeć :(
pavca
Postprzez baxxx » 23 paź 2012 14:59:25
bez przesady z tą zywotnością 300 tys powinna jak nic śmigać, ale jak diagnoza jest jednoznaczna to trza robić
baxxx
Re: [2.2] Regeneracja turbosprężarki / turbiny - gdzie, za i
Postprzez jarmis71 » 05 lis 2016 06:25:33
Moja turbina gwiżdż,e auto jeszcze nie straciło mocy a pytanie......jak w temacie gdzie i za ile .........
https://PrivateLadyEscorts.com - Dating Live Chat - No Verify - Anonymous Adult Dating - Chat Meet Private Lady
jarmis71
Postprzez RudeBoy » 05 lis 2016 10:15:49
Zanim wyjmiesz sprężarkę sprawdź czy nie masz pękniętej rury wydechowej zaraz za turbiną. Zdrowe turbo wtedy też gwizda jak nie wiem co.
Podłączyć interfejs diagnostyczny i podczas jazdy sprawdzić ile ładuje turbina.
Powrót do 2.2 DTI
